№26
06 02 2010, 17:05
Да заливает....крутит хорошо но не схватывает( раз 8 вкручивал-выкручивал( А что касается пяти минут это ни так..минут 30 стоял прогревался...
№27
06 02 2010, 18:17
38Truen38 : Да заливает....крутит хорошо но не схватывает( раз 8 вкручивал-выкручивал( А что касается пяти минут это ни так..минут 30 стоял прогревался... я один раз, два дня вкручивал и выкручивал пока свечи новые не воткнул. |
№28
06 02 2010, 18:20
я тоже грешил на бензин
но откатал 95 и залил 92, потом откатал его и залил опять 92 вопщем завожу с утра после холодной ночи. заводится и глохнет сразу же тоесть обороты не держит. если удерживать педаль газа больше тысячи около минуты то машинка прогревается и уже не глохнет. но бесит если честно. на что теперь грешить? пс, до последнего ТО такого не было, заводилась и держала обороты даже при минус 26 |
№29
06 02 2010, 21:45
Странно все очень, есть все таки где то неисправность. У меня такой же М54 заводится всегда одинаково и в любую погоду с пол оборота. Было - 32 , без проблем, как летом.
![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
№30
06 02 2010, 22:12
38Truen38 : GUNhed.....что за бескультурие... так то с проблемой обратился.. никакого безкультурия. коли я бред говорю, то чего от меня ждать тогда. тут таким бредом половина форума страдает Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№31
06 02 2010, 22:16
GUNhed : bumer76 : в смысле завел на 5 минут и заглушил. И так пару раз сделаешь без прогрева до рабочей температуры и машину не заведешь потом. в половине случаев одного раза достаточно. после этого не заведешь ее никак, пока свечи не сменишь GUNhed хотел спросить, а разница в прошивках есть для авто которые экспортируются в япу, в германию и в сша? Просто автомобиль при темпиратуре ниже -20 держит обороты оч хреново, после того как заведеш машина спустя секунду пытается сбросить обороты до 900 об\мин после чего сразу глохнет, а если газ подержать на уровне 1200 об в мин секунд 30-60 секунд, дальше машина работает как часы. |
№32
06 02 2010, 22:18
разница в прошивках есть, но этого она не касается. температурные режимы у всех одинаковые. точто глохнуть пытается, проблему нужно искать в другом
Рекомендуем почитать на тему На холодную с трудом
№33
06 02 2010, 22:19
В чем? Где?
№34
06 02 2010, 22:24
У меня тоже заводился заводился и при -32 все ОК а как то при -19 крутил крутил схватывает но не заводится пошёл купил новые свечи думаю закручу и все ОК а фиг что получилось часа 2 крутил и как не странно завелась но потом то хорошо заведётся то также хреново ошибок нет. так и ездию. Все фильтры меняны бензин перепробовал всякий. Вот такая история. Понимаю что то плохо работает но пока не знаю что надо устроить полную чистку инжектору.
№35
06 02 2010, 22:51
vasya43 : В чем? Где? скоростные режими, и передаточные числа редукторов Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№36
07 02 2010, 12:16
Свечи новые вкручивал-выкручивал заливает их)...Сегодня отогрел гараж пушкой до20t запустился с первого раза.
№37
07 02 2010, 12:23
sah...........нет не всегда) я первый хозяин после немца) бэху 2ой год эксплуатирую..первую зиму она мне пзды даёт)
№38
07 02 2010, 12:39
38Truen38 : е46 м54 2.2.. На холодную оч плохо запускается на протяжении двух месяцев..Сегодня вообще не запустил хотя в гараже -15. Свечи новые катушки в норме диагностика ни чего не показывает(...че делать уже незнаю..хоть продавай. помогите подскажите что за беда такая.. У самого такае же машина е46 м54 2.2..)) На холодную заводиться с 2-3 раза?)) Поменял датчик охлаждающей жидкости (900руб) и замена 400руб)) все прошло работает как часы))))))
№39
07 02 2010, 12:43
38Truen38 : Свечи новые вкручивал-выкручивал заливает их) А ты цилиндры продувал перед вкручиванием? ![]() |
№40
07 02 2010, 12:55
vit
да |
№41
03 12 2010, 02:37
Тема актуальна! Кто-нидь проблему решил?
№42
03 12 2010, 07:18
Вчера вышел утром БК показал -26, завёл с 1 раза (крутил секунд 5). Сегодня вышел - БК показал -26, не завёл, чуть схватывает но не заводится... Странно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114 |
