05 03 2019, 23:00
Всем привет, есть проблема с Ксеноном е46 328i touring 2000. Очень долго и нудно искал , читал форумы, но не нашел свою проблему. Итак, Замигал ксенон. Начинает мигать только когда машина постояла какое-то время. Мигает примерно минут 7 потом всё норм. Или заводишь машину и прогреваешь эти-же примерно 7 минут потом включашь ближний и все ок. Было дело пробовал на ходу уже с ровно работающим ксеноном выключить и включить, получалось 50 на 50- то все норм то опять начинал мигать, через пару минут опять всё ок. Если лампы или блок розжига, то почему одновременно две лампы... мигала бы одна, я бы заменил лампу или блок...Проверял задние стопы в обеих минусовой провод цел, предохранители не перегоревшие. может блок включения света(LCM)? Думаю может еще где масса пробивает. В общем нужна помощь. Заранее всем спасибо за участие.
07 03 2019, 11:10
у меня такая же проблема после того как заменил обычные фары на би ксеноновые. Когда машина не заведена включаю все норм ничего не мигает, а когда заводишь машину и включаешь фары они начинают мигать как стробоскопы в чем может быть проблема ,?
07 03 2019, 11:19
есть тема по перестановке фар на ксенон- перекодировать блок света треба
07 03 2019, 12:15
13848 : у меня такая же проблема после того как заменил обычные фары на би ксеноновые. Когда машина не заведена включаю все норм ничего не мигает, а когда заводишь машину и включаешь фары они начинают мигать как стробоскопы в чем может быть проблема ,? Колхозавры ксенон ставили. karter : есть тема по перестановке фар на ксенон- перекодировать блок света треба
07 03 2019, 12:22
Fedya316
фары оригинальные снятые с более свежей тачки. |
07 03 2019, 12:40
13848 : фары оригинальные снятые с более свежей тачки. Этого не достаточно. Нужна кодировка и желательно блок света под ксенон, а также установка датчиков дорожного просвета и фароомывателя. Без этого всего будет колхоз. |
07 03 2019, 12:53
Fedya316
а если перепрошить блок ,? |
Рекомендуем почитать на тему E46 МИГАЕТ ксенон ДВЕ ФАРЫ СИНХРОННО минут 7 потом все норм.
07 03 2019, 13:21
без датчиков работать будет, но корректор будет ручной, ну и не фэншуй
07 03 2019, 13:45
karter
у меня все равно они не адаптивные то есть пины для датчиков на блоках даже нет. они просто биксеноновые а управление фар вверх вниз ручная (в салоне с лева управление фарами вверх вниз ) |
07 03 2019, 17:15
13848 : а если перепрошить блок ,? На счет перепрошить не знаю, но закодировав опцию ксенона ты можешь избавить себя от моргающих фар. |
08 03 2019, 22:15
Ребятки, я ж не для биксенонового парня тему создал). Напишите кто знает проблему пожалуйста, уже задолбался стоять по 7 минут ждать пока перестанет мигать. Ксенон родной если что и как купил машину ничего не мигало два года. Ещё хочу заметить началось это после около года простоя машины, может масса где, но я знаю в стопах есть провод и он вполне нормальный. Может ещё где?
09 03 2019, 00:34
DimoHbl4 : Ребятки, я ж не для биксенонового парня тему создал). Напишите кто знает проблему пожалуйста, уже задолбался стоять по 7 минут ждать пока перестанет мигать. Ксенон родной если что и как купил машину ничего не мигало два года. Ещё хочу заметить началось это после около года простоя машины, может масса где, но я знаю в стопах есть провод и он вполне нормальный. Может ещё где? Массу же легко проверить, если знать где она, для этого тебе нужен WDS. Ну или хотя бы мультиметром её проверь на разъемах фар и блоке света. (обычно это коричневые провода) |
10 03 2019, 15:14
Ок, спасибо. Буду искать
13 03 2019, 21:05
Блин, сегодня была сырая погода, утром завел, включил свет, после работы тоже самое.. ваще ни разу не моргнул ксенон... . Но знаю точно завтра или послезавтра сто пудов заморгает. Наверное всё таки масса, я еще не проверял, пока нет времени, WDS ваще не нашел нужный, Скачал какой-то, установил,нифига не понял. Может кто подскажет где масса ксенона прикручена.
