№726
30 12 2016, 14:12
Окулист
что за клапан такой пинкертона? есть ссылочка? и что насчет просто купить и поставить родной клапан КРГ , он стоит то всего 2500 оригинальный с экзиста и не парить мозги с маслопомойкой? |
№727
30 12 2016, 14:20
и еще все таки смущает маленккий шланг который идет с приблуды на топливной реке со стороны именно выхода с КК, он идет от нее на сосок на родном клапане КГ, я не знаю для чего он, если совсем убирать родной клапан то значит надо и глушить сосок на топливной рейке(приблуде), я не знаю что это за собой повлечет.
№728
30 12 2016, 14:24
нашел что это, это регулятор давления подачи топлива на рейке, вот от него идет шланг до родного клапана КГ
№729
30 12 2016, 14:28
paladiy_88 : Окулист что за клапан такой пинкертона? есть ссылочка? и что насчет просто купить и поставить родной клапан КРГ , он стоит то всего 2500 оригинальный с экзиста и не парить мозги с маслопомойкой? Про клапан написано в этой теме. Штатный КРКГ не дает достаточного разряжения под клапанной крышкой и так устроен, что также может замерзнуть. |
№730
30 12 2016, 14:54
Кулибины, если че, то у меня есть пинкертон хундаевский.
Брал себе, но не успел поставить, мотор откапиталил А капиталеный мотор и со штатным квкг масло не жрет Если надо будет кому - обращайтесь Мы ждем перемен!" |
№731
30 12 2016, 15:11
сейчас самый гавлный вопрос куда потом приткнуть шланг регулятора давления топлива если выкидывать родной квкг
№732
31 12 2016, 13:38
Во впуск, куда же ещё?
Как на м54 сделано. Мы ждем перемен!" |
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
№733
06 01 2017, 11:33
Клапан пцв нужно строго горизонтально располагать? если да, то в чем прикол? какая разница в каком положении на него будет давить давление в шлангах
№734
06 01 2017, 11:51
paladiy_88
Сила тяготения и вертикальные колебания...
№735
06 03 2017, 17:27
Окулист : ПЦВ замерзает на холоде. Или надо выбирать его положение или подогрев мутить. При минус 10 и ниже точно забивается конденсатом. Я буду менять на клапан пинкертона. Возможно верну старую схему со сливом в щуп, удлиню немного шланги (утепленные) для легкого обслуживания клапана, поставлю перед клапаном помойку. Замутил в итоге себе это? Тоже задумался, от крайслера как-то не нра схема, да и сливать каждую неделю эту помойку как-то не охото |
№736
07 03 2017, 16:29
EL_Finito
я раз в 3 недели сливал по холоду Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№737
08 03 2017, 11:51
© О.Уайлд. |
№738
08 03 2017, 13:45
[censored] она обосралась ????? сливать чет потом еще ))) На исправном моторе и клапане ВК расход масла будет зависеть от продолжительности нахождения мотора на высоких оборотах .
№739
30 05 2017, 10:08
Пинкертон хундаевский продам.
Новый. ориг. 1000руб Мы ждем перемен!" |
№740
09 06 2017, 23:41
Как реализовать подключение к регулятору давления топлива? Изначально 2.8 ту но коллектор от 3.0, квкг был с соском, но тк его убираю нужно куда то подцепить рдт.
№741
10 06 2017, 02:08
На гофру перед дросселем подключается он.В етк посмотри куда на м54 подключен, станет понятнее.
№742
10 06 2017, 02:44
Спасибо. Нашёл. Номер 13 32 7 503 677, добавили бы в первый пост. Не у всех м54)
Кстати, на буржуйских форумах кто то поставил клапан контролирующий уровень разряжения. Хорошая мысль... |
№743
10 06 2017, 10:04
Хорошая, но что за клапан? И в разрез чего?
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№744
10 06 2017, 11:14
ezhick : Спасибо. Нашёл. Номер 13 32 7 503 677, добавили бы в первый пост. Не у всех м54) Кстати, на буржуйских форумах кто то поставил клапан контролирующий уровень разряжения. Хорошая мысль... На стоковом КРКГ эту функцию выполняет подпружиненная мембрана в верхней части клапана © О.Уайлд. |
№745
10 06 2017, 20:21
№746
10 06 2017, 21:26
Анdрей : ezhick : Спасибо. Нашёл. Номер 13 32 7 503 677, добавили бы в первый пост. Не у всех м54) Кстати, на буржуйских форумах кто то поставил клапан контролирующий уровень разряжения. Хорошая мысль... На стоковом КРКГ эту функцию выполняет подпружиненная мембрана в верхней части клапана На пикертоне тоже есть и пружина и мембрана, на работающем двигателе крышку присасывает так, что хрен оторвешь!) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№747
20 06 2017, 22:48
Ребят, подскажите, мотор м52б28 не ту. После установки помойки начало давить масло через щуп, в смысле, снизу, из поддона. Боком поездишь буквально 1 поворот и уже накидало на трассу глушителя. Расход бешенный. Клапан стоит FV345. Уплотнение на щупе новое. Все закреплено. Что делать? есть варианты?
№748
21 06 2017, 00:51
Nuclear436 : Ребят, подскажите, мотор м52б28 не ту. После установки помойки начало давить масло через щуп, в смысле, снизу, из поддона. Боком поездишь буквально 1 поворот и уже накидало на трассу глушителя. Расход бешенный. Клапан стоит FV345. Уплотнение на щупе новое. Все закреплено. Что делать? есть варианты? ![]() поставить кркг сток . или подбирать клапан, что б было разрежение как на стоке. |
№749
21 06 2017, 09:41
когдаж он вас 3аебет и вы его выкините...
№750
21 06 2017, 09:53
G.S.A. : Nuclear436 : Ребят, подскажите, мотор м52б28 не ту. После установки помойки начало давить масло через щуп, в смысле, снизу, из поддона. Боком поездишь буквально 1 поворот и уже накидало на трассу глушителя. Расход бешенный. Клапан стоит FV345. Уплотнение на щупе новое. Все закреплено. Что делать? есть варианты? ![]() поставить кркг сток . или подбирать клапан, что б было разрежение как на стоке. Так клапан с большей пропускной способностью нужен? Или наоборот? |
