17 03 2022, 22:43
Купил машину, хозяин сказал дмрв не работает, но чек не горит. Из симптомов машину травит когда стою в пробке и плохо набирает скорость. Есть вероятность то что туда поставили обманку? Или если поменяю датчик машина будет работать и набирать скорость нормально ?
Просто не уверен вроде датчик не работает, но чек не горит. |
17 03 2022, 22:52
Чек не горит, если датчик не работает, но сигнал его не больше и не меньше чем возможный.
То есть чек точно, 146% загорится при обрыве или КЗ в проводке к нему или в случае, если дмрв сгорел в прямом смысле- поврежден, обуглился, продырявился итп.. А вот если он тупо не работает- чек гореть и не будет. |
17 03 2022, 22:56
То есть это дмрв не работает, и если я поменяю дмрв машина будет работать а нормальном режиме ?
17 03 2022, 23:36
диагностика и разъяснения что к чему в ЛС
Рекомендуем почитать на тему Дмрв не работает, но чек не горит
