/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • На форуме с 06 03 2011, 23:52
    • Сообщений 92
а с включенным кондером он будет крутиться постоянно или нет и когда глушиш двигатель при работающем вентиляторе он будет продолжать работать или есть возможность что мотор может подкипеть
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
cossmoss :
Будет, но обороты будут зависеть от температуре на выходе
cossmoss :
Глушишь двигатель - и вентиль отключается. Смысл ему охлаждать радиатор через который ничего не течет? При чем тут "мотор может подкипеть" не понял.
    • Сообщений 92
я неправильно выразился принцип как в девятке ехал вентилятор гудел звглушил он дальше гудит и через время отключается.и еще почему лучше оставить муфту если автомат. при 32гр она молотит как пылесос и машина начинает тупить
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
По поводу допустимых температур.
Недавно ездил в горы - температура за бортом +30+35, медленный подьём (много поворотов + впереди идущий транспорт) + включенный кондей. Температурный индикатор перешит - т.е. вертикально 90-100, начало красной зоны - 110, конец - 115. Так вот стрелка минут через 10 подъёма начала ползти к, сначала 106, а потом и к 110. Так и ехал на почти 110 градусах.
Красная зона на e46 m54 в стоке: 125-143.
Термостат новый, не холодный, оригинал.
E46 m54b22 AT
    • Сообщений 9685
nullbie :
Недавно ездил в горы - температура за бортом +30+35, медленный подьём (много поворотов + впереди идущий транспорт) + включенный кондей. Температурный индикатор перешит - т.е. вертикально 90-100, начало красной зоны - 110, конец - 115. Так вот стрелка минут через 10 подъёма начала ползти к, сначала 106, а потом и к 110. Так и ехал на почти 110 градусах. Красная зона на e46 m54 в стоке: 125-143.
E46 m54b22 AT
Радиаторы помой... ::37::
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Такого принципа в БМВ нет и не надо. Да и на девятке вентилятор продолжал работать считанные секунды после того как мотор заглушишь, не совсем понятно для чего это было реализовано.
Насчет муфты - ЕМНИП она обдувает не только основной радиатор, но и теплообменник АКПП, к тому же она более эффективна чем электровентиль, что для машин с АКПП опять же актуально, т.к. тепла надо отводить больше. Есть конечно и те кто все равно меняет на электро, но имхо это не есть правильно на машинах с АКПП.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
nullbie :
E46 m54b22 AT
не забываем мыть радиаторы
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
nullbie :
E46 m54b22 AT
Это нормально, у меня в аналогичных условиях все было точно также, при чистых радиаторах и исправной системе охлаждения. Все таки ползание в гору на околонулевых скоростях при забортной 40 - это исключение из правил. ::fun::
    • Сообщений 264
Slokot
Радиаторы чистые.
Немного напугала уходящая вправо стрелка :)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
nullbie :
Slokot
Радиаторы чистые.
В описанных условиях это нормально. И для того и сделана "тупая" стрелка температуры, чтоб людей не пугать зазря.
    • Сообщений 264
В городе при +40 с кондишеном стрелка всегда вертикально.
На хайвее при некоторых разгонах температура падает до 87.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
cossmoss :
я просто хочу избавиться от вяскомуфты и вентилятора кондиционера и поставить один электро при этой комбинации машина не закипит
имхо вентилятор работает меньше и меньше жужжит. мотор в жару не тупит.
если ты вынешь вяску и поставишь один большей электро, то ничего не перегреется. с кондеем он будет работать так же, как твой маленький и это штатная работа.
но смысла в этом на автомате я не вижу. лучше замени муфту и поставь холодный термостат
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 92
все радиаторы помыты а муфта продолжает гудеть и поэтому решил поставить электро тем самым увеличить КПД двигателя
    • Сообщений 5128
зачем вообще убирают виску даже не на автомате при свопе например? ведь даже на м3 стоит виска. чем она вам не угодила? если она и жрет от мотора, то такой мизер, что никто не заметит.
    • Сообщений 92
у меня был автомат а сейчас механика.кто говорит что муфта мало хавает когда она включается такое впечатление что кто то тебя держит
    • Сообщений 5128
cossmoss
может у тебя ее просто клинит? хочешь сказать инженеры бнв-моторшпрот дураки, поставили виску на м3, снизив мощность с 500лс до жалких 340? ::xa::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
cossmoss
а ну если ты свапнул то да, ставь электро. только учти, что он не дешевый
=MapaT= :
  • Термостат
    • Сообщений 92
дело в том что он у меня уже есть думаю поставить его в комплекте с холодным термостатом в тандеме они должны работать зачетно
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Как заменивший одно на другое могу сказать что разница заметна и приятна
    • Сообщений 92
а подключать электровентилятор в разъем вместо кондицыонера
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
проехав довльно монго на ///М-3, могу сказать - если радики чистые и виска полностью работоспособна - жопомером вообще не чувствуется когда она включается в работу! да, на секундомере может и проиграешь десятку-другую... но никто почему-то не считает возрастающую нагрузку и следовательно на мотор, когда включается электричесский... ::37::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 92
срабатывание муфты происходит при 90 гр а термостат в м3 80гр вот она и не ощущается как в 5 в 34 кузове
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
заказываю термостаты. кому нужен- пишем в личку
=MapaT= :
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Отписываю о результатах, взялся делать сам, так как припекло:)
1. Термос Behr (Mahle), оранжевая коробка, номер TM1397, проставку сделал из нержавейки 3-3,5 мм толщиной, я думаю не критично (не кувыркнется она там, больше боялся, чтобы не застряла в шахте).
По длине проставок:
Со старым Вахлером раньше термос открывался на 98 стабильно на движке 2.2, после свапа на 2.5, вахлер остался, но темпа доходила до 101 (не знаю с чем связано) градуса (из-за этого и взялся менять).
Теперь:
Проставка 3,8~9: температура открытия около 92 градусов, но на ходу (имитация пробки, частичная нагрузка) доходила до 97 градусов, потом вниз.
Проставка 4,5 (больше нельзя, т.к. не закроется клапан): стабильно вижу цифру 89-91, но один раз дошла до 96, при топке падает до 82, в среднем держится около 90. По инпе видно, что при прогреве на 90 градусах, начинает расти температура на выходе из радиатора.
Но я бы поменял свой радиатор, много гнутых сот + мыл только без снятия, чисто со стороны движка, не было времени промыть нормально со снятием.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
INTenS
почитал твое еще раз. если Т поднимается до 96, то видимо нарушена циркуляция. радиатор может сильно улыбаться и быт ьплохо проходимым снизу.
так же имеет смысл повыгонять воздух и проверить уровень.
ну и проконтролировать состояние помпы.
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
