/ [КРКГ] замена на м54 е46 на BMW
    • Сообщений 2555
    • Авто: BMP 320IA 2004г.р.
Ребят подскажите!
Сервисмэны пугают что на 54 моторе если не снимать коллектор при замене КРКГ,то полюбому будет сломанна нижняя трубка!Как обеззопасить себя?
На 52 менял и им об этом сказал(что проводил похлжую операцию на 52 моторе),а они в ответ:-На 52 все проще(говорят), а тут типо ОПА! и заломили за замену 3000 :o
Прокладку при прочистке канала в металической трубке масленного щупа,тоже надо менять? или она живая остается при снятии?
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
Луидже :
Ребят подскажите!
Вообще, вроде так и получается, если без снятия коллектора, то только со сломанными трубками. Я делал со снятием, работы на часа 2-3 (это если первый раз и по мере работы курить ТИС и эту тему). В итоге когда вытаскивал коллектор сломал по полам клапан, но, собственно не сильно огорчился.
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Вот это правильное замечание.
ключ в второе положение и не трогай тачку 30 секунд. потом пару раз газ в пол нажми и выключи на 30 сек.
затем заводи
Я этого не сделал. В итоге когда завел, у меня обороты подлетели под 5-6 тысяч. Я уже не знаю, что там случилось в глушаке, но как будто кто-то выстрелил :) Это я потом узнал, что в задней банке появилась дырка.
Лучше менять все комплексно. Если туда не разу не залезали, то по любому все трубки на помойку. Да так и менять легче, обломал и вытащил.
И еще один момент по поводу трубки щупа. Я ее чистил пару часов. У меня был просто наглухо забита, там узкие стенки (трубка в трубке). Чистил проволкой и средством для чистки карбюраторов
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Заменил КРКГ. Никогда не разбирал, поэтому времени заняла процедура не мало.
Трубки не менял, а следовало бы. Пластмасса от времени и температуры задубела и лопалась в местах, где на трубках гофры. Под шаманил их термоусадкой.
Для тех, кто еще только собирается туда лезть, лучше купите трубки.
И последнее, добавил бы в шапку темы, что одна трубка от КРКГ, в отличие от других, отделается путём проворачивания.
мой_бортовик
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
теперь трещины разойдутся и придется еще раз все разбирать. у меня так не прислали первую трубку. от бошки. пришлось подлезать менять отдельно.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2894
если делать со снятием вк, трубки можно не заказывать, если руки не как у валуева, то не сломаешь))
вместо трубок придется заказать прокл вк ::ba::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
о чем трочим?
продам купе
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
artk
Ну почему разойдутся, термоусадка с клеем. Как остывает схватывает не слабо. Может и её температура движка подпортит, время покажет.
Где трубки из силикона брал, если контакты остались, скинь, пожалуйста. Да и в шапку темы бы их добавить считаю, что можно бы было.
мой_бортовик
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Парни,подскажите, куда вставляются эти патрубки(сверху),саму эту штуку можно открутить,что-бы легче отсоединить и не поломать верхние патрубки,или лучше её не откручивать?
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Есть кто живой,люди помогите пож.машину нужно делать.....
    • Сообщений 15171
не особо понял про что спрашиваешь, но я менял не снимая коллектор. тяжело е место мало приходилось изъе.... мне товарищь очень сильно помог, можно снять коллектор конечно, тогда можно вообще и ревизию и профилактику сделать
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Спасибо ::34:: понял,возник ещё вопрос,как снять этот пластмассовый штуцер и не сломать,защёлку с одной стороны видно,а с другой не возможно добраться,или его нужно снимать уже отсоединив патрубок который идёт к клапану?
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Людиииии.....,кто менял,подскажите пож.что-бы не поломать....
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Снимаешь верхнюю планку от впуска, она на саморезы крепится. Затем патрубок к клапану и после уже тот что спрашиваешь
    • На форуме с 25 12 2014, 13:24
    • Сообщений 49
Может кто в курсе трубка под номер 6 выходит от кркг и жолжна подходить к 11611312737 обратному клапану ?
Если трубка от обратного клапана не подключена к кркг какие могут быть симптомы?
    • Сообщений 9685
userpost :
А с чего ты взял, что КРКГ как-то связан с клапаном 11611312737?
Мотор-то хоть какой? Кастом?
suum cuique
    • Сообщений 49
Slokot
Ну тут вопрос вот в чём, если вакуумная трубка не подключена(к КРКГ) как будет вести себя двигатель?
M54B25
    • Сообщений 9685
userpost
...и алес.
suum cuique
    • Сообщений 49
Slokot
На твоей схеме на одном из выходов написано rubber plug "резиновая свеча(заглушка)", на моей схеме это трубка под номером 6, с клапана того что я выкладывал выше идёт точно такая же трубка(диаметром и номером) вот я и предположил что они связаны. Трубка эта вакуумная. Вот в чём вопрос, куда идёт эта трубка? И как ведет себя двигатель если она не подключена(либо не заглушена как на твоей схеме).
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Вот наконец то пришли и мне клапан и трубки,сегодня начал разбирать,немного помучился но снял не ломая патрубок №7...
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
100500 раз писалось обсуждалось, на м54 нет трубки номер 6, там заглушка резиновая и все.
Не ломайте себе мозг
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Навозился просто пи..дец какой то,вроде ничего сложного,но долго не мог одеть верхний патрубок,места там вообще нет,после долгих мучений получилось,всё прикрутил,теперь не получается одеть боковой №2,т.к он дубовый и низ не защёлкивается,почистил щуп,куда с клапана одевается патрубок отверстие было забито грязью наглухо,чистил проволокой и бензином,вот несколько фоток...
Хрена себе там говна сколько. У меня в прошлом году снимали, разобрал КРКГ, внутри почти девственно чистая сеточка, в нескольких капельках масла была. А тут просто болото. ::p::
Последний раз редактировалось Top Gun 15 02 2016, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
За 11 лет,плюс 10 месяцев зима остальное лето,не удивительно,я ожидал примерно такое состояние....
    • Сообщений 6934
Казнить нельзя помиловать
