/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Ребята подскажите,что за волшебная прошивка для m54B25 номер 7 564 452
Система нейтрализации ОГ EU 2(S168A) и Да и Нет.
исполнение для этилированного топлива(S199A) и Да и Нет.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
kuncik :
какая-то ошибка на твоём сайте ....прошивка обычная с 861 опцией.....
    • На форуме с 04 01 2013, 14:16
    • Сообщений 86
что то не сходится действительно...
::good::
    • Сообщений 151
Темуджин bes_com
Получается она не подходит для м54б25?
Темуджин
Будь добр,удали дубль сообщения 2949.
    • Сообщений 151
Почитал второй пост в теме от Феррума.
Получается при прошивке с евро4 на евро2 надо обязательно править FA.
Встречал посты от artk ,что тачку лучше пролить по полной, некоторые пишут,что необязательно.
Всё-таки DME при работе обращаться к FA или нет?
Кто нибудь пробовал прошиватся без правки FA и прошиватся с правкой FA ,есть ли изменения в работе двигателя?
    • Сообщений 86
kuncik :
М54 пох на ZSC и FA
::good::
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
Помогите дураку ) удалил весь ДМРВ-2 (добавочный насос воздуха) который над выпускным коллектором с пылесосом, все до впуска снял все патрубки еще 1 клапан небольшой, все на впуске заглушил, прошил на евро2 мозги версией - 7564438, но в мозгах все равно всплывает ошибка 62 Sekundaer luft ventil - что указывает что машина ищет этот насос... как его потереть раз и навсегда?!
В общем дернул 36 пред (50А) пока не читал ошибки....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 86
реле вытащи управлением пылесоса
::good::
    • Banned
    • Сообщений 7270
bes_com
Тыкни пальцем плз, релюха под капотом или за бардачком, а то в разных источниках разная инфа...
вроде вот оно http://www.realoem.com/bmw/ru/showparts ... Id=61_3402 но чет фото какое-то странное...
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 86
какая машина данные нужны
::good::
    • Сообщений 86
barmaley :
bes_com
Согласно WDS для MS43 после 2003.03
за правым щитком в зоне ног
G_128075.png G_128075.png [ 48.61 KIB | Просмотров: 16507 ]
::good::
    • Сообщений 151
bes_com :
kuncik :
М54 пох на ZSC и FA
Наверное все не таки пох.
и так прошился
1. отключил задние лз
2. убрал 167 опцию, добавил 168 (замена евро4 на евро2)
3. кодирнул ФА в приборку и блок света
4. прошил 418 прошивку
в результате чек пропал, падла. причем я в приборке пробовал вернуть 167 опцию и вообще все опции по евро убрать- чека нет. то есть прошивка, в которой упоминается без ЕОБД чек не выводит. только емл.
по работе- машина работать стала жестче, как и многие пишут. то есть как бы более грубо вибрирует на хх и более остро реагирует на газ. коллекторы у меня пока на месте.
по диагностике никаких ошибок нет, передние лз работают штатно, задние не греются и не бегают, а висят на 0.42В, как и положено. я вообще не понимаю, где народ тут умудряется накосячить.
пылесос работает, что интересно. и прошивка прошла быстро очень. имхо только вторая часть шилась.
я где-то читал, что можно поставить галку шить обе части принудительно. надо разобраться
кстати других прошивок на м54 нет.
Может Артем вспомнит,что было пять лет назад и прольет истину пох или нет.
Не просто так же в прошивку включены опции.
Вот еще.
Ferrum :
Slokot
artk
Вы непобедимы ::40::
Прошивка в режиме обновления выбирается на основании последней записи UIF
если uif не писать то можно обновлятся до бесконечности одной и той же прошивкой
199 нет лямд вообще и данные о регулировании смеси берутся из программы дме
168 только передний ряд лябд(второго ряда лямд которые проверяют работу катализатора нет)
861 отключает программу проверки систем двигателя влияющие на экологию (программа сигнализирует о неисправности лампочкой) в случае неисправности ошибки все равно будут записаны
может это мое самовнушение но на опыте прошивки нескольких машин могу сказать что если включить 861 то двигатель начинает работать чуть жесче
    • Сообщений 9685
kuncik
ДМЕ - пох. Приборке - не пох.
ДМЕ выбирает режим работы по наличию тех или иных зондов. Т.е. стоят две передние ЛЗ и есть карта про Е2 - работает на Е2, иначе - ошибки по зондам...
Приборка же, на основании полученных данных об ошибках и наличии в SA той или иной опции, решает что показать мешку с дерьмом и мясом...
