№351
22 03 2014, 23:01
antsh : вопрос по чистке трубоотвода масленного щупа, как эту операцию производить? не проще поменять патрубок? |
№352
13 09 2014, 10:21
Ребят подскажите!
Сервисмэны пугают что на 54 моторе если не снимать коллектор при замене КРКГ,то полюбому будет сломанна нижняя трубка!Как обеззопасить себя? На 52 менял и им об этом сказал(что проводил похлжую операцию на 52 моторе),а они в ответ:-На 52 все проще(говорят), а тут типо ОПА! и заломили за замену 3000 Прокладку при прочистке канала в металической трубке масленного щупа,тоже надо менять? или она живая остается при снятии? |
№353
13 09 2014, 10:29
Луидже : Ребят подскажите! Сервисмэны пугают что на 54 моторе если не снимать коллектор при замене КРКГ,то полюбому будет сломанна нижняя трубка!Как обеззопасить себя? На 52 менял и им об этом сказал(что проводил похлжую операцию на 52 моторе),а они в ответ:-На 52 все проще(говорят), а тут типо ОПА! и заломили за замену 3000 Прокладку при прочистке канала в металической трубке масленного щупа,тоже надо менять? или она живая остается при снятии? Вообще, вроде так и получается, если без снятия коллектора, то только со сломанными трубками. Я делал со снятием, работы на часа 2-3 (это если первый раз и по мере работы курить ТИС и эту тему). В итоге когда вытаскивал коллектор сломал по полам клапан, но, собственно не сильно огорчился. |
№354
13 09 2014, 12:21
Вот это правильное замечание.
: ключ в второе положение и не трогай тачку 30 секунд. потом пару раз газ в пол нажми и выключи на 30 сек. затем заводи Я этого не сделал. В итоге когда завел, у меня обороты подлетели под 5-6 тысяч. Я уже не знаю, что там случилось в глушаке, но как будто кто-то выстрелил Лучше менять все комплексно. Если туда не разу не залезали, то по любому все трубки на помойку. Да так и менять легче, обломал и вытащил. И еще один момент по поводу трубки щупа. Я ее чистил пару часов. У меня был просто наглухо забита, там узкие стенки (трубка в трубке). Чистил проволкой и средством для чистки карбюраторов |
№355
23 10 2014, 10:45
Заменил КРКГ. Никогда не разбирал, поэтому времени заняла процедура не мало.
Трубки не менял, а следовало бы. Пластмасса от времени и температуры задубела и лопалась в местах, где на трубках гофры. Под шаманил их термоусадкой. Для тех, кто еще только собирается туда лезть, лучше купите трубки. И последнее, добавил бы в шапку темы, что одна трубка от КРКГ, в отличие от других, отделается путём проворачивания. |
№356
23 10 2014, 16:55
теперь трещины разойдутся и придется еще раз все разбирать. у меня так не прислали первую трубку. от бошки. пришлось подлезать менять отдельно.
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№357
23 10 2014, 17:47
если делать со снятием вк, трубки можно не заказывать, если руки не как у валуева, то не сломаешь))
вместо трубок придется заказать прокл вк
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
№358
23 10 2014, 17:49
о чем трочим?
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№359
25 10 2014, 13:23
artk
Ну почему разойдутся, термоусадка с клеем. Как остывает схватывает не слабо. Может и её температура движка подпортит, время покажет. Где трубки из силикона брал, если контакты остались, скинь, пожалуйста. Да и в шапку темы бы их добавить считаю, что можно бы было. |
№360
07 01 2016, 15:31
Парни,подскажите, куда вставляются эти патрубки(сверху),саму эту штуку можно открутить,что-бы легче отсоединить и не поломать верхние патрубки,или лучше её не откручивать?
№361
07 01 2016, 19:10
Есть кто живой,люди помогите пож.машину нужно делать.....
№362
08 01 2016, 00:18
не особо понял про что спрашиваешь, но я менял не снимая коллектор. тяжело е место мало приходилось изъе.... мне товарищь очень сильно помог, можно снять коллектор конечно, тогда можно вообще и ревизию и профилактику сделать
№363
08 01 2016, 12:01
Спасибо
понял,возник ещё вопрос,как снять этот пластмассовый штуцер и не сломать,защёлку с одной стороны видно,а с другой не возможно добраться,или его нужно снимать уже отсоединив патрубок который идёт к клапану?![]() |
№364
08 01 2016, 22:18
Людиииии.....,кто менял,подскажите пож.что-бы не поломать....
№365
08 01 2016, 23:14
Снимаешь верхнюю планку от впуска, она на саморезы крепится. Затем патрубок к клапану и после уже тот что спрашиваешь
№366
04 02 2016, 12:02
Может кто в курсе трубка под номер 6 выходит от кркг и жолжна подходить к 11611312737 обратному клапану ?
Если трубка от обратного клапана не подключена к кркг какие могут быть симптомы? |
№367
04 02 2016, 15:38
userpost : Может кто в курсе трубка под номер 6 выходит от кркг и жолжна подходить к 11611312737 обратному клапану ? Если трубка от обратного клапана не подключена к кркг какие могут быть симптомы? А с чего ты взял, что КРКГ как-то связан с клапаном 11611312737? Мотор-то хоть какой? Кастом? |
№368
11 02 2016, 10:41
Slokot
Ну тут вопрос вот в чём, если вакуумная трубка не подключена(к КРКГ) как будет вести себя двигатель? M54B25 |
№369
11 02 2016, 12:31
userpost
![]() ...и алес. |
№370
11 02 2016, 14:04
Slokot
![]() На твоей схеме на одном из выходов написано rubber plug "резиновая свеча(заглушка)", на моей схеме это трубка под номером 6, с клапана того что я выкладывал выше идёт точно такая же трубка(диаметром и номером) вот я и предположил что они связаны. Трубка эта вакуумная. Вот в чём вопрос, куда идёт эта трубка? И как ведет себя двигатель если она не подключена(либо не заглушена как на твоей схеме). |
№371
13 02 2016, 19:28
Вот наконец то пришли и мне клапан и трубки,сегодня начал разбирать,немного помучился но снял не ломая патрубок №7...
№372
13 02 2016, 20:51
100500 раз писалось обсуждалось, на м54 нет трубки номер 6, там заглушка резиновая и все.
Не ломайте себе мозг |
№373
14 02 2016, 20:13
Навозился просто пи..дец какой то,вроде ничего сложного,но долго не мог одеть верхний патрубок,места там вообще нет,после долгих мучений получилось,всё прикрутил,теперь не получается одеть боковой №2,т.к он дубовый и низ не защёлкивается,почистил щуп,куда с клапана одевается патрубок отверстие было забито грязью наглухо,чистил проволокой и бензином,вот несколько фоток...
№374
14 02 2016, 20:25
Хрена себе там говна сколько. У меня в прошлом году снимали, разобрал КРКГ, внутри почти девственно чистая сеточка, в нескольких капельках масла была. А тут просто болото.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
№375
14 02 2016, 21:33
За 11 лет,плюс 10 месяцев зима остальное лето,не удивительно,я ожидал примерно такое состояние....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
