№776
29 03 2018, 21:49
fallen : инпа вин левый выдает в блоке dme Это не вин левый, и не инпа... Это корявая прошивка! Решу эту проблему и всё будет отображаться по фен-шую https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№777
29 03 2018, 21:50
Requiaz : Ingineer : Requiaz : Ingineer : Requiaz нцс при включении зажигания загорается дальний в полнакала Если завести двигатель, потом включить габариты -дальний в полнаккала пропадает? А если включить ближний? При включении габаритов, дальний в полнакала горит. При велючении ближнего, дальний гаснет Сможешь повторить на другой машине?) Легко https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№778
01 04 2018, 23:02
Всем привет, кто подскажет.. после свапа с акпп на мкпп, поменял бобром на мкпп, но ошибка так и остается. Как полостью убрать эту опцию? какой блок кодировать? Заранее спасибо.
№779
01 04 2018, 23:06
мож прошивка нееее та?
а ошибку по отсутствию акпп не убравть никак. она на всегда с тобой. как память Филевский : А на 335 по твоему что?
№780
01 04 2018, 23:24
STR8 : а ошибку по отсутствию акпп не убравть никак. она на всегда с тобой. как память Даже если опцию 205 из FA убрать? |
№781
01 04 2018, 23:30
Fedya316 : STR8 : а ошибку по отсутствию акпп не убравть никак. она на всегда с тобой. как память Даже если опцию 205 из FA убрать? только если письмо в германию написать. чтообы они поправили заводскую комплектацию. но я даже пробовать не стал Филевский : А на 335 по твоему что?
№782
02 04 2018, 00:03
Jobiak
ну так ты приборку и евс перекодируй.... |
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№783
02 04 2018, 06:18
Jobiak
У меня дис тоже пытается найти акпп, а ее нет. Данные с вина берет. |
№784
02 04 2018, 17:26
Ну так уберите вы 205 опцию из FA и перекодируйте машину.
№785
02 04 2018, 18:35
Fedya316 : Ну так уберите вы 205 опцию из FA и перекодируйте машину. Какой ты умный)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№786
02 04 2018, 23:22
STR8 : Какой ты умный)) А прошивку мотора менять пробовал? |
№787
02 04 2018, 23:31
Fedya316 : STR8 : Какой ты умный)) А прошивку мотора менять пробовал? у меня все ок в части программирования и кодирования. но рейн все равно рисует мозги смг в древе так как он берет их с заводской комплектухи Филевский : А на 335 по твоему что?
№788
03 04 2018, 09:13
Рейн расшифровывает вин через собственную базу, а не опрашивает каждый блок, как дис...
Уперся вам этот рейн... |
№789
03 04 2018, 09:30
Slokot : Рейн расшифровывает вин через собственную базу, а не опрашивает каждый блок, как дис... Уперся вам этот рейн... привычка и дисом фки не подиагностишь Филевский : А на 335 по твоему что?
№790
03 04 2018, 11:27
Slokot : Рейн расшифровывает вин через собственную базу, а не опрашивает каждый блок, как дис... Уперся вам этот рейн... У меня дис тоже акпп ищет хотя давно мкпп стоит |
№791
03 04 2018, 11:32
Откуда столько рекламы в мобильной версии???
№792
03 04 2018, 14:44
STR8 : Откуда столько рекламы в мобильной версии??? От лукавого |
№793
24 05 2018, 19:38
друзья, подскажите пожалуйста. отключаю мат присутствия через NCS кодирую, все ровно вроде тру ошибку дисом все ок. уходит зажигание выкл потом вкл. он снова выходит проверяю блок ABG настройки сбиты сснова. е46 дорест. куда копать
№794
02 06 2018, 18:05
А отключение туманок при моргании дальним на любой Е46 можно сделать?
А то в своем блоке lcm не нашел соответствующего параметра |
№795
04 06 2018, 16:17
Прошу совета
№796
04 06 2018, 17:19
mixfive
Скинь в ВК мне трэйс или хотябы версию блока напиши https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№797
04 06 2018, 17:19
Максим186
Решу твою проблему https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№798
04 09 2018, 14:00
Народ, подскажите такой вопрос: можно ли блок с fa ставить в машину с zsc?И что нужно сделать чтобы его привязать?
Меняется блок света для подключения rls |
№799
04 09 2018, 14:31
а причем тут где хранится ЦШ и взаимозамена блоков?все равно кодировать авто.
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№800
04 09 2018, 14:54
dimarrick а зачем полностью кодировать авто? думал только блок света кодирнуть с заменой вина и пробега.При кодировании блока света с фа была ошибка верефикации.Получается в блоке с фа нужно привести в порядок опции?
