    • На форуме с 17 11 2009, 14:33
    • Сообщений 20
    • Авто: m54 e46
Да заливает....крутит хорошо но не схватывает( раз 8 вкручивал-выкручивал( А что касается пяти минут это ни так..минут 30 стоял прогревался...
    • Сообщений 1345
38Truen38 :
я один раз, два дня вкручивал и выкручивал пока свечи новые не воткнул.
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
я тоже грешил на бензин
но откатал 95 и залил 92, потом откатал его и залил опять 92
вопщем завожу с утра после холодной ночи.
заводится и глохнет сразу же тоесть обороты не держит.
если удерживать педаль газа больше тысячи около минуты то машинка прогревается и уже не глохнет.
но бесит если честно.
на что теперь грешить?
пс, до последнего ТО такого не было, заводилась и держала обороты даже при минус 26
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Странно все очень, есть все таки где то неисправность. У меня такой же М54 заводится всегда одинаково и в любую погоду с пол оборота. Было - 32 , без проблем, как летом.
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 10748
38Truen38 :
GUNhed.....что за бескультурие... так то с проблемой обратился..
никакого безкультурия. коли я бред говорю, то чего от меня ждать тогда. тут таким бредом половина форума страдает :roll:
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 07 05 2009, 08:01
    • Сообщений 59
    • Авто: 325i (АКПП)
GUNhed :
bumer76 :
в смысле завел на 5 минут и заглушил. И так пару раз сделаешь без прогрева до рабочей температуры и машину не заведешь потом.
в половине случаев одного раза достаточно. после этого не заведешь ее никак, пока свечи не сменишь
GUNhed хотел спросить, а разница в прошивках есть для авто которые экспортируются в япу, в германию и в сша? Просто автомобиль при темпиратуре ниже -20 держит обороты оч хреново, после того как заведеш машина спустя секунду пытается сбросить обороты до 900 об\мин после чего сразу глохнет, а если газ подержать на уровне 1200 об в мин секунд 30-60 секунд, дальше машина работает как часы.
    • Сообщений 10748
разница в прошивках есть, но этого она не касается. температурные режимы у всех одинаковые. точто глохнуть пытается, проблему нужно искать в другом
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему На холодную с трудом
    • Сообщений 59
    • Авто: 325i (АКПП)
В чем? Где?
    • На форуме с 06 06 2008, 17:51
    • Сообщений 110
    • Авто: БМВ 320IA 2003 г/в
У меня тоже заводился заводился и при -32 все ОК а как то при -19 крутил крутил схватывает но не заводится пошёл купил новые свечи думаю закручу и все ОК а фиг что получилось часа 2 крутил и как не странно завелась но потом то хорошо заведётся то также хреново ошибок нет. так и ездию. Все фильтры меняны бензин перепробовал всякий. Вот такая история. Понимаю что то плохо работает но пока не знаю что надо устроить полную чистку инжектору.
    • Сообщений 10748
vasya43 :
В чем? Где?
скоростные режими, и передаточные числа редукторов
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 20
    • Авто: m54 e46
Свечи новые вкручивал-выкручивал заливает их)...Сегодня отогрел гараж пушкой до20t запустился с первого раза.
    • Сообщений 20
    • Авто: m54 e46
sah...........нет не всегда) я первый хозяин после немца) бэху 2ой год эксплуатирую..первую зиму она мне пзды даёт)
    • На форуме с 03 02 2010, 19:22
    • Сообщений 1386
    • Авто: e46
38Truen38 :
е46 м54 2.2..
На холодную оч плохо запускается на протяжении двух месяцев..Сегодня вообще не запустил хотя в гараже -15.
Свечи новые катушки в норме диагностика ни чего не показывает(...че делать уже незнаю..хоть продавай. помогите подскажите что за беда такая..
У самого такае же машина е46 м54 2.2..)) На холодную заводиться с 2-3 раза?))
Поменял датчик охлаждающей жидкости (900руб) и замена 400руб)) все прошло работает как часы)))))) ::39::
    • Сообщений 1345
38Truen38 :
А ты цилиндры продувал перед вкручиванием?
    • Сообщений 20
    • Авто: m54 e46
vit
да
    • На форуме с 17 07 2010, 19:33
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 325 '03
Тема актуальна! Кто-нидь проблему решил?
    • На форуме с 21 09 2010, 13:40
    • Сообщений 3605
    • Авто: BMW X5 3.0d M-Pack, Optimaльное 2,4 180hp - sold, BMW 325i M-Tech II - sold
Вчера вышел утром БК показал -26, завёл с 1 раза (крутил секунд 5). Сегодня вышел - БК показал -26, не завёл, чуть схватывает но не заводится... Странно... :x :x :x
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 132
