№776
29 03 2018, 11:51
Requiaz : Ingineer : Requiaz нцс при включении зажигания загорается дальний в полнакала Если завести двигатель, потом включить габариты -дальний в полнаккала пропадает? А если включить ближний? При включении габаритов, дальний в полнакала горит. При велючении ближнего, дальний гаснет |
№777
29 03 2018, 17:25
Ingineer : Requiaz : Ingineer : Requiaz нцс при включении зажигания загорается дальний в полнакала Если завести двигатель, потом включить габариты -дальний в полнаккала пропадает? А если включить ближний? При включении габаритов, дальний в полнакала горит. При велючении ближнего, дальний гаснет Сможешь повторить на другой машине?) |
№778
29 03 2018, 20:30
закодировать надо?
№779
29 03 2018, 21:49
fallen : инпа вин левый выдает в блоке dme Это не вин левый, и не инпа... Это корявая прошивка! Решу эту проблему и всё будет отображаться по фен-шую https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№780
29 03 2018, 21:50
Requiaz : Ingineer : Requiaz : Ingineer : Requiaz нцс при включении зажигания загорается дальний в полнакала Если завести двигатель, потом включить габариты -дальний в полнаккала пропадает? А если включить ближний? При включении габаритов, дальний в полнакала горит. При велючении ближнего, дальний гаснет Сможешь повторить на другой машине?) Легко https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№781
01 04 2018, 23:02
Всем привет, кто подскажет.. после свапа с акпп на мкпп, поменял бобром на мкпп, но ошибка так и остается. Как полостью убрать эту опцию? какой блок кодировать? Заранее спасибо.
№782
01 04 2018, 23:06
мож прошивка нееее та?
а ошибку по отсутствию акпп не убравть никак. она на всегда с тобой. как память Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№783
01 04 2018, 23:24
STR8 : а ошибку по отсутствию акпп не убравть никак. она на всегда с тобой. как память Даже если опцию 205 из FA убрать? |
№784
01 04 2018, 23:30
Fedya316 : STR8 : а ошибку по отсутствию акпп не убравть никак. она на всегда с тобой. как память Даже если опцию 205 из FA убрать? только если письмо в германию написать. чтообы они поправили заводскую комплектацию. но я даже пробовать не стал Филевский : А на 335 по твоему что?
№785
02 04 2018, 00:03
Jobiak
ну так ты приборку и евс перекодируй.... |
№786
02 04 2018, 06:18
Jobiak
У меня дис тоже пытается найти акпп, а ее нет. Данные с вина берет. |
№787
02 04 2018, 17:26
Ну так уберите вы 205 опцию из FA и перекодируйте машину.
№788
02 04 2018, 18:35
Fedya316 : Ну так уберите вы 205 опцию из FA и перекодируйте машину. Какой ты умный)) Филевский : А на 335 по твоему что?
№789
02 04 2018, 23:22
STR8 : Какой ты умный)) А прошивку мотора менять пробовал? |
№790
02 04 2018, 23:31
Fedya316 : STR8 : Какой ты умный)) А прошивку мотора менять пробовал? у меня все ок в части программирования и кодирования. но рейн все равно рисует мозги смг в древе так как он берет их с заводской комплектухи Филевский : А на 335 по твоему что?
№791
03 04 2018, 09:13
Рейн расшифровывает вин через собственную базу, а не опрашивает каждый блок, как дис...
Уперся вам этот рейн... |
№792
03 04 2018, 09:30
Slokot : Рейн расшифровывает вин через собственную базу, а не опрашивает каждый блок, как дис... Уперся вам этот рейн... привычка и дисом фки не подиагностишь Филевский : А на 335 по твоему что?
№793
03 04 2018, 11:27
Slokot : Рейн расшифровывает вин через собственную базу, а не опрашивает каждый блок, как дис... Уперся вам этот рейн... У меня дис тоже акпп ищет хотя давно мкпп стоит |
№794
03 04 2018, 11:32
Откуда столько рекламы в мобильной версии???
№795
03 04 2018, 14:44
STR8 : Откуда столько рекламы в мобильной версии??? От лукавого |
№796
24 05 2018, 19:38
друзья, подскажите пожалуйста. отключаю мат присутствия через NCS кодирую, все ровно вроде тру ошибку дисом все ок. уходит зажигание выкл потом вкл. он снова выходит проверяю блок ABG настройки сбиты сснова. е46 дорест. куда копать
№797
02 06 2018, 18:05
А отключение туманок при моргании дальним на любой Е46 можно сделать?
А то в своем блоке lcm не нашел соответствующего параметра |
№798
04 06 2018, 16:17
Прошу совета
№799
04 06 2018, 17:19
mixfive
Скинь в ВК мне трэйс или хотябы версию блока напиши https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№800
04 06 2018, 17:19
Максим186
Решу твою проблему https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
