    • На форуме с 25 07 2015, 18:18
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 320 m47 2000г.
И так имею я в своем владении гольф 2 1.6 дизель более 3 лет, вот спустя это время решил попробовать что то новое. Мой выбор пал на бмв е46, хотел я машинку именно с дизельным двигателем, они мне больше по душе. Я частенько просматривал объявления и как то в один прекрасный миг попалась мне машинка за 200 тысяч рублей 2000 года выпуска с двигателем м47, которая требовала небольшого ремонта, чем я в данный момент и занимаюсь. Свои действия буду описывать здесь.
    • Сообщений 50
И так первым делом я начал с простой поломки которая была-сорвана резьба в поддоне сливной пробки двигателя. Родная пробка диаметром 12мм, поскольку у меня гольф 2 там пробка на 14мм, заказал новую пробку febi арт. 12281 цена 30р. она идет уже с уплотнительной шайбой. Взял метчик 14мм с шагом 1.5 окунул его в масло чтобы прилипала стружка и аккуратно нарезал новую резьбу.Ниже все на фото.
    • Сообщений 50
заменил сальник на коленвале спереди
    • Сообщений 50
заменил прокладку под гбц
    • Сообщений 50
новые болты гбц смазал маслом и протягивал динамометрическим ключем
    • Сообщений 50
установил распредвалы, выставил фазы грм, для этого был куплен набор в атодоке артикул JTC4760
Последний раз редактировалось parenek 12 08 2015, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 50
заменил прокладку на радиаторе масляного охлаждения
Последний раз редактировалось parenek 12 08 2015, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего дизельного кировца м47
    • Сообщений 50
сделал и поставил заглушки на агр
    • Сообщений 50
промыл керхером и химией основной радиатор
    • Сообщений 48433
молодец,я б так не смог ::kor:: :mrgreen:
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 50
поставил крышку гбц и форсунки, установил новые трубки на вакуум и на обратку форсунок гейтс, вот номерок 322500070 - 3.2мм 3метра, хватило на все.
    • Сообщений 50
для удержания шкива крутильных колебаний сляпал такой инструмент из торцевого ключа
    • Сообщений 50
для проверки компрессии сделал переходник на компрессиометр
    • Сообщений 8566
Маньяк :))))
ЗЫ: Я такой же наверное :)))
    • Сообщений 50
BlackFlash :
Маньяк :))))
это только начало ::butch::
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
::stol:: :sm: ::daa:: ::daa::
Vorobov :
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • Сообщений 50
еще плюсом мною было заказано несколько товаров из китая
    • На форуме с 19 07 2011, 01:09
    • Сообщений 177
отличный подход! :cool:
приятно смотреть на такие фото ::rulezz::
упорот по жизни
    • Сообщений 8566
Теперь надо нормальный фланец вместо клапана ЕГР на впуск. :)
Что за кабель купил?
    • Сообщений 50
BlackFlash :
Кабель INPA K+DCAN
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
Гольфовода сразу видно))))))))
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
судя по движку дрова купил.
ждемс фотоотчета по ходовке, кузову, и в заключении салон
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • На форуме с 19 05 2013, 19:32
    • Сообщений 155
    • Авто: e46 320d m47n
    • Сообщений 50
Поменял уплотнительные кольца на патрубках системы охлаждения
    • Сообщений 50
По причине того что стартер плохо крутил и грелся, а потом вообще перестал работать, было решено купить новый. Так же не хватало правой передней опоры поддомкратника.
