28 05 2015, 20:02
Стою в пробке на нейтралке, переключаю на D и замигала. Щас в пробке стою мигания постоянные, доеду видео выложу, до дома то ехать можно? Осталось пару км?!! Хелп
28 05 2015, 20:07
Может масла долить,не?
28 05 2015, 20:07
Уровень масла глянуть надо лучше остановись где нибудь и подожди минут 10
28 05 2015, 20:12
У меня было такое, уровень был в норме, а время от времени мигала лампочка. Потом прошло.
28 05 2015, 20:22
На газ жал, лампа гасла при движении сразу, тормозил мигала. Ща домой доехал затормозил, подождал, посмотрел, не загорелась на D и тормозе, остынет, проверю уровень, мин через 10
28 05 2015, 20:31
1 раз было в пути : заметил, что мигает миллисекунд но нар в пол минуты гдет, потом прошло, щас прям горела и как больная мигала. А уровень у меня всегда четко желтая показывала и с давлением проблем небыло((
28 05 2015, 20:36
Уровень норм максимальный, 1000 назад тока масло поменял)
Рекомендуем почитать на тему Мигает лампочка масла красным!!! Хелп
28 05 2015, 20:38
Так красная лампа это давление масла. Это совсем не хорошо, яб вообще не продолжал движение.
28 05 2015, 20:42
OnSide182 писал(а): Уровень норм максимальный, 1000 назад тока масло поменял) Разные цвета-разные вещи...Проверено диагностикой..
28 05 2015, 20:42
OnSide182 писал(а): Уровень норм максимальный, 1000 назад тока масло поменял) Можно еще на заведенной открыть крышку маслозаливную и посмотреть есть там движуха какая или ... |
28 05 2015, 20:46
OnSide182
обороты на хх у тебя не упали случайно? какое масло залил? приоткрути пробку поддона и посмотри как льётся,если как вода-меняй масло на другое. и проверь давление манометром Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
28 05 2015, 20:47
OnSide182
судя по твоим темам неудачный мотор ты себе свапнул Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
28 05 2015, 20:50
короче, насчет разных ламп я вкурсе) отписывал потому что сказали что мол проверь уровень, да и мстер мой на всякий сказал глянь, звонил ему тока. Так как я считаю его с золотыми руками и шаристым то ему верю, он сказал по поводу того, что щас масло на норм уровне и лампа перестала мигать так: ты залил новое масло(тоесть сменнил с качтрола на шел, новое это - из природного газа), и у тебя скорее вего оно поднимает всякий старый шлак и забивает клапана, а так как им хз скока лет то вот и эфект, сказал к нему ехать если что, а так сказал завтра покатай посмотри, если что приезжай. Но скорее всего это масленный фильтр(корпус) - его клапана и тд. так как насос который давление создает обычно сразу мрет - его клинит и все, назад он не отходит. Корпус фильтра щас наверно в районе 5ка стоит новый с клапанами и тд((( |
28 05 2015, 21:04
Гитарист
20к с мотором проблем небыло, свапал предыдущий хозяин еще , он 10к наверно на нем откатал все было нормуль, я паникую просто сразу, если с машиной что не так)))). она какаято странная походу клапана и правда, надо менять будет фильтр, а масло норм должно быть Shell helix ultra 5w40, по темам вроде довольны люди, допуски на бутылке есть как раз bmw LL01, вроде все норм хотя кто его знает мб паленое... |
28 05 2015, 21:06
Гитарист
а вообще, это не мотор я неудачный свапнул, просто я по жизни такой какой-то невезучий, что пздц, все больше в этом убеждаюсь |
28 05 2015, 21:16
В воскресенья вернулся с Твери, больше тысячи проехал на этом масле туда-обратно, летел по новой трассе и под 200, не 1го нарекания на работу авто небыло, тут в пробке начала выбражать
28 05 2015, 21:18
Искренне надеюсь, что это не серьезно пока и больше она мне такого не выдаст в ближайшие пару месяцев иначе влезу в долги и девушка моя меня кинет со словами ты все деньги на нее тратишь и тд
28 05 2015, 21:26
Есть ли варианты какнить прочистить эти клапана, чтоб хоть пару месяцев не парили мозг???
28 05 2015, 21:31
Было тоже самое, на хх давление при включенном D было 0.6 бар на горячую, моргала масленка при остановке на D на горячую, поменял датчик на 0.3 бар фирма FAE + холодный термостат. Родной датчик давления от 0.2 до 0.5 бар.
какие [censored] клапана? |
28 05 2015, 21:33
Reiden
Поясни плиз, то есть у тебя и термостат холодный был? И ты сменил родной датчик на с тем что давление меньше контролит? |
28 05 2015, 21:34
Я думал датчик снимает давление, а не регулирует?
28 05 2015, 21:38
OnSide182
снимает))), от 0,2 до 0,5 рабочий диапазон, ничего датчик не регулирует, упало давление ниже положенного, лампа тут же загорелась |
28 05 2015, 21:40
Дак, может просто датчик накрыться и более ничего?
28 05 2015, 21:43
viewtopic.php?p=4028871#p4028871
лампа не мигала, но сами датчики с завода нередко были косячные. Ремонт любых редукторов - лс |
28 05 2015, 21:46
OnSide182 писал(а): Reiden Поясни плиз, то есть у тебя и термостат холодный был? И ты сменил родной датчик на с тем что давление меньше контролит? Термос позже поставил, датчик заменил на 12410 FAE. До этого менял вкладыши вместе с кольцами, старые вкладыши были хорошие. Замена вкладышей ни как не повлияла на моргание лампы |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
