    • На форуме с 05 09 2008, 21:22
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 320Ci
[size=18]Друзья, такая штука на моем 320ci с АКПП - двигатель глохнет когда сбрасываешь скорость (перед этим стрелка тахометра прыгает на низких оборотах), в основном перед светофорами и поворотами. Правда при включенном кондиционере такого не происходит, что весьма странно. Диагностику двигла делал, там вроде все ок. Подскажите если был такой уже опыт в чем может быть дело.[/size]
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Странные какие то сервисы у нас, за диагностику деньги берут, но причину не говорят :evil:
Скорее всего датчик в моторе неисправен...вот какой :x
На холостых и при перегазовке как себя машина ведет?
Стрелка тахометра на х.оборотах на Р "плавает"?
Когда неисправность появилась тянуть хуже стала?
    • На форуме с 17 07 2007, 07:16
    • Сообщений 127
    • Авто: bmw 320 e 46 1999
привет у меня появились такие симптомы сегодня
3 раза в пробке заглох
хотел заводить новую тему а тут уже есть
Подскажите??
http://WWW.FLARS2007.NAROD.RU
Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!!
    • Сообщений 127
в пробке обороты стали сильно плавать ,не все время ,иногда
но вплоть до того что машина глохнет
тяга пропала :(
    • На форуме с 22 12 2006, 14:37
    • Сообщений 274
    • Авто: E46 320d сарайко
у меня точно такие симптомы на 36ом прошли после замены лямбды
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Denis
Ошибки лямбды можно прочитать сканером
pier
уверяет, что диагностика ошибок не выявила.
вот и непонятно, толи руки сервисменам не туда пришили или что то другое :lol:
в любом случае можно посмотреть real time параметры работы движки и сделать вывод :?
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 320Ci
butch
На холостых стрелка спокойна как никогда и в P и в N, при всей этой штуке машина "тянет" хорошо.
Глохнуть начинает чаще в пробках когда идет постоянно газ-тормоз и при длительной езде (особенно в жару), когда температура всего достаточно высокая.
А не может ли это быть бензонансос случаем?
Рекомендуем почитать на тему Глохнет когда сбрасываешь скорость
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 320Ci
При перегазовке возращает стрелку в норму очень спокойно и обороты при этом не "прыгают"
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
был бы бензонасос,пропадала бы тяга,а тут все норм :x
вентилятор на радиаторе с муфтой или электро?
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW 320Ci
butch
А как его определить (вентилятор) какой он?
    • На форуме с 05 10 2008, 18:20
    • Сообщений 39
    • Изображения: 11
Такой же проблема сегодня обнаружилась :evil: Глохнет когда скорость сбрасываешь. Во время движения обороты плавают(когда не давишь газ) на холостых не плавают :( в чем проблема??? :shock:
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
Похожая ситуация была, но правда при перегазовке были тоже провалы в оборотах и машина не тянула. Виноват был датчик распредвала.
Диагностика его пропускала, не показывала неисправности. Может конечно у нас стенд не супер, но тем не менее ошибок не писала. После замены все прошло.
    • На форуме с 11 01 2008, 10:10
    • Сообщений 27
    • Авто: 318, E46
Была похожая проблема, датчик распредвала умер.
E46, 318I, 2000 г.
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
Alexxl
+1 впускного распредвала.
мне сказали болезнь на M52 двигателях.
у меня тож умирал
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Вот похожая тема viewtopic.php?t=9998&start=90
    • На форуме с 12 05 2008, 17:40
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
прикольно, но у меня тоже в течение недели два раза заглохла ни с того ни с сего, прямо на ходу, по-видимому, когда оттармаживался, возможно, с кондишеном. Очень насторожило... При этом тянет отлично, обороты не прыгают... на что грешить? :x
    • Сообщений 39
    • Изображения: 11
***КОЛБАСЕР*** писал(а):
У меня была такая фигня после замены воздушного фильтра, я не защелкнул вакуумник (приблуда рядом с корпусом воздушного фильтра) И она протерлась о натяжной ролик, таким образом появился подсос воздуха и на торможении машина начала глохнуть, причем еще и расход топлива резко увеличиля.
Кажется мой вариант! неделю назад менял фильтр)) и расход тож увеличился :evil: пошел смотреть :)
    • Сообщений 39
    • Изображения: 11
так и было :( одна зестежка не застегнута! Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
