/ Электромагнитный клапан на BMW
    • На форуме с 07 01 2008, 17:04
    • Сообщений 194
    • Авто: e46 325i m54
Господа, доброго времени суток, есть проблема.. Может кто-то сталкивался или просто знает, диагностика по DIS показала:
68 DME-электромагнитный клапан, сторона впуска, выпускной расп. VANOS конечное положение не достигнуто(P0014) B12_14_MOVMA
сказали электромагнитный клапан под замену, какова истинность данного высказывания?
причина поездки на диагностику- расход 15 л, при умеренной езде, двигатель м54
Заранее спасибо
    • На форуме с 23 10 2009, 10:13
    • Сообщений 2965
    • Авто: Disel Power by ///M
Mike Lebedev :
По вашему это повод для беспокойства?
Посмотрите топик про расход, мой Вам совет.
А по диагностике Ваноса я бы вообще не советовал особо доверять - ни в одном сервисе ещё не встречал компетентного профессионала - зато они профессионалы наведения "техники тумана".
Спроси про трабл у Gunhead (не реклама).
Я Пришел.[censored]
    • Сообщений 194
M-Повар :
Mike Lebedev :
согласен, просто на одном сто сказали что мол давайте разбирать смотреть, на втором мол клапан умер..
    • На форуме с 08 04 2009, 10:34
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
У меня лично Vanos неправильно стоял, а точнее фазовращятели, т.к. умельцы ::18:: регулировали фазы, пока сам не взялся со спец. приспособой!
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Mike Lebedev :
А разве это не норма для М54? ::hm::
    • Сообщений 194
Вовка :
Mike Lebedev :
ну у меня 15 литров было прошлым летом, когда я строил из себя супер гонщика :D
а так 13,5 было...
    • Сообщений 194
TONY MONTANA :
у меня там никто не рылся, а началось это после того как "умельцы" меняли кркг и выдернули один из датчиков ваноса из гнезда и я так ездил неделю(глох и т.д.),тк они не замечали(может специально) это.. после этого появилась данная ошибка..
Рекомендуем почитать на тему Электромагнитный клапан
    • Сообщений 194
Ап
п.с. выдернут был импульсный датчик распредвала...
    • Сообщений 194
up
    • Сообщений 194
пам пам пам АП
    • Сообщений 194
n again UP
    • Сообщений 10748
Mike Lebedev :
Ап
что значит выдернут? ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 194
GUNhed :
Mike Lebedev :
Ап
именно то самое, прям из разъема(имеется ввиду не датчик не втавлен был, а штекер в разъем ::12:: )... болтался просто так, када все-таки это обнаружилось.. хрен их знает нарошно или случайно, возможно он был вставлен не до конца(так сказать просто накинут) и выпал со временем..
GUNhed, подскажи пожайлуста что исправит эту ошибку??
    • Сообщений 10748
тоисть ошибка выскочила после того как датчик подключил, или что?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 194
неделю езди с выдернутым, вставил, сделал диагностику по Инпе(в 1 месте) сказали что мол не знаем в чем дело, мол заедает, давайте разбирать-смотреть.. поехал во второе место там по Дис данная ошибка, подписали клапан под замену..
    • Сообщений 10748
ниче не понял!
датчик зачем отключали?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 194
меняли кркг, видимо случайно выдернули и не втавили или вставили не до конца штекер датчика.(а может не случайно)
    • Сообщений 10748
короче клинит ванос. если ошибка вылазит постоянно, то его под замену.
предворительно можно конечно снять его и помыть, но толку мало это дает как правило
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 194
извиняюсь, не понял, весь исполнительный узел под замену или клапан элетромагнитный?
    • Сообщений 10748
весь узел
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 194
ок, спасибо..
    • Сообщений 194
эх что-то я расстроился.. :( пойду куда-нибудь... ::11::
    • Сообщений 261
    • Авто: BMW 320i
Мне кажется нужно подсоединить обратно провод к датчику, стиреть ошибку, поездить и смотреть заново, есть ли ошибка, если есть, тогда и замена!