13 03 2019, 23:41
Пляски с WDS для продвинутых и тормознутых одновременно. Идет на сильно старом железе или на виртуалках. Масса вроде на гребенке каж справа на крыле
12 04 2019, 09:51
Пацантрэ! Я нашел причину, но появилась другая!!! В общем когда проходил ьехосмотр мне указали на неисправность подсветки номеров... . Дома я открыл защитные колпачки, а там лампочек ваще нет. Когда я вставил лампы в гнёзда, то они загорелись и не тухли даже после закрытия машины на центр. замок, и даже спустя пару часов. Вечером мне надо было уезжать, я завел машину, включил ксенон чтоб он проморгался, потом вынул лампы из подсветки номера и увидел что ксенон после вынятия последней лампы перестал мигать. Обратно вставил... замигал... вынул перестал мигать... че за фигня? Почему постоянно горит подсветка номера?
12 04 2019, 10:23
для начала глянь не нарушена ли заводская схема подсветки номера, прозвони проводку от блока света к лампочкам подсветки.
12 04 2019, 19:16
смотрел по схеме: от лампочек минусовой провод полюбому в порядке т.к. лампы не горели бы. Плюсовой провод идёт в блок управления светом. Я его нашел, откинул и лымпы потухли. Т.е. чтото с блоком управления светом? Ну и ксенон продолжает мигать, если не вставить лампочку в гнездо подсветки номера.
12 04 2019, 23:33
DimoHbl4 : смотрел по схеме: от лампочек минусовой провод полюбому в порядке т.к. лампы не горели бы. Плюсовой провод идёт в блок управления светом. Я его нашел, откинул и лымпы потухли. Т.е. чтото с блоком управления светом? Ну и ксенон продолжает мигать, если не вставить лампочку в гнездо подсветки номера. Уже неплохо. Теперь надо бы глянуть на кодировки блока света, да и на FA все машины тоже неплохо бы глянуть, какие там опции прописаны. Еще можно и на саму плату посмотреть, нет ли там каких следов окислений/оплавлений. |
№20
13 04 2019, 00:07
Fedya316 : Уже неплохо. Теперь надо бы глянуть на кодировки блока света, а может стоит глянуть на жгут проводов в резиновом гофре на багажник? |
№21
13 04 2019, 00:40
Темуджин : Fedya316 : Уже неплохо. Теперь надо бы глянуть на кодировки блока света, а может стоит глянуть на жгут проводов в резиновом гофре на багажник? С этого любую диагностику по части траблов с задними лампочками начинать надо))
№22
13 04 2019, 01:13
Темуджин : а может стоит глянуть на жгут проводов в резиновом гофре на багажник? Можно и туда глянуть, но даже если предположить, что например питание разнесенной антенны замыкается с плюсом подсветки номера, то подсветка бы горела даже если он отключит провод от блока света. |
№23
30 04 2019, 13:14
у меня эта проблема пропала наконец просто тупо поменяли кодировку фар
№24
30 04 2019, 16:42
стояли галоген? на галоген подается 55 ватт а на ксенон 35 вот тебе и мигание... уменьши кодировкой напругу пропиши опцию в блоке света и ничего мигать не будет если там все оригинал.....
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№25
02 07 2019, 12:18
Галоген не стояли. Фары были в порядке. даже если чтото с напругой, то почему подсветка номера горит постоянно. читай выше. они как-то связыны. Всетаки думаю гдето минус отпал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
