/ Люфт кулисы... на BMW
    • Сообщений 12480
Люфтит именно на передаче...помню что что-то я в кулисе менял когда ставил короткую, но люфт при воткнутой передаче оставался, правда чуть меньше, сейчас вообще болтянка...ткните пальцем в детали отвечающие за этот люфт...
сцуука, картинка из каталога не кажет...
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
поиском, поиском ::35:: тема заезжена ::kor::
    • Сообщений 12480
Bleiz :
axуительно полезный пост
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
i_wont.. :
Bleiz :
пост, не пост, лично расписывал чего и как, да и тем других полно, ::13:: плодить, каждый будет спрашивать одно и тоже из года в год по три раза ::18::
    • Сообщений 12480
Bleiz :
i_wont.. :
Bleiz :
да ладно, забей...наxерa так нервничать...
втулки кулисы замени
http://www.e30club.ru/121-bmw-e30-vtulki-kulisi.html
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
надо снять чехол и будет видно, что болтается. я заменил шайбу шара и втулки ручки кпп. люфта не стало вообще
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Люфт кулисы...
Покупал когда-то новую оригинальную кулису,так в ней появился люфт-хотя она даже не ставилась ..Люфтило в черной резиночке шток
    • Сообщений 2864
i_wont..
у тебя еще более менее, у меня жена ща учится на права, села за мою, говорит на 14ке лучше передачи втыкаются чем у тебя ::xa:: что менять-то надо?
    • Сообщений 12480
Pepsiman
менять надо:
№7 - 25 11 1 220 600 - 1 штука
№4 - 25 11 1 222 015 - 1 штука
№2 - 25 11 7 519 669 - 1 штука
№10 - 25 11 1 220 439 - 4 штуки
№12 - 25 11 7 580 281 - 1 штука
№15 - 23 41 1 466 134 - 1 штука
можно еще на всякий случай взять
№11 - 25 11 7 571 899 - 2 штуки
чтобы старые если что сломать при монтаже...хз как они пойдут...
    • Сообщений 2864
i_wont..
спасибо:)
    • Сообщений 2864
итого мне вышло на 4 рубля приблизительно. этот список подходит под все коробки?
    • Сообщений 12480
Pepsiman :
ну кстати хз...не проверял...посмотри в каталоге по своему вину, уверен порядковые номера деталей будут теже...
https://bmwcats.com/
    • Сообщений 2864
i_wont..
у меня автомат была раньше:)))
    • Сообщений 12480
Pepsiman :
i_wont..
ну выбери руками коробку которую поставил...
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Pepsiman :
Всё одинаково на всех..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
