    • На форуме с 30 12 2016, 03:26
    • Сообщений 8
Окулист
что за клапан такой пинкертона? есть ссылочка? и что насчет просто купить и поставить родной клапан КРГ , он стоит то всего 2500 оригинальный с экзиста и не парить мозги с маслопомойкой?
    • Сообщений 8
и еще все таки смущает маленккий шланг который идет с приблуды на топливной реке со стороны именно выхода с КК, он идет от нее на сосок на родном клапане КГ, я не знаю для чего он, если совсем убирать родной клапан то значит надо и глушить сосок на топливной рейке(приблуде), я не знаю что это за собой повлечет.
    • Сообщений 8
нашел что это, это регулятор давления подачи топлива на рейке, вот от него идет шланг до родного клапана КГ
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
paladiy_88 :
Окулист
Про клапан написано в этой теме.
Штатный КРКГ не дает достаточного разряжения под клапанной крышкой и так устроен, что также может замерзнуть.
    • Сообщений 6881
Кулибины, если че, то у меня есть пинкертон хундаевский.
Брал себе, но не успел поставить, мотор откапиталил ::xa::
А капиталеный мотор и со штатным квкг масло не жрет
Если надо будет кому - обращайтесь :???:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 8
сейчас самый гавлный вопрос куда потом приткнуть шланг регулятора давления топлива если выкидывать родной квкг
    • Сообщений 6881
Во впуск, куда же ещё?
Как на м54 сделано.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 8
Клапан пцв нужно строго горизонтально располагать? если да, то в чем прикол? какая разница в каком положении на него будет давить давление в шлангах
    • Сообщений 9677
paladiy_88
Сила тяготения и вертикальные колебания... ::39::
suum cuique
    • Сообщений 1680
Окулист :
ПЦВ замерзает на холоде.
Или надо выбирать его положение или подогрев мутить.
При минус 10 и ниже точно забивается конденсатом.
Я буду менять на клапан пинкертона.
Возможно верну старую схему со сливом в щуп, удлиню немного шланги (утепленные) для легкого обслуживания клапана, поставлю перед клапаном помойку.
Замутил в итоге себе это? Тоже задумался, от крайслера как-то не нра схема, да и сливать каждую неделю эту помойку как-то не охото
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
EL_Finito
я раз в 3 недели сливал по холоду
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3397
[censored] она обосралась ????? сливать чет потом еще ))) На исправном моторе и клапане ВК расход масла будет зависеть от продолжительности нахождения мотора на высоких оборотах .
    • Сообщений 6881
Пинкертон хундаевский продам.
Новый. ориг. 1000руб
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 08 03 2013, 18:59
    • Сообщений 36
    • Авто: 528
Как реализовать подключение к регулятору давления топлива? Изначально 2.8 ту но коллектор от 3.0, квкг был с соском, но тк его убираю нужно куда то подцепить рдт.
    • Сообщений 3397
На гофру перед дросселем подключается он.В етк посмотри куда на м54 подключен, станет понятнее.
    • Сообщений 36
    • Авто: 528
Спасибо. Нашёл. Номер 13 32 7 503 677, добавили бы в первый пост. Не у всех м54)
Кстати, на буржуйских форумах кто то поставил клапан контролирующий уровень разряжения. Хорошая мысль...
  • Двери е46
Хорошая, но что за клапан? И в разрез чего?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
ezhick :
На стоковом КРКГ эту функцию выполняет подпружиненная мембрана в верхней части клапана ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 3397
ezhick :
::34::
Анdрей :
ezhick :
На пикертоне тоже есть и пружина и мембрана, на работающем двигателе крышку присасывает так, что хрен оторвешь!)
    • На форуме с 18 06 2017, 18:13
    • Сообщений 7
Ребят, подскажите, мотор м52б28 не ту. После установки помойки начало давить масло через щуп, в смысле, снизу, из поддона. Боком поездишь буквально 1 поворот и уже накидало на трассу глушителя. Расход бешенный. Клапан стоит FV345. Уплотнение на щупе новое. Все закреплено. Что делать? есть варианты? ::36::
    • Сообщений 3397
Nuclear436 :
поставить кркг сток . или подбирать клапан, что б было разрежение как на стоке.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
когдаж он вас 3аебет и вы его выкините...
    • Сообщений 7
G.S.A. :
Nuclear436 :
Так клапан с большей пропускной способностью нужен? Или наоборот?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
