№1701
05 06 2015, 17:37
artk
резистор вместо нагревателя чтобы не было ошибки думаешь не поможет? а насчет охлаждения до 80 при наваливании, но м50 как то живет же без этой фичи? |
№1702
05 06 2015, 17:38
MadToha : artk резистор вместо нагревателя чтобы не было ошибки думаешь не поможет? а насчет охлаждения до 80 при наваливании, но м50 как то живет же без этой фичи? так у m50 и рабочая температура другая... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№1703
05 06 2015, 17:40
fantom
так термос-то от м50 ставим если |
№1704
05 06 2015, 17:43
а зачем изобретать "велосипед"?! городить неродной термос, мутить резистор (которому надо будет куда-то рассеивать тепло")... по-моему проще вставить в родной термос проставку и всё...
№1705
05 06 2015, 17:59
fantom
согласен, но речь тут за то, что термос от м50 не даст правильно работать. но вроде проблем нет. кроме лишнего гемора с проставкой и резистором |
№1706
25 06 2015, 11:29
MadToha
уже ни раз писали, но придется повторить : Наряду с обеспечением малого износа при работе и надежного контроля над развивающимися температурами, благодаря концепции охлаждения с протоком через часть двигателя удалось оказать влияние на важные функциональные параметры двигателя. Так, за счет высокой температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров может быть уменьшено трение между зеркалами цилиндров и поршнями и тем самым заметно снижен расход топлива. Низкая температура охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров положительно сказывается на всем характере изменения моментов сил двигателя, так как здесь низкие-температуры приводят к улучшению наполнения цилиндров и повышению границы детонации. Одновременно за счет низкой температуры охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров увеличивается стойкость деталей. Задача обеспечения повышенной температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя M52TU (EU3/LEV) решена за счет того, что прямым потоком охлаждающей жидкости омывается прежде всего головка блока цилиндров. Эта концепция получила название концепции системы охлаждения с протоком через часть двигателя (МТК) С этой целью охлаждающая жидкость прокачивается водяным насосом по прилитому подводящему каналу к задней части головки блока цилиндров и оттуда вперед на выход (при нормально прогретом двигателе на вход радиатора). Водяная рубашка в блоке цилиндров двигателя связана с головкой блока цилиндров через отверстия в блоке и через прокладку головки блока цилиндров. За счет этого через блок цилиндров протекает только часть охлаждающей жидкости. и в продолжении, собственно к вопросу о термостате : Как показали измерения, принцип МТК дает заметное повышение температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя при почти неизменной температуре в головке блока цилиндров. Внедрение концепции охлаждения МТК в двигателе M52TU (EU3/LEV) дополнительно поддерживается за счет регулирования температуры охлаждающей жидкости при помощи подогреваемого термостата с электронным управлением, как это уже было в двигателе М62. Термостат с электронным управлением установлен на двигателях M52TU (EU3/LEV) во всем мире. Он предназначен для того, чтобы на режимах движения с малой нагрузкой устанавливать высокую температуру охлаждающей жидкости, выгодную с точки зрения расхода топлива. При большой нагрузке и высокой частоте вращения для защиты деталей температура охлаждающей жидкости снижается. Новшеством в конструкции системы охлаждения двигателя M52TU (EU3/LEV) является управление электронным термостатом посредством ШИМ-сигнала. Скважность импульса рассчитывается в блоке управления двигателем по предварительному значению параметра и по другим величинам. Благодаря такому управлению быстро достигаемся заданное значение, одновременно надежно предотвращающая колебания в процессе регулирования. вот схема. это классическая система ОЖ подается в блок, оттуда в голову, оттуда в радиатор. а вот так это работает, начиная с м52ту евро3 жидкость подается в голову, оттуда возвращается на радиатора, а частично, через каналы в бошке, стекает в блок. поэтому я еще раз говорю- не сравнивайте эти моторы. реально у м50\м52 в блоке температура 90 градусов, а у м52ту\м54 температура сильно за 100, может за 120. но датчик стоит в бошке и мы видим соответственно температуру бошки, но не блока. поэтому холодный термостат снижает Т бошки на 7 градусов, а Т блока, где собственно и коксуется масло, на 15 градусов (я отталкиваюсь по показанию датчика Т масла 110гр против 95 с моим термостатом). а вообще в блоке Т достигает 200 и более градусов. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1707
25 06 2015, 11:30
остался последний холодный термостат. кто заберет?
