23 12 2009, 10:26
Господа, доброго времени суток, есть проблема.. Может кто-то сталкивался или просто знает, диагностика по DIS показала:
68 DME-электромагнитный клапан, сторона впуска, выпускной расп. VANOS конечное положение не достигнуто(P0014) B12_14_MOVMA сказали электромагнитный клапан под замену, какова истинность данного высказывания? причина поездки на диагностику- расход 15 л, при умеренной езде, двигатель м54 Заранее спасибо |
23 12 2009, 10:34
Mike Lebedev : причина поездки на диагностику- расход 15 л, при умеренной езде, двигатель м54 По вашему это повод для беспокойства? Посмотрите топик про расход, мой Вам совет. А по диагностике Ваноса я бы вообще не советовал особо доверять - ни в одном сервисе ещё не встречал компетентного профессионала - зато они профессионалы наведения "техники тумана". Спроси про трабл у Gunhead (не реклама). |
23 12 2009, 10:45
M-Повар : Mike Lebedev : причина поездки на диагностику- расход 15 л, при умеренной езде, двигатель м54 По вашему это повод для беспокойства? Посмотрите топик про расход, мой Вам совет. А по диагностике Ваноса я бы вообще не советовал особо доверять - ни в одном сервисе ещё не встречал компетентного профессионала - зато они профессионалы наведения "техники тумана". Спроси про трабл у Gunhead (не реклама). согласен, просто на одном сто сказали что мол давайте разбирать смотреть, на втором мол клапан умер.. |
23 12 2009, 11:07
У меня лично Vanos неправильно стоял, а точнее фазовращятели, т.к. умельцы
регулировали фазы, пока сам не взялся со спец. приспособой!
23 12 2009, 11:23
Mike Lebedev : причина поездки на диагностику- расход 15 л, при умеренной езде, двигатель м54 А разве это не норма для М54?
23 12 2009, 11:43
Вовка : Mike Lebedev : причина поездки на диагностику- расход 15 л, при умеренной езде, двигатель м54 А разве это не норма для М54? ![]() ну у меня 15 литров было прошлым летом, когда я строил из себя супер гонщика а так 13,5 было... |
23 12 2009, 11:47
TONY MONTANA : У меня лично Vanos неправильно стоял, а точнее фазовращятели, т.к. умельцы регулировали фазы, пока сам не взялся со спец. приспособой!у меня там никто не рылся, а началось это после того как "умельцы" меняли кркг и выдернули один из датчиков ваноса из гнезда и я так ездил неделю(глох и т.д.),тк они не замечали(может специально) это.. после этого появилась данная ошибка.. |
Рекомендуем почитать на тему Электромагнитный клапан
23 12 2009, 12:14
Ап
п.с. выдернут был импульсный датчик распредвала... |
23 12 2009, 14:05
up
23 12 2009, 15:04
пам пам пам АП
23 12 2009, 15:22
n again UP
23 12 2009, 15:26
Mike Lebedev : Ап п.с. выдернут был импульсный датчик распредвала... что значит выдернут?
23 12 2009, 15:33
GUNhed : Mike Lebedev : Ап п.с. выдернут был импульсный датчик распредвала... что значит выдернут? ![]() именно то самое, прям из разъема(имеется ввиду не датчик не втавлен был, а штекер в разъем )... болтался просто так, када все-таки это обнаружилось.. хрен их знает нарошно или случайно, возможно он был вставлен не до конца(так сказать просто накинут) и выпал со временем..GUNhed, подскажи пожайлуста что исправит эту ошибку?? |
23 12 2009, 15:35
тоисть ошибка выскочила после того как датчик подключил, или что?
23 12 2009, 15:39
неделю езди с выдернутым, вставил, сделал диагностику по Инпе(в 1 месте) сказали что мол не знаем в чем дело, мол заедает, давайте разбирать-смотреть.. поехал во второе место там по Дис данная ошибка, подписали клапан под замену..
23 12 2009, 15:43
ниче не понял!
датчик зачем отключали? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
23 12 2009, 15:47
меняли кркг, видимо случайно выдернули и не втавили или вставили не до конца штекер датчика.(а может не случайно)
23 12 2009, 15:48
короче клинит ванос. если ошибка вылазит постоянно, то его под замену.
предворительно можно конечно снять его и помыть, но толку мало это дает как правило Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
23 12 2009, 15:53
извиняюсь, не понял, весь исполнительный узел под замену или клапан элетромагнитный?
23 12 2009, 15:57
весь узел
23 12 2009, 15:58
ок, спасибо..
23 12 2009, 16:17
эх что-то я расстроился..
23 12 2009, 18:22
Мне кажется нужно подсоединить обратно провод к датчику, стиреть ошибку, поездить и смотреть заново, есть ли ошибка, если есть, тогда и замена!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
