    • На форуме с 09 05 2007, 12:31
    • Сообщений 6
Привет всем. Недавно поменял сцепление и на холодную плохо стала включатся первая скорость, как машина прогреется то тогда включается нормально. В сервисе сказали что надо менять маховик (повышенный износ). Возможно ли это из-за маховика????
БМВ Е-46 316
    • На форуме с 09 03 2008, 18:29
    • Сообщений 66
    • Авто: Е46 318
    • Изображения: 37
Конечно не понятно из твоего поста при каких именно условиях скорость не включается, если утром стоиш на месте и она плохо включается то вариантов два первый недовыжимается ведомый диск на корзине ( к стати что менял в сцеплении) или чтото уже с коробкой, ну и второй при движении это проблема в коробке в муфте и синхронизаторе, также из-за густого масла может быть такая фигня,а маховик на врядли виноват здесь, из-за маховика могут быть рывки при переключении.
У меня была такая проблема , но я поменял все сцепление в сборе ,диск карзина выжимной подшипник, на месте стало хорошо включаться при движении утром тяжело включается , причем это у многих, попробуй еще прокачать рабочий цилиндр сцепления.
    • На форуме с 07 08 2007, 22:29
    • Сообщений 70
    • Авто: BMW E46 316i 2001г.в.
    • Изображения: 15
У меня такая фигня в холода, при -10 уже хреново включается, пока не прогреется. К следующей зиме думаю масло в кпп поменять...
Ничто не заставляет так суетиться, как отсутствие денег...
    • Сообщений 6
Менял комплект сцепления(диск,корзина,выжимной) . Включается плохо когда машина холодная(утром) когда прогревается тогда нормально включается.
    • На форуме с 09 02 2008, 03:53
    • Сообщений 232
    • Авто: Быстрые красы))))
у меня складываеться такое впечатление
что у всех на ручке при первом заводе машины с утра раза 3-4 плохо включаеться 1 передача) :x :x
Родился в BMW!!!!!
>>Профессионально вынесу мозг<<
Кризис довел: сыр ем с плесенью, вино пью старое, машина без крыши...
    • На форуме с 08 04 2007, 22:07
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW 320i e36 cupe 1996
Менял фиридо, была такая же фигня в морозы -10 и ниже, сейчас ночью +10 ни каких последствий. :)
BMW - это диагноз...
    • Сообщений 6
А поподробней можно, что за ФИРИДО и где стоит. :)
Рекомендуем почитать на тему С трудом включается первая скорость
  • Комп не включается
    Вообще на кнопку не реагирует... Последний раз подключал его к телеку чтоб битый пиксель убрать с по...
  • Не включается кондиционер.
    Доброго времени суток господа, купил недавно себе bmw 318d e46 2001-го года. Предыдущее лето ездил б...
    • Сообщений 10
подробнее не могу так как в сервисе сказали что нуно купить диск фиридо, я поехал и купил. :) Сори, точнее не могу, боюсь дезинформировать
фиридо -> ФЕРЕДО- это и есть диск сцепления
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
БМВ Е-46 316
Если причина замены сцепления(диск/корзина/подшибник) было разрушениие с полным износом предыдущего сцепления.То маховик мог пострадать,т.е. деформироваться и т.п.
И тогда при замене сцепления должны были заменить бы его.Или по крайней мере продиагностировать.
А другой причины не вижу ,т.к. Сами говорите сцепление новое поставили. А маховик проверяли,при замене?
ЗЫ.Или экплуатируйте авто до полного отказа сцепления.А потом опять ремонт сцепления по полной программе.Из-за неисправного маховика преждевременно происходить износ всего сцепления,поэтому лучше
сейчас снова разобрать и сцепление и маховик и проверить .Правда
это трудоемкая операция,решать Вам.
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
У меня 318,N42 в холодную погоду тоже первая тупит,но я думаю это на многих машинах.А вообще по коробке могу сказать,что на бывшей моей машине Golf-IV,1,8 скоростя клацали намного приятней не путайте коллеги с мотором 1,4;1,6-там коробка была-колхоз.Как на шестирядных функционирует не знаю,не ездил-может на порядок лучше.
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
я тоже так думаю :D :D :D
    • Сообщений 10
Kostya
Спасибо огромное, :) а то я все голову ломал, через "е" или "и" :lol:
    • Сообщений 6
:?[/quote]
Да, мне сказали что маховик желательно поменять,но и сказали пока можно ездить.
    • На форуме с 29 01 2007, 11:27
    • Сообщений 472
    • Авто: Француз
Тут что обнаружил для себя: с утра тоже с трудом "лезет" первая передача. Попробуйте сначала воткнуть 3-ю, после этого 1-я влетает на УРА и на холоде)))
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
У меня тоже самое- на холодную тяжко включается первая. После прогрева все ОК.
Вопрос: если сервисмены грешат на маховик, то почему его работа изменяется после прогрева авто?
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Цитата:
василий
То есть при замене сцепления это сказали ,когда осматривали/диагностировали маховик?
Я правильно понял?
Тогда не понятно ,чт о значит пока можно ездить?
При неисправном маховике выходит из строя не только сцепление,но все взаимосвязанные с ним детали . И сцепление очень быстро придет в негодность.А это не самая дешевая з\часть ,а также работа по его замене.
ЗЫ.Если я Вас правильно понял ,то тогда все ясно и не удивительно ,что туго включается.А если я ошибаюсь,не понятно
,откуда Вас поставили диагноз:маховик желательно поменять?
