№2976
09 10 2018, 00:10
Темуджин
В прошивке нет у меня опции 861,это я понял из каталога прошивок. По этому и хочу прошить прошивку в которой есть опция 861. По поводу прошивальщика ни чего ответить не могу,по этому курю все темы у нас на форуме,чтобы во всем разобраться. Как прошьюсь,обязательно отпишусь о результатах. |
№2977
09 10 2018, 00:22
kuncik
пробуй шей свою 7 564 476 ....наиболее оптимальный вариант... |
№2978
09 10 2018, 23:11
Темуджин : kuncik пробуй шей свою 7 564 476 ....наиболее оптимальный вариант... Прошил 7 564 476 с записями в UIF,потом сбросил адаптации,далее удалил из FA опцию S167A и закодировал авто,далее добавил опцию S168A и закодировал авто. В инпе показывает номер сборки 7564476. На хх двигатель стал работать мягче,лучше чем было. И сразу вопросы: 1.Блок dme прошился за три минуты-это норма? 2.Полоса с % прошивки была одна и програминг ок,читал на форуме.что полосок с % должно быть две? 3. Попробывал в FA добавить опцию S861A,почему то не добавляется? |
№2979
09 10 2018, 23:23
kuncik : 1.Блок dme прошился за три минуты-это норма? в твоём случае загрузчик не менялся,потому как до тебя её уже шили близкой сборкой...поправился только раздел типа "топливных карт" ... kuncik : 2.Полоса с % прошивки была одна и програминг ок,читал на форуме.что полосок с % должно быть две? ответ выше kuncik : 3. Попробывал в FA добавить опцию S861A,почему то не добавляется? потому что у тебя её нет....твоя сборка это чистый евро2 и коробка автомат.... |
№2980
09 10 2018, 23:48
: потому что у тебя её нет....твоя сборка это чистый евро2 и коробка автомат.... По bmwcats в прошивке 7 564 476 опция S861A есть. Получается в FA не прописать опцию если по факту нет,т.е. сначала ставим доп.оборудование,потом добавляем в FA? Если так,то получается dme обращается к FA, режим работы мотора определяется по опции в FA ? |
№2981
10 10 2018, 00:01
kuncik : По bmwcats в прошивке 7 564 476 опция S861A есть. немного не так ...там 205 и ххх, 205 и ххх, 205 и ххх .... [url]https://drive.by/spare/etk/bmw/E46/Lim/ET35/12_1080/[/url] kuncik : Получается в FA не прописать опцию если по факту нет,т.е. сначала ставим доп.оборудование,потом добавляем в FA? Если так,то получается dme обращается к FA, режим работы мотора определяется по опции в FA ? приборка не влияет на работу моторника.... она лишь обращается к моторнику в случае чего зажечь ту или иную лампочку с проблемой,а моторник ей отвечает что не надо её зажигать .... |
№2982
10 10 2018, 06:24
Темуджин
Благодарю за разъяснение тонкостей. Кодирование интересная штука,чем больше читаешь,тем больше вопросов в которых хочется разобраться. |
№2983
11 10 2018, 19:34
Ребята подскажите пожалуйста.
После добавления опции в FA,нажал общее кодирование авто и после того как кодирование прошло слетели кодировки на проверку мата присутствия пассажира и габаритов-это норма? |
№2984
12 10 2018, 08:52
да, теперь всё заново...
№2985
17 10 2018, 10:44
Всем привет, никак не могу совладать с WinKfp, не шьет блоки и все, при попытке прошить блок пишет error 106, я так понял это нет связи с блоком, хотя при этом ИНПА прекрасно все видит, куда копать, что делать?
№2986
17 10 2018, 11:03
serg55rus : Всем привет, никак не могу совладать с WinKfp, не шьет блоки и все, при попытке прошить блок пишет error 106, я так понял это нет связи с блоком, хотя при этом ИНПА прекрасно все видит, куда копать, что делать? WinKfp накормлен файлами датен? |
№2987
17 10 2018, 11:26
да, закинул через BMW Coding Tool, он и версию нужной мне прошивки показывает, но при нажатии на Done, выскакивает error106
№2988
17 10 2018, 13:10
serg55rus
поищи решение есть на bmwdata где то x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№2989
17 10 2018, 14:40
barmaley : serg55rus поищи решение есть на bmwdata где то Честно говоря стыдно спросить, а bmwdata это что? Сайт? А то Яндекс ни че не даёт по запросу. |
№2990
23 10 2018, 20:51
Ferrum
Здравствуйте Ferrum! У меня к Вам вопрос по перепрошивке блока EGS. У меня BMW e46 330 Ci cabrio коробка 5hp19 Американец Через Winkfp с помощью кабеля K-dcan пытался прошить EGS В итоге на 12 процентах выдала ошибку Error211 И после этого пытаюсь перезаписать, а он выдает ошибку сразу - отстуствует или слабое напряжение в акумуляторе Смотрю ошибки через Ista-d. В дереве EGS горит зеленым, а в DME висит ошибка - нет свзяи по CAN шине с EGS Можете подсказать что делать? |
№2991
24 10 2018, 09:28
Kuan92@bk.ru : Можете подсказать что делать? Искать ICOM |
№2992
24 10 2018, 10:01
serg55rus : barmaley : serg55rus поищи решение есть на bmwdata где то Честно говоря стыдно спросить, а bmwdata это что? Сайт? А то Яндекс ни че не даёт по запросу. Сам уже так давно это делал что забыл название сайта вот тут http://bmwpost.ru ))) x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№2993
24 10 2018, 11:52
ceromanc
нахуа...снять галочку в настройках программинг волтейдж man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№2994
24 10 2018, 14:06
ceromanc
И icomoм подключался, туже ошибку на слабое напряжение выдает. При попытке перепрограмировать egs через ista p icomom выдает ошибку на отсутсвие или слабое напряжение. Проверял предохранители под капотом, все целые. Блок умер? |
№2995
24 10 2018, 14:14
Если хоть как то определяется, то ещё как минимум не совсем. Проливаешь блок надеюсь с мощным БП или на аккумуляторе просто?
