/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
artk
Это понятно. что будет если воткнуть такой термос на М54 с родными мозгами? не подключая разъем.
Чем чревато?
будет ошибка по управлению, может быть аварийная программа.
Т может местами вырасти более 100 гр (при термосе 92 гр). это наду у бати без б уточнить
м54 с родным термостатом остывает при движении газ в пол до 80 гр, а без управления этого не будет.
проставка эта ставится, чтобы термостат не упирался в ванос. на м50 однованос, вот в ванос на выпуске он и упирается.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
artk
резистор вместо нагревателя чтобы не было ошибки думаешь не поможет?
а насчет охлаждения до 80 при наваливании, но м50 как то живет же без этой фичи?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
MadToha :
artk
так у m50 и рабочая температура другая...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5128
fantom
так термос-то от м50 ставим если
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а зачем изобретать "велосипед"?! городить неродной термос, мутить резистор (которому надо будет куда-то рассеивать тепло")... по-моему проще вставить в родной термос проставку и всё...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5128
fantom
согласен, но речь тут за то, что термос от м50 не даст правильно работать. но вроде проблем нет. кроме лишнего гемора с проставкой и резистором
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha
уже ни раз писали, но придется повторить
Наряду с обеспечением малого износа при работе и надежного контроля над развивающимися температурами, благодаря концепции охлаждения с протоком через часть двигателя удалось оказать влияние на важные функциональные параметры двигателя. Так, за счет высокой температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров может быть уменьшено трение между зеркалами цилиндров и поршнями и тем самым заметно снижен расход топлива.
Низкая температура охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров положительно сказывается на всем характере изменения моментов сил двигателя, так как здесь низкие-температуры приводят к улучшению наполнения цилиндров и повышению границы детонации. Одновременно за счет низкой температуры охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров увеличивается стойкость деталей.
Задача обеспечения повышенной температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя M52TU (EU3/LEV) решена за счет того, что прямым потоком охлаждающей жидкости омывается прежде всего головка блока цилиндров.
Эта концепция получила название концепции системы охлаждения с протоком через часть двигателя (МТК) С этой целью охлаждающая жидкость прокачивается водяным насосом по прилитому подводящему каналу к задней части головки блока цилиндров и оттуда вперед на выход (при нормально прогретом двигателе на вход радиатора). Водяная рубашка в блоке цилиндров двигателя связана с головкой блока цилиндров через отверстия в блоке и через прокладку головки блока цилиндров. За счет этого через блок цилиндров протекает только часть охлаждающей жидкости.
и в продолжении, собственно к вопросу о термостате
Как показали измерения, принцип МТК дает заметное повышение температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя при почти неизменной температуре в головке блока цилиндров. Внедрение концепции охлаждения МТК в двигателе M52TU (EU3/LEV) дополнительно поддерживается за счет регулирования температуры охлаждающей жидкости при помощи подогреваемого термостата с электронным управлением, как это уже было в двигателе М62. Термостат с электронным управлением установлен на двигателях M52TU (EU3/LEV) во всем мире. Он предназначен для того, чтобы на режимах движения с малой нагрузкой устанавливать высокую температуру охлаждающей жидкости, выгодную с точки зрения расхода топлива. При большой нагрузке и высокой частоте вращения для защиты деталей температура охлаждающей жидкости снижается. Новшеством в конструкции системы охлаждения двигателя M52TU (EU3/LEV) является управление электронным термостатом посредством ШИМ-сигнала. Скважность импульса рассчитывается в блоке управления двигателем по предварительному значению параметра и по другим величинам. Благодаря такому управлению быстро достигаемся заданное значение, одновременно надежно предотвращающая колебания в процессе регулирования.
вот схема. это классическая система
ОЖ подается в блок, оттуда в голову, оттуда в радиатор.
а вот так это работает, начиная с м52ту евро3
жидкость подается в голову, оттуда возвращается на радиатора, а частично, через каналы в бошке, стекает в блок.
поэтому я еще раз говорю- не сравнивайте эти моторы. реально у м50\м52 в блоке температура 90 градусов, а у м52ту\м54 температура сильно за 100, может за 120. но датчик стоит в бошке и мы видим соответственно температуру бошки, но не блока.
поэтому холодный термостат снижает Т бошки на 7 градусов, а Т блока, где собственно и коксуется масло, на 15 градусов (я отталкиваюсь по показанию датчика Т масла 110гр против 95 с моим термостатом). а вообще в блоке Т достигает 200 и более градусов.
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
остался последний холодный термостат. кто заберет?
=MapaT= :
    • Сообщений 1153
заберу
artk
а он на работу кондея не влияет ни как, ну всмысле связан он с его системой или нет ::xa::
    • Сообщений 2894
artk
Хороший ты маркетолог, Артём :sm:
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
behalet :
а все таки про опцию японских 46х исполнение для жарких стран никто точно не знает как у этих машин работает термостат на какой температуре открывается или же все так как и у немок.
зайди в ЕТК и найди компоненты для стран с жарким климатом.
что вы мудрите постоянно, когда все так просто.
испаритель кондея там другой!!!
все компоненты системы охл везде одинаковы!
для холодного климата кркг в утеплителе.
все.
испаритель такой же)))
вот исполнение для жарких стран
http://www.etk.cc/bmw/RU/search/optionA ... 7620/S823A
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
behalet :
все.
ага, согласен.
я может на другой кузов элементы для этой опции смотрел. там был более развитый испаритель, что стоит внутри печки
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
БМВэшник :
artk
кто? термос?
=MapaT= :
БМВэшник :
artk
нее, у тебя в другом проблема/))))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
все термосы разошлись.
желающие могут оформить предзаказ
=MapaT= :
    • На форуме с 18 04 2015, 16:30
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 325Ci 2004 г.в.
artk
Спасибо за эту тему.
Всё сделал, всё получилось.
Температура даже при самых жестких режимах не поднимается выше 91.
А так же спасибо всем кто подсказал и не оставил вопросы без ответа.
::22::
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением. (с) Н.Фоменко
  • Термостат
    • На форуме с 23 07 2015, 08:47
    • Сообщений 10
Всем привет, а всеже какой точно длины нужен шток? хочу заказать у токаря из нержавейки...
    • На форуме с 27 07 2015, 10:36
    • Сообщений 2
А что скажете насчет термостата Vernet TH6494.85J ?
в их фирменном каталоге и даже в артикуле указана температура 85 градусов.
но в инете по нему ноль инфы.
    • Сообщений 2894
rza22
Ну и будешь ездить с богатой смесью, чо
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Старые песни о главном ::p:: ::p:: ::p::
    • На форуме с 06 03 2011, 23:52
    • Сообщений 92
а как себя будет вести электровентилятор охлаждения двигателя
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
cossmoss :
штатно.
на 85 вяло вращаться, после 92 посильнее
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
cossmoss :
штатно.
Не совсем штатно. При холодном термосе температура на выходе из радиатора быстрее и чаще становится достаточно высокой, чтобы включался вентиль. Т.е. если раньше он начинал ощутимо жужжать при температуре мотора 98-100, то теперь он ощутимо жужжит при температуре 90-92. Что собственно не удивительно, ведь пониженную температуру надо как-то поддерживать. ::21::
    • Сообщений 92
я просто хочу избавиться от вяскомуфты и вентилятора кондиционера и поставить один электро при этой комбинации машина не закипит
