/ E46 МИГАЕТ ксенон ДВЕ ФАРЫ СИНХРОННО минут 7 потом все норм. на BMW
    • На форуме с 05 03 2019, 22:29
    • Сообщений 11
Всем привет, есть проблема с Ксеноном е46 328i touring 2000. Очень долго и нудно искал , читал форумы, но не нашел свою проблему. Итак, Замигал ксенон. Начинает мигать только когда машина постояла какое-то время. Мигает примерно минут 7 потом всё норм. Или заводишь машину и прогреваешь эти-же примерно 7 минут потом включашь ближний и все ок. Было дело пробовал на ходу уже с ровно работающим ксеноном выключить и включить, получалось 50 на 50- то все норм то опять начинал мигать, через пару минут опять всё ок. Если лампы или блок розжига, то почему одновременно две лампы... мигала бы одна, я бы заменил лампу или блок...Проверял задние стопы в обеих минусовой провод цел, предохранители не перегоревшие. может блок включения света(LCM)? Думаю может еще где масса пробивает. В общем нужна помощь. Заранее всем спасибо за участие.
    • На форуме с 05 03 2019, 12:33
    • Сообщений 53
    • Авто: BMW 3 series E46 restyle
у меня такая же проблема после того как заменил обычные фары на би ксеноновые. Когда машина не заведена включаю все норм ничего не мигает, а когда заводишь машину и включаешь фары они начинают мигать как стробоскопы в чем может быть проблема ,?
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
есть тема по перестановке фар на ксенон- перекодировать блок света треба
13848 :
Колхозавры ксенон ставили.
karter :
    • Сообщений 53
Fedya316
фары оригинальные снятые с более свежей тачки.
13848 :
Этого не достаточно. Нужна кодировка и желательно блок света под ксенон, а также установка датчиков дорожного просвета и фароомывателя. Без этого всего будет колхоз.
    • Сообщений 53
Fedya316
а если перепрошить блок ,?
Рекомендуем почитать на тему E46 МИГАЕТ ксенон ДВЕ ФАРЫ СИНХРОННО минут 7 потом все норм.
    • Сообщений 11526
без датчиков работать будет, но корректор будет ручной, ну и не фэншуй
    • Сообщений 53
karter
у меня все равно они не адаптивные то есть пины для датчиков на блоках даже нет. они просто биксеноновые а управление фар вверх вниз ручная (в салоне с лева управление фарами вверх вниз )
13848 :
На счет перепрошить не знаю, но закодировав опцию ксенона ты можешь избавить себя от моргающих фар.
    • Сообщений 11
Ребятки, я ж не для биксенонового парня тему создал). Напишите кто знает проблему пожалуйста, уже задолбался стоять по 7 минут ждать пока перестанет мигать. Ксенон родной если что и как купил машину ничего не мигало два года. Ещё хочу заметить началось это после около года простоя машины, может масса где, но я знаю в стопах есть провод и он вполне нормальный. Может ещё где?
DimoHbl4 :
Массу же легко проверить, если знать где она, для этого тебе нужен WDS. Ну или хотя бы мультиметром её проверь на разъемах фар и блоке света. (обычно это коричневые провода)
    • Сообщений 11
Ок, спасибо. Буду искать
    • Сообщений 11
Блин, сегодня была сырая погода, утром завел, включил свет, после работы тоже самое.. ваще ни разу не моргнул ксенон... . Но знаю точно завтра или послезавтра сто пудов заморгает. Наверное всё таки масса, я еще не проверял, пока нет времени, WDS ваще не нашел нужный, Скачал какой-то, установил,нифига не понял. Может кто подскажет где масса ксенона прикручена.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Пляски с WDS для продвинутых и тормознутых одновременно. Идет на сильно старом железе или на виртуалках. Масса вроде на гребенке каж справа на крыле
    • Сообщений 11
Пацантрэ! Я нашел причину, но появилась другая!!! В общем когда проходил ьехосмотр мне указали на неисправность подсветки номеров... . Дома я открыл защитные колпачки, а там лампочек ваще нет. Когда я вставил лампы в гнёзда, то они загорелись и не тухли даже после закрытия машины на центр. замок, и даже спустя пару часов. Вечером мне надо было уезжать, я завел машину, включил ксенон чтоб он проморгался, потом вынул лампы из подсветки номера и увидел что ксенон после вынятия последней лампы перестал мигать. Обратно вставил... замигал... вынул перестал мигать... че за фигня? Почему постоянно горит подсветка номера?
для начала глянь не нарушена ли заводская схема подсветки номера, прозвони проводку от блока света к лампочкам подсветки.
    • Сообщений 11
смотрел по схеме: от лампочек минусовой провод полюбому в порядке т.к. лампы не горели бы. Плюсовой провод идёт в блок управления светом. Я его нашел, откинул и лымпы потухли. Т.е. чтото с блоком управления светом? Ну и ксенон продолжает мигать, если не вставить лампочку в гнездо подсветки номера.
DimoHbl4 :
Уже неплохо. Теперь надо бы глянуть на кодировки блока света, да и на FA все машины тоже неплохо бы глянуть, какие там опции прописаны. Еще можно и на саму плату посмотреть, нет ли там каких следов окислений/оплавлений.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Fedya316 :
а может стоит глянуть на жгут проводов в резиновом гофре на багажник?
  • В сети
Темуджин :
Fedya316 :
С этого любую диагностику по части траблов с задними лампочками начинать надо)) ::daa::
Темуджин :
Можно и туда глянуть, но даже если предположить, что например питание разнесенной антенны замыкается с плюсом подсветки номера, то подсветка бы горела даже если он отключит провод от блока света.
    • Сообщений 53
у меня эта проблема пропала наконец просто тупо поменяли кодировку фар
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
стояли галоген? на галоген подается 55 ватт а на ксенон 35 вот тебе и мигание... уменьши кодировкой напругу пропиши опцию в блоке света и ничего мигать не будет если там все оригинал.....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 11
Галоген не стояли. Фары были в порядке. даже если чтото с напругой, то почему подсветка номера горит постоянно. читай выше. они как-то связыны. Всетаки думаю гдето минус отпал.
  • WebAzeri's .E46...323i...
  • Хочется E46, посоветуйте!
    Всем привет. Проискал кучу инфы по рунету, это лучший сайт что я видел в плане фото и форумной инф...
