№2976
09 10 2018, 23:11
Темуджин : kuncik пробуй шей свою 7 564 476 ....наиболее оптимальный вариант... Прошил 7 564 476 с записями в UIF,потом сбросил адаптации,далее удалил из FA опцию S167A и закодировал авто,далее добавил опцию S168A и закодировал авто. В инпе показывает номер сборки 7564476. На хх двигатель стал работать мягче,лучше чем было. И сразу вопросы: 1.Блок dme прошился за три минуты-это норма? 2.Полоса с % прошивки была одна и програминг ок,читал на форуме.что полосок с % должно быть две? 3. Попробывал в FA добавить опцию S861A,почему то не добавляется? |
№2977
09 10 2018, 23:23
kuncik : 1.Блок dme прошился за три минуты-это норма? в твоём случае загрузчик не менялся,потому как до тебя её уже шили близкой сборкой...поправился только раздел типа "топливных карт" ... kuncik : 2.Полоса с % прошивки была одна и програминг ок,читал на форуме.что полосок с % должно быть две? ответ выше kuncik : 3. Попробывал в FA добавить опцию S861A,почему то не добавляется? потому что у тебя её нет....твоя сборка это чистый евро2 и коробка автомат.... |
№2978
09 10 2018, 23:48
: потому что у тебя её нет....твоя сборка это чистый евро2 и коробка автомат.... По bmwcats в прошивке 7 564 476 опция S861A есть. Получается в FA не прописать опцию если по факту нет,т.е. сначала ставим доп.оборудование,потом добавляем в FA? Если так,то получается dme обращается к FA, режим работы мотора определяется по опции в FA ? |
