№1676
26 05 2015, 01:52
6at9-6ez-6aZara : фига-такая переделка дорого обойдется... лучше на бехр удлини шток на 3или 4мм кусочком нержавейки и все как это сделать? |
№1677
26 05 2015, 04:34
Пилкой по металлу вжик-вжик
Или шарик из подшипника. |
№1678
26 05 2015, 11:21
шаррик я б не советовал. в термосы иногда надо менее 4 мм добавить, а стальной шарик оч тяжело точить.
=MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1679
26 05 2015, 11:36
BEHR TM 13 97 подходит на m54b25?
№1680
26 05 2015, 11:49
да, только бехр их уже не делает.
№1681
26 05 2015, 11:49
ДА, на все М54.. Почему вы не хотите сами найти инфу?
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1682
26 05 2015, 12:00
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1683
26 05 2015, 12:01
Ingineer
Название темы прочти
№1684
26 05 2015, 12:07
Kirux0 : Ingineer Название темы прочти ![]() упс
№1685
26 05 2015, 12:35
№1686
26 05 2015, 13:24
да, теперь он мале. и еще какая-то фирма
№1687
05 06 2015, 10:56
есть термостаты в наличии. осталась пара. кто просил?
№1688
05 06 2015, 14:40
Артем, как тебе вот такой вариант холодного термоса? - https://www.drive2.ru/l/288230376152849387/
Что скажешь? Возможно применить на М54, М52TU? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№1689
05 06 2015, 15:23
bimer
ключевая фраза : Т.к. термостат на м54 управляется мозгами, а на моем моторе (м54, собственно) будут стоять мозги, которые про этот термостат ничего не знают, то пришлось применить следующее решение — установить обычный термостат от М50-М52.
№1690
05 06 2015, 15:28
artk
Это понятно. что будет если воткнуть такой термос на М54 с родными мозгами? не подключая разъем. Чем чревато? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№1691
05 06 2015, 15:35
взрывом бачка!
Артем спасибо за термос, в выходной поставлю вместе с новой помпой. |
№1692
05 06 2015, 15:43
Yan_330 : взрывом бачка! C чего это? Термос на 92гр, пробка если исправна, с чего ему взрываться. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№1693
05 06 2015, 15:46
Yan_330 каким еще взрывом бочка? ты о чем?
у меня сейчас стоит такой термос и просто снята фишка ![]() |
№1694
05 06 2015, 15:47
открой у меня изображении и увидишь что за ошибка у тебя появиться, принцип работы знаешь? и для чего этот разъем и что там внутри? Если да то не должно возникать подобных вопросов, отключи и покатайся с тестом7 увидишь, авось крышка спасет тебя и не дриснет бачек
№1695
05 06 2015, 15:48
6at9-6ez-6aZara
тогда будет ошибка по термосу и по идее снижение мощности. надо хотябы резистор номиналом равным нагревателю термоса повесить на эту фишку. |
№1696
05 06 2015, 15:49
Yan_330
дык речь не за стоковый термос 97 градусов, а за холодный от м50 |
№1697
05 06 2015, 15:52
Yan_330 : открой у меня изображении и увидишь что за ошибка у тебя появиться, принцип работы знаешь? и для чего этот разъем и что там внутри? Если да то не должно возникать подобных вопросов, отключи и покатайся с тестом7 увидишь, авось крышка спасет тебя и не дриснет бачек А кто говорит кататься с откл штатным термосом? термос ставим М50-М52 на 92 чисто механика. и [censored] с ней с ошибкой. большой круг работать будет то. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№1698
05 06 2015, 15:55
6at9-6ez-6aZara : Yan_330 каким еще взрывом бочка? ты о чем? у меня сейчас стоит такой термос и просто снята фишка Значит у тебя рабочая крышка, у меня когда отъехал он, то что фишка включена не включена температура поднималась до (105 это в последний раз), у меня лично в прошлый раз новая крышка прослужила 3 дня и бачок сказал пока, с таким термосом и бачек видно раздувало так как он не по шву разошелся. И ты у верен что его хватит этого термостата? то что при максимальной нагрузке родной с управлением откроется раньше а этот позже |
№1699
05 06 2015, 16:01
Прошу прощения, я думал он про штатный.
Просто на штатном если тошнить температура поднимется до 97, а если вваливать то она обычно ниже 87-93 управляется термос раньше открываеться |
№1700
05 06 2015, 17:18
bimer : artk Это понятно. что будет если воткнуть такой термос на М54 с родными мозгами? не подключая разъем. Чем чревато? будет ошибка по управлению, может быть аварийная программа. Т может местами вырасти более 100 гр (при термосе 92 гр). это наду у бати без б уточнить м54 с родным термостатом остывает при движении газ в пол до 80 гр, а без управления этого не будет. проставка эта ставится, чтобы термостат не упирался в ванос. на м50 однованос, вот в ванос на выпуске он и упирается. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
