/ Люфт в шаровых. «Плавающие» шаровые на E46 на BMW
    • На форуме с 10 07 2007, 18:46
    • Сообщений 163
    • Авто: M54B22 CI МКПП
    • Изображения: 13
На диагностике обнаружили небольшой люфт в шаровых на обоих рычагах. Слышал про «плавающую шаровую» на E46. Собственно вопрос допустим ли люфт в шаровых? Или рычаги на помойку?
Рычаги прошли по 15 тыс.
    • На форуме с 05 02 2008, 11:53
    • Сообщений 549
    • Авто: e90 320d
    • Изображения: 71
присоединяюсь к вопросу.в сервисе приговорили а развальщик сказал всё пучком :x
    • Сообщений 1637
тоже есть неболбьшой люфт, если монтажку посильнее между рычагом и шаровой засунуть...
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Лучше это делать на трясучке. Если стук есть - замена.
Тем, кто не хочет доводить до стука могу посоветовать поехать к официалам. У них должна быть специальная штука для измерения люфта шаровой. Она вешается под рычаг, калибруется и динамометрическим ключом создается требуемый момент. Дальше все просто - красная лампочка горит - меняй, зеленая - не меняй. 8)
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
Так должен быть люфт????
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
Espander :
если в шаровой опоре в переднем рычаге есть люфт - рычаг на замену.
"Плавающий" шарнир - есть такой в е46 в задней подвеске, ходит долго, можно долго не менять.
Лето - пора зацепа!!!
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
хитрех не хитри. Шаровые плавающие на пер.рычагах(назадних таких нет). С помощью мантажки, на разгруженных колесах, проверяется.
Вот как понять как они выходят из строя. Один приятель говорил что когда этот,типа свободный ход прощупываешь монтажкой, и шаровую клинит( не возвращается на место после монтажки) значит под замену. Звучит это конечно бредова,но..... поправьте, только те кто на 100% уверены :idea:
Рекомендуем почитать на тему Люфт в шаровых. «Плавающие» шаровые на E46
    • На форуме с 16 01 2008, 23:07
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 320i
Тоже слесарь мне сказал, что менять надо плюс еще и втулки стабилизатора.
А что будет если ездить с разбитыми шаровыми ???
А то у нас такие дороги.......может хоть после весны будут по лучше...
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
BMW328 :
у меня такой нет :shock:
девяносто пацаны...
    • Сообщений 163
    • Изображения: 13
Был сегодня на диагностике, итог: подвеска в норме, люфт должен быть!!!
P.S. для м-пакета люфта не должно быть
    • Сообщений 72
    • Авто: BMW 320i
А мне предложили за 70 $ отреставрировать две шаровые в рычаге.
Как вы думаете есть резон ????
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
Tom_Gruz :
в инете натыкался только на положительные отзывы.
а как процедура происходит ?
сам снимаешь и везешь или делают на месте сами ?
Дневник 318ia
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
BMW328 :
бред :?
xutrez :
:arrow:
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