№2996
24 10 2018, 14:44
ceromanc
Да подключал БП, Иста не ругалась. Напряжение в сети 13.5v. Уже даже не знаю куда копать |
№2997
25 11 2018, 13:44
ребята подскажите какую прошивку прошить на е46 седан рестайлинг двигло 2,5, замучался уже скоро попытки кончатся, нужно евро2 автомат чтоб без задних лямбд и безкатов короче, что цилиндры не отключала, по каталогу подбираю номер, лямбы отключаю прошиваю, захожу в блок а там ошибки на задние лямбы, а утром когда минус мондит и отключает цилиндры.
№2998
25 11 2018, 23:42
megavoltomsk : ребята подскажите какую прошивку прошить на е46 седан рестайлинг двигло 2,5, замучался уже скоро попытки кончатся, нужно евро2 автомат чтоб без задних лямбд и безкатов короче, что цилиндры не отключала, по каталогу подбираю номер, лямбы отключаю прошиваю, захожу в блок а там ошибки на задние лямбы, а утром когда минус мондит и отключает цилиндры. Чтоб попытки не закончились,надо убрать галку запись уиф. Перед прошивкой необходимо отключить разъемы задних лямд. После прошивки удалять все ошибки и сбросить адаптации. До кучи удалить из FA евро 4 и добавить евро 2 . У меня на 2.5 мкпп прошивка 7 564 476. По каталогу она и на АКПП подходит. Пропуски зажигания на холодную, скорее всего из за подыхающих катушек. |
№2999
26 11 2018, 12:31
kuncik : megavoltomsk : ребята подскажите какую прошивку прошить на е46 седан рестайлинг двигло 2,5, замучался уже скоро попытки кончатся, нужно евро2 автомат чтоб без задних лямбд и безкатов короче, что цилиндры не отключала, по каталогу подбираю номер, лямбы отключаю прошиваю, захожу в блок а там ошибки на задние лямбы, а утром когда минус мондит и отключает цилиндры. Чтоб попытки не закончились,надо убрать галку запись уиф. Перед прошивкой необходимо отключить разъемы задних лямд. После прошивки удалять все ошибки и сбросить адаптации. До кучи удалить из FA евро 4 и добавить евро 2 . У меня на 2.5 мкпп прошивка 7 564 476. По каталогу она и на АКПП подходит. Пропуски зажигания на холодную, скорее всего из за подыхающих катушек. 1) UIF все отключать? 2) Лямбы даже все отключал не помогло и задние отдельно 3) Адаптации и ошибки сбрасывал после прошивки, сразу появлясись по новой на нагреватели задних. 4) Что такое FA как его удалить и добавить другое? 5) Прошивку какую шил не вспомню но 4 разных с EOBD и без все типо на евро2 по каталогу подбирал. 6) Катушек уже 4 запасных лежит целых, + перестановка ничего не дает пропуски в тех же цилиндрах, гидрики поменял, валы ваносы выставил, компрессия на горячую 12-12,5; форсунку купил новую в самый часто отключаемый цилиндр не помогло, ну я там не говорю уже о куче новых свечах и дорогих и не очень, раскоксовки, чистки БДЗ и КХХ, было на оборотах тоже отключались цилиндры, но решилось все удалением ката, теперь ошибки и ебучая прошивка которая думает что её катализаторы умрут если она сейчас же не отключит цилиндры, а их там уже давно нет! Помогите, растолкуйте сил больше нет, а впереди еще расход масла и вибрация бублика при езде в натяг. Машина пять лет у меня очень нравится но эти болячки наталкивают на мысли продать, скинуть...ote] |
№3000
26 11 2018, 20:37
megavoltomsk
В первом посте этой темы все подробно написано,как прошить и как добавить и удалить опции в FA,если нет сил самому разбираться,то к толковому электрику. |
