/ Кодирование в NCS на BMW
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
fallen :
инпа вин левый выдает в блоке dme
Это не вин левый, и не инпа... Это корявая прошивка!
Решу эту проблему и всё будет отображаться по фен-шую
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Requiaz :
Ingineer :
Requiaz :
Ingineer :
Requiaz
нцс
при включении зажигания загорается дальний в полнакала
Если завести двигатель, потом включить габариты -дальний в полнаккала пропадает?
А если включить ближний?
При включении габаритов, дальний в полнакала горит.
При велючении ближнего, дальний гаснет
Сможешь повторить на другой машине?)
Легко
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 24 10 2012, 14:39
    • Сообщений 410
    • Авто: BMW E46 2.2 Sedan from Japan
Всем привет, кто подскажет.. после свапа с акпп на мкпп, поменял бобром на мкпп, но ошибка так и остается. Как полостью убрать эту опцию? какой блок кодировать? Заранее спасибо.
мож прошивка нееее та?
а ошибку по отсутствию акпп не убравть никак. она на всегда с тобой. как память
STR8 :
Даже если опцию 205 из FA убрать?
Fedya316 :
STR8 :
только если письмо в германию написать. чтообы они поправили заводскую комплектацию. но я даже пробовать не стал
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Jobiak
ну так ты приборку и евс перекодируй....
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 6934
Jobiak
У меня дис тоже пытается найти акпп, а ее нет. Данные с вина берет.
Ну так уберите вы 205 опцию из FA и перекодируйте машину.
Fedya316 :
Какой ты умный))
STR8 :
Какой ты умный))
А прошивку мотора менять пробовал?
Fedya316 :
STR8 :
Какой ты умный))
у меня все ок в части программирования и кодирования.
но рейн все равно рисует мозги смг в древе
так как он берет их с заводской комплектухи
    • Сообщений 9685
Рейн расшифровывает вин через собственную базу, а не опрашивает каждый блок, как дис...
Уперся вам этот рейн...
suum cuique
Slokot :
привычка ::37::
и дисом фки не подиагностишь
    • Сообщений 6934
Slokot :
У меня дис тоже акпп ищет хотя давно мкпп стоит
Откуда столько рекламы в мобильной версии???
    • Сообщений 6934
STR8 :
От лукавого ::xa::
    • На форуме с 13 05 2013, 13:56
    • Сообщений 114
    • Авто: БМВ Е46 Туринг 2001г. был е46 седан 2001г есть
    • Изображения: 13
друзья, подскажите пожалуйста. отключаю мат присутствия через NCS кодирую, все ровно вроде тру ошибку дисом все ок. уходит зажигание выкл потом вкл. он снова выходит проверяю блок ABG настройки сбиты сснова. е46 дорест. куда копать
    • Сообщений 840
А отключение туманок при моргании дальним на любой Е46 можно сделать?
А то в своем блоке lcm не нашел соответствующего параметра
БЖ моей купе...
    • Сообщений 840
Прошу совета :???:
БЖ моей купе...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
mixfive
Скинь в ВК мне трэйс или хотябы версию блока напиши
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Максим186
Решу твою проблему
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 25 12 2015, 22:33
    • Сообщений 19
    • Авто: bmw
Народ, подскажите такой вопрос: можно ли блок с fa ставить в машину с zsc?И что нужно сделать чтобы его привязать?
Меняется блок света для подключения rls
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
а причем тут где хранится ЦШ и взаимозамена блоков?все равно кодировать авто.
man!fest :
    • Сообщений 19
    • Авто: bmw
dimarrick а зачем полностью кодировать авто? думал только блок света кодирнуть с заменой вина и пробега.При кодировании блока света с фа была ошибка верефикации.Получается в блоке с фа нужно привести в порядок опции?