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1708
25 06 2015, 12:13
artk : остался последний холодный термостат. кто заберет? заберу
№1709
25 06 2015, 12:31
artk
а он на работу кондея не влияет ни как, ну всмысле связан он с его системой или нет http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1710
25 06 2015, 12:55
artk
Хороший ты маркетолог, Артём
№1711
25 06 2015, 13:51
artk : behalet : а все таки про опцию японских 46х исполнение для жарких стран никто точно не знает как у этих машин работает термостат на какой температуре открывается или же все так как и у немок. зайди в ЕТК и найди компоненты для стран с жарким климатом. что вы мудрите постоянно, когда все так просто. испаритель кондея там другой!!! все компоненты системы охл везде одинаковы! для холодного климата кркг в утеплителе. все. испаритель такой же))) вот исполнение для жарких стран http://www.etk.cc/bmw/RU/search/optionA ... 7620/S823A Ремонт любых редукторов - лс |
№1712
25 06 2015, 14:16
toolshed : artk : behalet : а все таки про опцию японских 46х исполнение для жарких стран никто точно не знает как у этих машин работает термостат на какой температуре открывается или же все так как и у немок. зайди в ЕТК и найди компоненты для стран с жарким климатом. что вы мудрите постоянно, когда все так просто. испаритель кондея там другой!!! все компоненты системы охл везде одинаковы! для холодного климата кркг в утеплителе. все. испаритель такой же))) вот исполнение для жарких стран http://www.etk.cc/bmw/RU/search/optionA ... 7620/S823A ага, согласен. я может на другой кузов элементы для этой опции смотрел. там был более развитый испаритель, что стоит внутри печки =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1713
25 06 2015, 14:17
БМВэшник : artk а он на работу кондея не влияет ни как, ну всмысле связан он с его системой или нет ::xa:: кто? термос? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1714
26 06 2015, 09:26
БМВэшник : artk а он на работу кондея не влияет ни как, ну всмысле связан он с его системой или нет нее, у тебя в другом проблема/)))) Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№1715
29 06 2015, 14:32
все термосы разошлись.
желающие могут оформить предзаказ =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1716
15 07 2015, 23:01
artk
Спасибо за эту тему. Всё сделал, всё получилось. Температура даже при самых жестких режимах не поднимается выше 91. А так же спасибо всем кто подсказал и не оставил вопросы без ответа. |
№1717
23 07 2015, 08:50
Всем привет, а всеже какой точно длины нужен шток? хочу заказать у токаря из нержавейки...
№1718
27 07 2015, 10:39
А что скажете насчет термостата Vernet TH6494.85J ?
в их фирменном каталоге и даже в артикуле указана температура 85 градусов. но в инете по нему ноль инфы. |
№1719
27 07 2015, 15:39
rza22
Ну и будешь ездить с богатой смесью, чо |
№1720
27 07 2015, 16:21
Старые песни о главном
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1721
27 07 2015, 16:43
а как себя будет вести электровентилятор охлаждения двигателя
№1722
27 07 2015, 16:44
cossmoss : а как себя будет вести электровентилятор охлаждения двигателя штатно. на 85 вяло вращаться, после 92 посильнее =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1723
27 07 2015, 16:52
artk : cossmoss : а как себя будет вести электровентилятор охлаждения двигателя штатно. на 85 вяло вращаться, после 92 посильнее Не совсем штатно. При холодном термосе температура на выходе из радиатора быстрее и чаще становится достаточно высокой, чтобы включался вентиль. Т.е. если раньше он начинал ощутимо жужжать при температуре мотора 98-100, то теперь он ощутимо жужжит при температуре 90-92. Что собственно не удивительно, ведь пониженную температуру надо как-то поддерживать. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1724
27 07 2015, 17:08
я просто хочу избавиться от вяскомуфты и вентилятора кондиционера и поставить один электро при этой комбинации машина не закипит
№1725
27 07 2015, 17:09
Нет конечно, с чего ей кипеть. Просто вентиль жужжать будет почаще и подольше.
Только если у тебя АКПП - лучше не уходить от вискомуфты. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244 |
