29 06 2020, 19:21
Здравствуйте. Помогите плиз е46 м47 ехал-плыл по жиже с полей и заглох. Буксир не запустил, дым валит . Стартер крутит. Форсунки вынул прикрутил к трубкам при прокрутке стартером работают все распылители (после небольшой прокачки). Насос в баке качает исправно.топливный полный. Солярки 15л.клапан вакуумный промыл .
29 06 2020, 20:41
заправили бензином наверно
Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
30 06 2020, 09:25
Если можно советы по делу, буду признателен.спасибо!!
30 06 2020, 10:37
And47 писал(а): Если можно советы по делу, буду признателен.спасибо!! Говори точнее:как заглох,какой дым? |
30 06 2020, 15:13
Попал в поток жижи с полей во время дождя. Гребла до последнего и плавно заглохла. Дым при попытке запуска серый, воняет соляркой.на буксире схватывает и даже чуть набирает обороты , но как только нейтрал глохнет.
30 06 2020, 15:20
Из сегодняшних наблюдений: ДПКВ снял он весь в этой жиже "с полей" . Маховик заполнен грязью . Промывал со шланга и с верхнего отверстия под датчик и с низу есть два "отверстия" куда по ходу и засасывало грязь.после промывки стали проскакивать признаки жизни как на веревке.
30 06 2020, 16:36
Если ты еще не понял - здесь машины не чинят , максимум вангуют , если у тебя нет возможности сделать норм диагностику то это твои проблемы . ДПКВ и его показания прекрасно видно на диагностике если у тебя подозрения на этот узел .
Рекомендуем почитать на тему Е46 м47 заглох в грязи.
30 06 2020, 16:39
И запускать мотор с толкача это моветон , почему ? догадайся сам , это не тазик и не валенок , и уж если ты купил старое БМг в надежде жесткой экономии с самым супер экономичным мотором то будь добр самостоятельно экономить , а не втягивать в этот секс всех окружающих .
Также друг у нас на форуме принято сначала представляться , кто такой , чем занимаешься , фото в красных труселях и прочее .............это кстати нормально в приличном обществе , а не в гейском , где залетают в клуб и сразу булки раздвигают Согласись со мной , гораздо приятнее помочь человеку которого знаешь , пусть и в сети , нежели какому то левому типу , может ты сектант или русофоб какой ) |
30 06 2020, 16:41
And47 писал(а): Из сегодняшних наблюдений: ДПКВ снял он весь в этой жиже "с полей" . Маховик заполнен грязью . Промывал со шланга и с верхнего отверстия под датчик и с низу есть два "отверстия" куда по ходу и засасывало грязь.после промывки стали проскакивать признаки жизни как на веревке. в отверстие должна быть резиновая заглушка , куда ты ее дел могу только догадаться |
30 06 2020, 18:01
And47 писал(а): Из сегодняшних наблюдений: ДПКВ снял он весь в этой жиже "с полей" . Маховик заполнен грязью . Промывал со шланга и с верхнего отверстия под датчик и с низу есть два "отверстия" куда по ходу и засасывало грязь.после промывки стали проскакивать признаки жизни как на веревке. До конца можешь не промыть,наверное коробас снимать придётся... |
30 06 2020, 19:51
Ув. товарищи! Ни кого не хотел обидеть своим появлением, читаю ваш форум так как являюсь владельцем этого чуда,случилась ситуация , решил обратиться
30 06 2020, 20:31
Niko64
Дпкв и маховик до конца не отмыт, вы считаете что влага грязь и пыль даже в маленьком кол-ве может препятствовать запуску двиг? |
30 06 2020, 20:39
Комп показал что машина готова к запуску, не работает датчик 4форсы.крутили даже колено вручную.
Говорят двигателю п...ц, а что п..ц?!вопрос Электронщики б...ть |
30 06 2020, 20:40
С эфира не завелась (
30 06 2020, 22:08
компрессию померяй
01 07 2020, 00:05
Tartar
Не сочтите за безграмотность- каким образом можно замерить компрессию в полевых условиях. До ближайшего сто 110км. Отпускал гайки которыми форсунки прикручены , при кручении стартером бодро пшикает из под каждой ( во втором цилиндре чуть слабее), или есть другие способы? |
01 07 2020, 08:35
доброе утро.У меня 318D Е46 115л.с---заглохла на ходу и больше не завелась.Насос в баке проверил-качает;компьютер показал ДПКВ--исправен;комп выдал ошибку 48-что то по впрыску,программа компа DELPHI
01 07 2020, 09:19
Тащи в сервис.машину таскали на буксире при такой процедуре часто перескакивает цепь,если с эфира не завелась скорее всего твой случай
01 07 2020, 11:15
на буксире не тоскал,когда заглохла скорость была маленькой и без нагрузки,стартером крутит легко,как всегда при заводке
01 07 2020, 14:03
Если бы компрессия была с эфира завелась бы,значит Фсе приехали
01 07 2020, 14:09
Да сажевый есть? если да открути и заводи без него
02 07 2020, 07:47
Tartar
Если цепь перескочила все равно должна завестись с эфира? |
02 07 2020, 07:50
Всем спасибо за помощь , пойду продам её !))
02 07 2020, 07:53
And47
НЕ заведется если на много зубьев |
02 07 2020, 07:58
Скинь глушитель.может сажевый забит
