11 08 2010, 16:03
вопрос вот в чем:
после покупки авто на одной из станций предложил просмотреть авто , так сказать с пристрастием. по диагностике выскачела ошибка " отсутствует сигнал с контролера свечей подогрева топлива" предполгаю что это либо просто контакт , либо предохранитель. начнем с простого, где находится предохранитель подогрева топлива? то что над бардаком проверено. предпологаю есть еще что то о чем я не ведаю. и еще вопрос по электрике при включеном свете, при выключении зажигания (ключь положение 0) должен быть зуммер. у меня его нет . вопрос где установлено реле зуммера? где установлен сам зуммер? |
11 08 2010, 23:24
есть клапан подогрева топлива, висит перед насосом
на свечи идет отдельное реле - висит на блоке слева снизу - от него все беды зимой. что за зуммер?! |
12 08 2010, 06:59
если заглушил авто и забыл выключить фары после открывания дверей должен заголосить зуммер(колокольчик, сигнал, и тп) а у меня этого нет.
уже разок акумулятор заряжал, хватит. пора зуммер востановить.
12 08 2010, 08:03
зуммер этот как то в опциях указывается наверное
не знаю насчет габаритов, но все иные потребители через 20 минут обнуляются |
12 08 2010, 13:38
тоесть если я сто либо не выключил свет или есче чего то
то через 20 минут по любому все потухнет и отключится. я правельно понял?
12 08 2010, 14:21
Евгений Ш
например мафон |
11 09 2010, 15:05
Кто нибудь знает как это реле проверить?
Рекомендуем почитать на тему контролер работы свечей
12 09 2010, 21:44
А чем отличается 12 21 7 786 821 от 12 21 7 801 200 ?
