/ Проблема с лямбдой. Требуется Ванга. на BMW
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Ребята, всем привет! Нужны мысли, размышления, догадки.
Как-то заметил, что лямбда по bank 2 в инпе стабильно показывает 0,42. По первому bank скачет в корректном диапазоне.
Не буду долго расписывать, как я в течение года: менял местами, прозванивал, специально подключал перекрестно, все это делалось для выяснения того, кто лажает, проводка или датчик.
В итоге:
В сервисе махнули проводку на исправную (на моей была смотка как раз по этой банке, результат криворукости сервиса на севере:) )
Проводка заменена и все также, вторая не скачет. Сегодня купил новый датчик bosch, поставил и все равно не пашет.
У кого какие мысли? Что может быть?
посмотри посадочное под лямбу.было похожее на 36й не до конца вкручивался пришлось стачивать.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Tartar
у него отклика от зонда нет! причем тут посадочное??? ::p::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
зонд до конца не вкручивался,и прилично,эт как вариант(чудес же не бывает) все менял и нихера не работает
    • Сообщений 752
Блин, этот момент подозревал, зачищал посадочное...
На данный момент:
1) датчики 100% рабочие, еще два в запасе б/у:)
2) проводка, старая была на смотке, думал в этом проблема, поменял на другую, целую. Занимался всем известный на форуме сервис, куда хрен попадешь, к ним скоро тоже поеду, просто хочу еще варианты послушать. Просто неизвестно когда в сервис попаду...
Может перепрошить повторно?
Кстати, один раз отследил как показание скакнуло по второй банке, а потом снова тишь да гладь...
    • Сообщений 752
Tartar :
Проверю еще, но вроде бы плотно вкрутил, там еще хрен подлезешь. Да и в сервисе вкручивали, кто-то же должен был нормально верутить:)
А что было с посадочным, что пришлось стачивать?
окалина собралась.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с лямбдой. Требуется Ванга.
    • Сообщений 752
Скажите, датчик получает массу от коллектора? Или ему пофиг?
Может хорошенько прочистить место под шайбу и резьбу прогнать?
Мазью помазать?)
....токопроводящей:) Блин, хочу лямбду починить, хочу хоть немного экологию сберегать, а то итак катов нет...
    • На форуме с 17 08 2007, 20:26
    • Сообщений 1126
    • Авто: Bmw 730d e65
    • Изображения: 11
От зонда идет четыре провода. Два белых это подогрев. Остальные два земля и сигнал.
Опорное напряжение 0.45 вольта формирует блок управления двигателя. Зонд реагирует на кислород в выхлопных газах и в зовисимосьти от состава смеси (бедная или богатая) отклоняет опорное напряжение.
Важно понимать, что 0,45 вольта это напряжение не с зонда, а в самом блоке управления. Так что бери в руки мультиметр, смотри распиновку разъёма блока управления и прозванивай сигальный и массовый провод от разъёма на блоке до разъёма на зонд.
    • Сообщений 752
Mechanic
Хм...расскажу краткую предысторию.
В одном горе-сервисе меняли движок, и при сборке зажали провод на вторую банку между коробасом и двигателем. Со временем замкнуло и коробас в аварию упал, провод вытащили, смотали, предохранитель заменили. А потом, спустя пару месяцев заметил что один ЛЗ так и не пашет, не знаю, после того ли случая или нет.
Твои мысли наводят на сгоревшие контакты ЭБУ, верно?
    • Сообщений 1126
    • Изображения: 11
INTenS :
Нет, ЭБУ стоит приговаривать в последнюю очередь, перед этим три раза все перепроверив. Найди на схеме какие пины в разъеме блока управления отвечают за сигнал и массу этого зонда. Далее отключи АКБ, сними разъём с ЭБУ и зонда и прозвони жгут на целостность этих проводов. На самом деле стоило сразу обратиться к нормальному диагносту электрику. Обошлось бы дешевле, чем покупка нового зонда.
А можешь просто проследить эти два провода в жгуте. Может и визуально получится найти место обрыва, тем более ты знаешь где это вероятнее всего находится.
    • Сообщений 752
Mechanic :
INTenS :
Да уже об экономии речи не идет:( Провод был смотан, грешил на него, поменяли, не помогло, лямбду для успокоения новую взял, мало было надежды, так как рабочий с первой банки ставил на вторую и он там не работал:) зато теперь уверен, что стоят две новые лямбды.
Где бы найти такого электрика в Москве...
Спасибо, буду дальше думать и искать электрика. Пока гоняю с одной лямбдой.
ЭБУ вообще не хотел бы ковырять, этож гемор, перешивать...ууу
89670728185 зовут Иван тер.Энтузиастов скажешь от Виктора,подъедешь все найдет.
    • Сообщений 752
Tartar :
Спасибо, добрый человек!!!) Это ж в Москве, я так понял территориально ш. Энтузиастов?:)
::daa::
    • На форуме с 27 09 2025, 10:44
    • Сообщений 2
Tartar :
::daa::
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем была проблема?
    • Сообщений 2
INTenS
Добрый день. В чем была проблема?
    • На форуме с 11 04 2024, 07:37
    • Сообщений 20
Я знаю одну Вангу, по фото все определит))))) помощь нужна?))))) достаточно лицом показаться все сразу скажет где стучит что скрипит))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