Определитесь или развейте мои сомнения?:o :x
    • Сообщений 66
    • Авто: Е46 318
    • Изображения: 37
Да в принципе , не может маховик мешать включению первой передачи ,при условии работоспасобного сцепления, повторю еще раз из-за маховика возможны рывки при трогании ну и при переключении передач при движении , даже пусть он там стоит двухмассовый , всеравно кинематическая схема работы сцепления на механике одинаковая везде , единственное что хвостовик первичного вала гдето цеплятся за грязь в маховике и все.
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Я не такой специалист как Вы ,но как то уж больно расплывчито и
умно объясняете. Вроде нельзя и в то же время можно (мешает и не мешает :lol: )? :lol: :lol: :lol: :D
Обычно так "разводять" девушек слесаря в автосервисе,когда не знают что сказать и не сказать что-то ? :D А промолчать вроде и не удобно? :lol:
ЗЫ.Только не нужно про кинематическую схему,еще раз! :lol:
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
Маховик никак не может мешать включению передачи.
:arrow: Признаки убитого маховика, как писал mkultra, это рывки при трогании. Проблема, скорее всего, либо в коробке, либо в кулисе.
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Во первых автор топика пока не ответил,знает ли он о несправности маховика или нет.А какая несправность :задиры,износ
поверхности маховика в части контакта его поверхности с сцеплением ?Или его частичная разбалансировка и деформация(что вытекает из первых двух неисправностей :twisted: )-как следствие. :o :D
Цитата:
Артем
Я про убитость и не говорил,раз включается , то значит еще работает. :x :wink:
И причина может быть и не в маховике? :x Без разбора /диагностике
маховика его убитость не определяется? Это одно гадание на кофейной гуще. Если бы автор темы не давно не менял сцепление
и была возможность визуально осмотреть поверхность маховика.А еще лучше промерить(продиагностировать) его. :twisted: Это -азбука регламента подобных работ призамене сцепления. Про разрушения сцепления ,никто не знает как оно вышло из строя,лишь факт его не давней его замены(комплектом:корзина,диск,подшибник).Значит поломка , по видимому была серьезная поломка,т.к. при износе диска,можно корзину не менять-иногда :lol: ). Но это лишь мои предположения.А если причина замены сцепления была та ,что предполагается,то маховик
лучше снять и промерить измерительным инструментом,а не полагаться на глазок. Это будет достаточным чтобы исключить его из списка возможных неисправностей.А так он как раз может мешать включению первой передачи( или с трудом вклучение первой скорости) на холодном двигателе. И объясняется ,как раз очень просто- износом рабочей поверхности маховика.При нагревании(прогреве двигателя) маховик рассширяется соответственно от тепла двигателя и происходит то самое включение первой передачи,как и рывки при троганье с места.Хотя это одна из причин ,но более очевидная,на мой взгляд.А там может быть и неисправность коробки передач и еще что нибудь? :o :twisted: Искать по цепочке.
А точно может установить какой -нибудь тульский левша? :lol:
Последний раз редактировалось jun 24 03 2008, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
jun
Цитата:
А мешать включению передачи или с трудом вклучение первой скорости на холодном двигателе объясняется ,как раз очень хорошо износом рабочей поверхности маховика.При нагревании(прогреве двигателя) маховик рассширяется соответственно от тепла двигателя и происходит то самое включение первой передачи,как и рывки при троганье с места.
Ерунду пишешь. :arrow: Когда включаешь передачу, сначала выжимаешь сцепление, то есть отводишь диск от маховика, и он его не касается. Следовательно, мешать включению не может. :arrow:
Маховик умирает не из-за задроченной поверхности, а из-за разбалтывания "демпфера крутильных колебаний". Что определяется люфтом в маховике. :?
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Артем
Короче наверное с расширением от тепла намудрил,каюсь. :cry: Пора к холодильнику за холодным пивом прогуляться. :) Но исключать
его(маховик) из цепочки выявления причин "странного" включения сцепления не стал бы.Проверил бы для уверенности при следующем
снятии сцепления.
:twisted: :D :wink:
    • Сообщений 1839
    • Изображения: 60
снятии сцепления.
:twisted: :D :wink:
Это верно. :twisted: Проверка никогда лишней не будет. 8)
    • Сообщений 66
    • Авто: Е46 318
    • Изображения: 37
Если вы хоть раз своими руками меняли сцепление на любой машине , то понимаете как оно работает (выжимаем педаль ....... выжимной подшипник давит на выжимные леписки корзины и всвою очередь ведущий диск корзины отходит от ведомого диска сцепления тем самым размыкая кинематическую связь, и далелее первичный вал кпп перстает крутится тем самым сравниваются угловые скорости первичном валу и муфте вторичного вала что позволяет соеденить в зацепление шестерни передачи , дак вот если у нас не происходит разьединения полного,в сцеплениии из-за кривого диска сцепления либо из-за неправильного монтажа то диск продолжает вращать первичный вал ,также можно предположить ,что первичный вал как то цепляется за маховик ну и тд ... , что в свою очередь ведет к затруднненному включению передачи, случаи когда залито не качественное масло и вариант включения сначала 3 а потом 1 не рассматриваем тк это уже КПП, конечно можно предположить , что в маховике столь большой износ что образовалось выточка в металле приводящая к зацеплению фрикционных накладок диска с маховиком но это вариат ну очень большого пробега и любой слесарь видя такой ужас полюбому бы вас предупредил что его нужно менять сразу а не когда нибуть попозже, так что при среднестатистическом износе рабочей поверхности ввиду изменения неравномерности пятна контакта все выливается в рывки при трогании , в вашем случае опять же как я вижу либо некачественное сцепление если речь идет о диске без замены корзины либо отгорели лепески на корзине если она не менялась что вполне реально из ходя из симптомов ну итд , ну вот вроде все как вариант , хотя могу и ошибаться :)
Последний раз редактировалось mkultra 25 03 2008, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
