/ Люфт в рулевом на BMW
    • На форуме с 09 11 2012, 14:26
    • Сообщений 57
добрый день, такой вопрос по E46, 2001г, 318 купе:
проходил тут инструментальный тех.осмотр, мастер сказал, что все в порядке, но в будущем надо будет обратить внимание на рулевое в левой части - там типа люфт небольшой. Я поблагодарил и как-то не сообразил спросить, в каком из узлов этот люфт (возможно, он и не сказал бы, если прибор просто суммарный люфт измеряет).
Раз в "левой части", то это не рейка, а либо рычаг, либо треугольник. Можно поддомкратить и потрогать руками все узлы, но раз люфт небольшой, можно и не заметить.
Что обычно первым из строя выходит при условии, что дороги относительно ровные, а пробег составляет 170ткм?
Спасибо за идеи
    • Сообщений 3397
Отъебнуть может все, что угодно. И тяга и рейка, и наконечник, стойка стаба. И шаровые так же. ::xa::
  • В сети
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Шаровая обычно первой. Для того, чтобы проверить, надо под рычаг досок подложить и опустить машину на них. Этим разгрузится шаровая за счет загрузки пружины и покачать за низ колеса или за диск, если колесо снял.
Мастер цену себе набивал.Если люфт-пиzда рулю,раз в рулевом ... ::xa:: Т.е. лаве заплатил,а что болит не сказали.. ::kor::
    • Сообщений 57
Спасибо за ответы.
Вроде как мастер только проверяет, финансового интереса у него ноль, он не рекомендовал ни к кому обратиться. Или речь о том, что он просто для солидности что-то говорит? Возможно :)
Потрогаю руками, тогда и понятно будет.
Если проблема в шаровой, какие из следующих производителей понадежнее (ряд отсортирован по цене слева направо, отличие max/min в два раза):
NK, Topran, Febi Bilstein, Sidem, Ocap, SWAG, Stark ?
Шаровая это не рулевая,рулевая это рейка,тяга,наконечник.а то спецов развелось :sm:
Рекомендуем почитать на тему Люфт в рулевом
Tartar
Терминология xyле. Так-то и тяга и наконечник шаровые, но даже когда шаровые опоры отъeбнyт тоже на рулёжке скажется. У меня левая внешняя начала люфтить, даже стука не успел услышать, а руль уже ушел слегка влево и ошибка вылезла по датчику руля
    • Сообщений 12480
Artem F :
у всех производителей есть производство в Китае...так что либо монописуально либо надо смотреть маде ин на каждой детали...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
если бы не чахлик, уже махал бы баблом возле капота! пробег 170к? ::kor::
butch
Так он вродь и не продает..Пока.. ::xa::
пиздa рулю
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
butch
пофигу)) пробег сказка ::daa::
SSL :
Tartar
я про то.что мастер сказал рулевое значит рулевое))
butch :
butch
Т.е. если что-можно предлогать? ::xa::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
опять напился? ::xa:: ну накой мне 318? ::stol::
    • Сообщений 12480
butch :
бутовские не пьют! все на воркауте...приезжай покажем..))
    • Сообщений 5034
Заехать на диагностику проблемно?
Может быть все что угодно
Вал карданчик рейка тяги - со всем сталкивались
