/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 5034
фига-такая переделка дорого обойдется...
лучше на бехр удлини шток на 3или 4мм кусочком нержавейки и все
    • На форуме с 18 04 2015, 16:30
    • Сообщений 70
    • Авто: e46 325Ci 2004 г.в.
6at9-6ez-6aZara :
как это сделать?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением. (с) Н.Фоменко
    • Сообщений 6934
Пилкой по металлу вжик-вжик ::xa::
Или шарик из подшипника.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
шаррик я б не советовал. в термосы иногда надо менее 4 мм добавить, а стальной шарик оч тяжело точить.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 70
BEHR TM 13 97 подходит на m54b25?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да, только бехр их уже не делает.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
ДА, на все М54.. Почему вы не хотите сами найти инфу? ::16:: ::p:: ::p::
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 6934
::butch::
Последний раз редактировалось Ingineer 26 05 2015, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ingineer
Название темы прочти ::p::
    • Сообщений 6934
Kirux0 :
Ingineer
упс :oops:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Как не делает? Он теперь в упаковке мале
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
да, теперь он мале. и еще какая-то фирма
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
есть термостаты в наличии. осталась пара. кто просил?
=MapaT= :
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Артем, как тебе вот такой вариант холодного термоса? - https://www.drive2.ru/l/288230376152849387/
Что скажешь? Возможно применить на М54, М52TU?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
bimer
ключевая фраза
Т.к. термостат на м54 управляется мозгами, а на моем моторе (м54, собственно) будут стоять мозги, которые про этот термостат ничего не знают, то пришлось применить следующее решение — установить обычный термостат от М50-М52.
=MapaT= :
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
Это понятно. что будет если воткнуть такой термос на М54 с родными мозгами? не подключая разъем.
Чем чревато?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 14 09 2011, 17:17
    • Сообщений 385
    • Авто: LR FR2 2.2TD AT (BMW 330CI MKПП была)
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
взрывом бачка!
Артем спасибо за термос, в выходной поставлю вместе с новой помпой.
Была BMW 330CI MKПП
  • Термостат
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Yan_330 :
взрывом бачка!
C чего это? Термос на 92гр, пробка если исправна, с чего ему взрываться.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 5034
Yan_330 каким еще взрывом бочка? ты о чем?
у меня сейчас стоит такой термос и просто снята фишка
    • Сообщений 385
открой у меня изображении и увидишь что за ошибка у тебя появиться, принцип работы знаешь? и для чего этот разъем и что там внутри? Если да то не должно возникать подобных вопросов, отключи и покатайся с тестом7 увидишь, авось крышка спасет тебя и не дриснет бачек
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 5128
6at9-6ez-6aZara
тогда будет ошибка по термосу и по идее снижение мощности. надо хотябы резистор номиналом равным нагревателю термоса повесить на эту фишку.
    • Сообщений 5128
Yan_330
дык речь не за стоковый термос 97 градусов, а за холодный от м50
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Yan_330 :
А кто говорит кататься с откл штатным термосом? термос ставим М50-М52 на 92 чисто механика. и [censored] с ней с ошибкой. большой круг работать будет то.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 385
6at9-6ez-6aZara :
Значит у тебя рабочая крышка, у меня когда отъехал он, то что фишка включена не включена температура поднималась до (105 это в последний раз), у меня лично в прошлый раз новая крышка прослужила 3 дня и бачок сказал пока, с таким термосом и бачек видно раздувало так как он не по шву разошелся.
И ты у верен что его хватит этого термостата? то что при максимальной нагрузке родной с управлением откроется раньше а этот позже
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 385
Прошу прощения, я думал он про штатный.
Просто на штатном если тошнить температура поднимется до 97, а если вваливать то она обычно ниже 87-93 управляется термос раньше открываеться
Была BMW 330CI MKПП