Специально прописывал 199 и оставлял зонды... ДМЕ пох - работает как Е2. Нужно было бы выдернуть зонд, и посмотреть на лампочку... ::39::
Все.
ЗЫЖ И не забываем, что после прошивки программы в ДМЕ, все адаптации идут в 0.
suum cuique
    • Banned
    • Сообщений 7270
bes_com :
barmaley :
bes_com
Дернул реле, ошибка не ушла, к 62 ошибке добавилась 35 (что реле насоса добавочного воздуха отсутствует xD).... что же делать....... я то думал что они как бы по умолчанию исчезнут... зачем он опрашивает это реле на евро-2.....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 86
ХЗ что ты там нашил, уже не одно ведёрко переводил на ЕВРО 2 в разных кузовах и американки, проблем не было)
::good::
    • Banned
    • Сообщений 7270
bes_com Ну как обычно нашёл самую свежую прошивку, номер указывал выше, комфорт мод и погнали ) чек пропал вообще, лямбды отсоединил... ну а с этим хрень какая то (((
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Banned
    • Сообщений 7270
Если кому пригодится проблема решена, убирает ошибки прошивка - 7564454 (нашел ее в седане e46), 35 и 62 ошибки не убирает прошивка 7564438.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 151
Ребята подскажите пожалуйста ,что даёт наличие или отсутствие опции S861A Набор данных без EOBD?
Что значит опция S199A-это без акта и отсутствие всех лямд т.е. евро 0 ?
    • Сообщений 11635
kuncik :
никогда не загорится чек , подразумевает возможность смены вариантов программы работы блока управления двигателем не прибегая к перепрошивке ...
kuncik :
да,для этилированного топлива....
    • Сообщений 151
Темуджин
Т.е. чтобы чек не загорался в опциях прошивки должно быть S861A Набор данных без EOBD Да ?
Если указано,что S861A Набор данных без EOBD Нет,чек будет выскакивать?
    • Сообщений 11635
kuncik :
Темуджин
нет ,не так....опция 861 в своём составе имеет два варианта нормы экологии - евро0 или евро2 ...ни в той,ни в другой версии чек никогда не загорится....
    • Сообщений 151
Темуджин :
kuncik :
Темуджин
Спасибо,начинаю потихоньку понимать.
По машине:M54B25,МКПП,катов нет,лямды есть докатовые.
На данный момент у меня прошивка 7 564 452
Система нейтрализации ОГ EU 2 (опция S168A есть)
исполнение для этилированного топлива (опции S199A нет)
Система нейтрализации ОГ EU 3 (опции S169A нет)
Набор данных без EOBD (опции S861A нет)
Ее мне прошили в сервисе,работа двигателя меня не устраивает(работает жестковато),плюс расход по городу около 15 литров,по трассе при 110км/ч 10 литров -это минимум,двигатель выше 3500 не кручу,плюс ко всему машина простояла три дня и двигатель не с первого пуска начал ровно работать,пришлось глушить и заводить заново и ошибок в dme по пропускам небыло.
Такое чувство,что мне хрень прошили.
Решил сам разобраться в тонкостях и прошить машину сам,на данный момент склоняюсь к прошивке 7 564 476
Система нейтрализации ОГ EU 3 (опция S169A есть)
исполнение для этилированного топлива (опция S199A есть)
Набор данных без EOBD (опция S861A есть).
Если в прошивке опция Набор данных без EOBD (опция S861A есть),то можно через FA поиграться с ней вкл/выкл,а если ее в прошивке нет-то ее тупо нет.
    • Сообщений 11635
kuncik
шей евро2 ....она более экономична чем евро0 ,ибо евро0 не берёт в учет сгоревшее топливо ,а смесь подготавливает исходя из количества всасываемого воздуха ,температуры двигателя и по своей собственной программе в зависимости от положения коленвала и распредвалов,нагрузки на двигатель .... евро2 же,помимо всего перечисленного для евро0, контролирует сжигаемую смесь посредством датчиков состава смеси (докатовые лямбды) ....
    • Сообщений 151
Темуджин
т.е. прошивка которая у меня стоит-это не евро 2?
На ней пропуски зажигания не фиксируются в dme.
7 564 452
    • Сообщений 11635
kuncik :
Темуджин
7 564 452
если имеющаяся у тебя прошивка с опцией 861 ,то в ней имеется вариант прошивки евро2 ....всё зависит от того,насколько квалифицированные были "прошивальщики" .....подключи докатовые лямбды,включи ИНПА,зайди в раздел ошибок блока управления двигателем ,сбрось ошибки затем обнули вариантности и остальные набираемые адаптации ....потом заведи мотор и посмотри как будет работать....
