    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
ты хоть с присобами ставишь зажигание???
    • Сообщений 1535
Fedya316 :
Думаю, что если бы цепь перскочила на звездочке, та натяжитель и успокоитель сломались. Похоже, что все таки ванос на валу прокручивается...
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
forbarder :
Fedya316 :
Валы выставлял с приспособами, затягивал 25 Нхм + 180 град. (ключ динамометрический есть). Если ванус проворачивается относительно распредвала, то почему тогда датчик относительно распредвала на месте (если бы провернулся ванос, то он за собой потянул бы и датчик)? И от чего он может провернуться (все затянуто)?
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
Последний раз редактировалось Samir84 04 06 2015, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
мож скрутили так что неудачно попала какая нибудь соринка в поверхности сжатия, или поверхности не годныее
    • Сообщений 143
SLIZEN :
Я думаю это не возможно. Все проверялось. Она же ездила нормально, от 20 до 50 км проезжал перед сбоем фаз. А потом резко п....ц. Если бы что-то попало, то сразу было бы ясно.
    • Сообщений 1535
Samir84 :
forbarder :
Fedya316 :
Валы выставлял с приспособами, затягивал 25 Нхм + 180 град. (ключ динамометрический есть). Если ванус проворачивается относительно распредвала, то почему тогда датчик относительно распредвала на месте? И от чего он может провернуться (все затянуто)?
У ваноса там есть небольшой ход ..минимальный....значит ты тупо не затягиваешь
до конца....
    • Сообщений 143
forbarder :
Samir84 :
forbarder :
Fedya316 :
до конца....
Первый раз фазы выставляли в автосервисе, второй раз сам (инструментом). Затянуто все было хорошо, люфтов не было...
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 1535
Samir84 :
forbarder :
Fedya316 :
Такая ситуация на х3 N52 была только там нижняя звезда ослабла которая к колену притягиваеться..
    • Сообщений 1535
Samir84 :
forbarder :
Samir84 :
forbarder :
Fedya316 :
до конца....
Сам посуди чудес не бывает , болты столь растянулись что не затягивают...бред...
А ты прокручиваешь в ручную после затяжки?
    • Сообщений 143
forbarder :
Samir84 :
forbarder :
Fedya316 :
Звезда, направляющая цепи, успокоитель, цепь менялись 10000 км назад. А натяжитель, должен до конца от руки закручиваться? Я его ключем только дотянул...
    • Сообщений 143
Болты затягивал по ТИС, коленвал крутил несколько раз, смотрел как шестерни ванусов крутятся...
Последний раз редактировалось Samir84 04 06 2015, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1535
Короче тяни как следует болты..
    • Сообщений 1535
Samir84 :
А ты прокручиваешь в ручную после затяжки?[/quote]
В смысле на 180 град. болты ванусов или коленвал?[/quote]
колено конечно, пару кругов..
    • Сообщений 143
forbarder :
Да они чуть ли не до хруста резьбы затянуты... В сервисе же не дураки (а мож и дураки)...
После них вся эта х....я начилась
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Samir84
Натяжитель цепи когда менялся? Если стоит старый, то меняй его конечно же! Не держит он цепь нихера, вот и цепь скачет куда хочет. У меня на 2002 года Е46 из за того что натяжитель уже ни к черту был, цепь размолотила весь пластик который держит эту цепь.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 1535
Samir84 :
forbarder :
они не хрустят а тянутся ...и можно так тянуть что болт счёлнет и порвётся...так было проходил....
Как вы понимает 25 Hm + 90+90
1 затягивают сперва 25 Hm силоключом
2 затягиваю на 90 градусов
3 перерекуривают час или два и ли сразу добавляют еще 90 кто нибудь знает а ? ну чтоб типа болт успел "привыкнуть" к первым 90, я вот например поворачиваю на 90 на одном ваносе потом перехожу к второму по том не медлю затягиваю первый второй раз на 90
    • Сообщений 143
SLIZEN :
Все сразу делается...25 Н х м + 180... Ничего там не надо, чтобы привыкало... Если интересно в ютубе есть ролики, как это немцы делают.... Голову также протягивают, только там усилия и углы другие.
    • Сообщений 143
Enriv :
Samir84
Я взял натяжитель, но мне кажется он га....о. Я его полностью от руки затянул. А ты какой фирмы брал, номерок каталожный есть? Мог ли из-за натяжителя идти какой-то легкий гул от двигателя при нажатии на педаль газа (после 2500 об.)??? ::hp::
Последний раз редактировалось Samir84 04 06 2015, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 143
::39:: ::39:: ::39:: ::16:: ::16:: ::16:: ::p:: ::p:: ::p:: ::hp::
    • На форуме с 17 12 2014, 02:18
    • Сообщений 113
    • Авто: 316ti compact, 06.2001
Самир,
не буду ничего писать про новые/старые болты ванусов, про соленоиды, про частую мойку машины... и так далее. Не при чем все это с твоей проблемой. Причина есть и будет только одна, механическая. Причем она просвечивается на других форумах, где эта деталь фигурирует. И номер этой детали 1131 7567 680. И имя этой детали натяжитель. Конструктивно эта штука была улучшена после 2007 года. Пружина внутри стала тверже. Головка на 27мм стала ниже. Ни номер ни маркировка не изменились. Просто с лагеря у оффициалов исчезли старые и появились новые. Куда они девались и почему у многих нынче в розничной торговле затерт номерок и производитель, не ясно. Зачем десятки и сотни тысяч в металлолом? Можно логотип стереть и продать не неся ответственности.... Короче, приобретая у оффициалов (тут я исключительно про натяжитель), знаем что не впарят списанное - радуемся БМВ.
Вся диагностика исходит от оптимально работающей механики. Нет механики - не надо зацикливаться на каких то ошибках.
Эээ... давление в шинах нормальное? ::23::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Samir84 :
Enriv :
Samir84
Я брал оригинал БМВ номер 11 31 7567680
Как уже написали, после 2007 года его не много доработали. Если я старый натяжитель с машины мог сжать пальцами 1 руки, то новый еле дожал до половины.
Короче больше чем уверен что проблема смещение угла у тебя из-за старого натяжителя!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 143
a-tweaker :
Самир,
Заднее правое за время простоя подсело до 0,8 атм. ::44::
a-tweaker :
Оригинальный номерок затерт у многих деталей. Не только у натяжителей. На сайлентах, тоже затерт. Это не факт, что они впаривают старые натяжители. Я например брал натяжитель SWAG и у него тоже затерт номер, но по конструктиву он такой же как и на картинке выше (уменьшена высота головки под ключ, субъективно жесткость пружины при сжатии пальцами выше, чем на старом)
Samir84
Самир, натяжитель надо тянуть моментом 65 Нм, а не от руки. Проверь есть ли утечка масла из под него. Если на блоке под местом крепления натяжителя подтеки масла, значит это от недозатяжки и все последующие проблем тоже.
Я думаю дырка для масла меньше это значит что в момент сильных толчков будет жоще работать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
