/ Кодирование в NCS на BMW
::37::
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fallen :
с моей проблемой то ччего делать?
искать почему приборка на связь не выходит.
    • На форуме с 07 06 2016, 20:26
    • Сообщений 136
нет не каких мыслей?
все будет [censored]
    • Сообщений 136
инпа вин левый выдает в блоке dme
Безымянный.png Безымянный.png [ 66.11 KIB | Просмотров: 8831 ]
    • Сообщений 136
у меня то калина сборка
    • Сообщений 11635
fallen :
это не левый вин ...инпа так отображает в блоке дме идентификационный номер...это норма...
    • Сообщений 11635
fallen :
для начала проверить шину бус от приборки ...если всё хорошо,то подкинуть другую приборку...
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
    • Сообщений 136
пойду снимать приборку смотреть контакты
    • Сообщений 136
чтото мне кажется бобер мне в помощь
связь то с приборкой должна быть
fallen :
Мультиметр тебе в помощь для начала, проверять связь по шине.
    • На форуме с 01 04 2016, 16:09
    • Сообщений 3
Доброе время всем....долго рылся по темам и не смог найти...есть нескромный вопрос - bmw x3 2004 год...родной монитор, Можно ли кодированием добавить в монитор дополнительные показания. показывает температуру за бортом(хотелось бы плюсом температуру двигателя, в бортовике можно до нее добраться), показывает средний расход (хотелось бы моментальный),и еще остаток бензина в литрах. Иногда хочется глянуть, но пока в бортовике достучишся(((((
Nor
Нет
Нет
И нет
    • Сообщений 6934
Кстати, запрограммил американ свет, давно уже, но он не полноценный. У меня суб амеровский, так свет в полнакала не горит пока машина на ручнике. А как на бмв это сделать?
    • Сообщений 3
STR8 :
Nor
Нет
Нет
И нет
Жаль а в бортовике на приборке открыть? Чтоб простым листанием можно было посмотреть,а не залезать через 19
Ingineer :
Как это не полноценный?
Он должен всегда гореть на заведенной машине.
И вот не надо сравнивать извращенную логику субару с четкостью бмв и америки ::xa::
Nor :
STR8 :
Nor
Нет
Нет
И нет
Нет
Онли 19
    • Сообщений 3
Нет в жизни совершенства
    • Сообщений 6934
STR8 :
Ingineer :
те с ручником свет должен гаснуть , а на бмв горит всегда при включенном зажигании
Ingineer :
STR8 :
Ingineer :
не должен он гаснуть. это в субару извращенцы
на остальных машинах с канадским/американским светом ниче не гаснет. и там вообще ближний на постоянке горит
    • Сообщений 6934
STR8 :
Ingineer :
STR8 :
Ingineer :
про суб понял. но удобно, если сидишь с диагностикой, свет не горит.
на счет ближний/дальний - лампы Н4, хрен знает что там горит, но горит слабже, чем при включении ближнего
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
Ingineer :
Чем кодировал?
Как смотрится?
    • Сообщений 6934
Requiaz
нцс
при включении зажигания загорается дальний в полнакала
    • Сообщений 618
    • Авто: 330CI
Ingineer :
Requiaz
нцс
Если завести двигатель, потом включить габариты -дальний в полнаккала пропадает?
А если включить ближний?
Requiaz :
В обоих случаях пропадает.
