05 09 2008, 21:29
[size=18]Друзья, такая штука на моем 320ci с АКПП - двигатель глохнет когда сбрасываешь скорость (перед этим стрелка тахометра прыгает на низких оборотах), в основном перед светофорами и поворотами. Правда при включенном кондиционере такого не происходит, что весьма странно. Диагностику двигла делал, там вроде все ок. Подскажите если был такой уже опыт в чем может быть дело.[/size]
05 09 2008, 23:17
Странные какие то сервисы у нас, за диагностику деньги берут, но причину не говорят
Скорее всего датчик в моторе неисправен...вот какой На холостых и при перегазовке как себя машина ведет? Стрелка тахометра на х.оборотах на Р "плавает"? Когда неисправность появилась тянуть хуже стала? |
06 09 2008, 00:18
butch писал(а): Странные какие то сервисы у нас, за диагностику деньги берут, но причину не говорят
Скорее всего датчик в моторе неисправен...вот какой На холостых и при перегазовке как себя машина ведет? Стрелка тахометра на х.оборотах на Р "плавает"? Когда неисправность появилась тянуть хуже стала? привет у меня появились такие симптомы сегодня 3 раза в пробке заглох хотел заводить новую тему а тут уже есть Подскажите?? Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!! |
06 09 2008, 00:20
в пробке обороты стали сильно плавать ,не все время ,иногда
но вплоть до того что машина глохнет тяга пропала Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!! |
06 09 2008, 10:55
у меня точно такие симптомы на 36ом прошли после замены лямбды
06 09 2008, 11:06
Denis
Ошибки лямбды можно прочитать сканером pier уверяет, что диагностика ошибок не выявила. вот и непонятно, толи руки сервисменам не туда пришили или что то другое в любом случае можно посмотреть real time параметры работы движки и сделать вывод |
06 09 2008, 14:22
butch
На холостых стрелка спокойна как никогда и в P и в N, при всей этой штуке машина "тянет" хорошо. Глохнуть начинает чаще в пробках когда идет постоянно газ-тормоз и при длительной езде (особенно в жару), когда температура всего достаточно высокая. А не может ли это быть бензонансос случаем? |
Рекомендуем почитать на тему Глохнет когда сбрасываешь скорость
06 09 2008, 15:04
При перегазовке возращает стрелку в норму очень спокойно и обороты при этом не "прыгают"
06 09 2008, 15:43
pier писал(а): А не может ли это быть бензонансос случаем?
был бы бензонасос,пропадала бы тяга,а тут все норм вентилятор на радиаторе с муфтой или электро? |
08 09 2008, 11:27
butch
А как его определить (вентилятор) какой он? |
12 05 2009, 20:38
Такой же проблема сегодня обнаружилась
13 05 2009, 09:58
Похожая ситуация была, но правда при перегазовке были тоже провалы в оборотах и машина не тянула. Виноват был датчик распредвала.
Диагностика его пропускала, не показывала неисправности. Может конечно у нас стенд не супер, но тем не менее ошибок не писала. После замены все прошло. |
13 05 2009, 10:56
Была похожая проблема, датчик распредвала умер.
13 05 2009, 11:26
Alexxl
+1 впускного распредвала. мне сказали болезнь на M52 двигателях. у меня тож умирал |
13 05 2009, 11:29
Вот похожая тема viewtopic.php?t=9998&start=90
13 05 2009, 17:16
прикольно, но у меня тоже в течение недели два раза заглохла ни с того ни с сего, прямо на ходу, по-видимому, когда оттармаживался, возможно, с кондишеном. Очень насторожило... При этом тянет отлично, обороты не прыгают... на что грешить?
14 05 2009, 19:00
***КОЛБАСЕР*** писал(а): У меня была такая фигня после замены воздушного фильтра, я не защелкнул вакуумник (приблуда рядом с корпусом воздушного фильтра) И она протерлась о натяжной ролик, таким образом появился подсос воздуха и на торможении машина начала глохнуть, причем еще и расход топлива резко увеличиля. Кажется мой вариант! неделю назад менял фильтр)) и расход тож увеличился |
14 05 2009, 20:54
RedLine писал(а): ***КОЛБАСЕР*** писал(а): У меня была такая фигня после замены воздушного фильтра, я не защелкнул вакуумник (приблуда рядом с корпусом воздушного фильтра) И она протерлась о натяжной ролик, таким образом появился подсос воздуха и на торможении машина начала глохнуть, причем еще и расход топлива резко увеличиля. Кажется мой вариант! неделю назад менял фильтр)) и расход тож увеличился |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89 |
