    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Темуджин
В прошивке нет у меня опции 861,это я понял из каталога прошивок.
По этому и хочу прошить прошивку в которой есть опция 861.
По поводу прошивальщика ни чего ответить не могу,по этому курю все темы у нас на форуме,чтобы во всем разобраться.
Как прошьюсь,обязательно отпишусь о результатах.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
kuncik
пробуй шей свою 7 564 476 ....наиболее оптимальный вариант...
    • Сообщений 151
Темуджин писал(а):
kuncik
Прошил 7 564 476 с записями в UIF,потом сбросил адаптации,далее удалил из FA опцию S167A и закодировал авто,далее добавил опцию S168A и закодировал авто.
В инпе показывает номер сборки 7564476.
На хх двигатель стал работать мягче,лучше чем было.
И сразу вопросы:
1.Блок dme прошился за три минуты-это норма?
2.Полоса с % прошивки была одна и програминг ок,читал на форуме.что полосок с % должно быть две?
3. Попробывал в FA добавить опцию S861A,почему то не добавляется?
    • Сообщений 11635
в твоём случае загрузчик не менялся,потому как до тебя её уже шили близкой сборкой...поправился только раздел типа "топливных карт" ...
ответ выше
потому что у тебя её нет....твоя сборка это чистый евро2 и коробка автомат....
    • Сообщений 151
По bmwcats в прошивке 7 564 476 опция S861A есть. ::36::
Получается в FA не прописать опцию если по факту нет,т.е. сначала ставим доп.оборудование,потом добавляем в FA?
Если так,то получается dme обращается к FA, режим работы мотора определяется по опции в FA ?
    • Сообщений 11635
немного не так ...там 205 и ххх, 205 и ххх, 205 и ххх ....
[url]https://drive.by/spare/etk/bmw/E46/Lim/ET35/12_1080/[/url]
приборка не влияет на работу моторника.... она лишь обращается к моторнику в случае чего зажечь ту или иную лампочку с проблемой,а моторник ей отвечает что не надо её зажигать ....
    • Сообщений 151
Темуджин
Благодарю за разъяснение тонкостей.
Кодирование интересная штука,чем больше читаешь,тем больше вопросов в которых хочется разобраться.
    • Сообщений 151
Ребята подскажите пожалуйста.
После добавления опции в FA,нажал общее кодирование авто и после того как кодирование прошло слетели кодировки на проверку мата присутствия пассажира и габаритов-это норма?
    • На форуме с 04 01 2013, 14:16
    • Сообщений 86
да, теперь всё заново...
::good::
    • На форуме с 17 09 2015, 11:02
    • Сообщений 9
Всем привет, никак не могу совладать с WinKfp, не шьет блоки и все, при попытке прошить блок пишет error 106, я так понял это нет связи с блоком, хотя при этом ИНПА прекрасно все видит, куда копать, что делать?
    • Сообщений 151
WinKfp накормлен файлами датен?
    • Сообщений 9
да, закинул через BMW Coding Tool, он и версию нужной мне прошивки показывает, но при нажатии на Done, выскакивает error106
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
serg55rus
поищи решение есть на bmwdata где то
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
    • Сообщений 9
barmaley писал(а):
serg55rus
Честно говоря стыдно спросить, а bmwdata это что? Сайт? А то Яндекс ни че не даёт по запросу.
    • На форуме с 23 10 2018, 20:21
    • Сообщений 3
Ferrum
Здравствуйте Ferrum! У меня к Вам вопрос по перепрошивке блока EGS.
У меня BMW e46 330 Ci cabrio коробка 5hp19 Американец
Через Winkfp с помощью кабеля K-dcan пытался прошить EGS
В итоге на 12 процентах выдала ошибку Error211
И после этого пытаюсь перезаписать, а он выдает ошибку сразу - отстуствует или слабое напряжение в акумуляторе
Смотрю ошибки через Ista-d. В дереве EGS горит зеленым, а в DME висит ошибка - нет свзяи по CAN шине с EGS
Можете подсказать что делать?
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Искать ICOM
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Banned
    • Сообщений 7270
serg55rus писал(а):
barmaley писал(а):
serg55rus
Сам уже так давно это делал что забыл название сайта вот тут http://bmwpost.ru )))
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
ceromanc
нахуа...снять галочку в настройках программинг волтейдж
    • Сообщений 3
ceromanc
И icomoм подключался, туже ошибку на слабое напряжение выдает.
При попытке перепрограмировать egs через ista p icomom выдает ошибку на отсутсвие или слабое напряжение. Проверял предохранители под капотом, все целые. Блок умер?
    • Сообщений 495
Если хоть как то определяется, то ещё как минимум не совсем. Проливаешь блок надеюсь с мощным БП или на аккумуляторе просто?
    • Сообщений 3
ceromanc
Да подключал БП, Иста не ругалась. Напряжение в сети 13.5v. Уже даже не знаю куда копать
    • На форуме с 25 11 2018, 09:51
    • Сообщений 4
ребята подскажите какую прошивку прошить на е46 седан рестайлинг двигло 2,5, замучался уже скоро попытки кончатся, нужно евро2 автомат чтоб без задних лямбд и безкатов короче, что цилиндры не отключала, по каталогу подбираю номер, лямбы отключаю прошиваю, захожу в блок а там ошибки на задние лямбы, а утром когда минус мондит и отключает цилиндры.
    • Сообщений 151
Чтоб попытки не закончились,надо убрать галку запись уиф.
Перед прошивкой необходимо отключить разъемы задних лямд.
После прошивки удалять все ошибки и сбросить адаптации.
До кучи удалить из FA евро 4 и добавить евро 2 .
У меня на 2.5 мкпп прошивка 7 564 476.
По каталогу она и на АКПП подходит.
Пропуски зажигания на холодную, скорее всего из за подыхающих катушек.
    • Сообщений 4
1) UIF все отключать?
2) Лямбы даже все отключал не помогло и задние отдельно
3) Адаптации и ошибки сбрасывал после прошивки, сразу появлясись по новой на нагреватели задних.
4) Что такое FA как его удалить и добавить другое?
5) Прошивку какую шил не вспомню но 4 разных с EOBD и без все типо на евро2 по каталогу подбирал.
6) Катушек уже 4 запасных лежит целых, + перестановка ничего не дает пропуски в тех же цилиндрах, гидрики поменял, валы ваносы выставил, компрессия на горячую 12-12,5; форсунку купил новую в самый часто отключаемый цилиндр не помогло, ну я там не говорю уже о куче новых свечах и дорогих и не очень, раскоксовки, чистки БДЗ и КХХ, было на оборотах тоже отключались цилиндры, но решилось все удалением ката, теперь ошибки и ебучая прошивка которая думает что её катализаторы умрут если она сейчас же не отключит цилиндры, а их там уже давно нет!
Помогите, растолкуйте сил больше нет, а впереди еще расход масла и вибрация бублика при езде в натяг. Машина пять лет у меня очень нравится но эти болячки наталкивают на мысли продать, скинуть...ote]
    • Сообщений 151
megavoltomsk
В первом посте этой темы все подробно написано,как прошить и как добавить и удалить опции в FA,если нет сил самому разбираться,то к толковому электрику.
