    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
Стою в пробке на нейтралке, переключаю на D и замигала. Щас в пробке стою мигания постоянные, доеду видео выложу, до дома то ехать можно? Осталось пару км?!! Хелп
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
    • Сообщений 22047
Может масла долить,не?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Уровень масла глянуть надо лучше остановись где нибудь и подожди минут 10
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
У меня было такое, уровень был в норме, а время от времени мигала лампочка. Потом прошло.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 1160
На газ жал, лампа гасла при движении сразу, тормозил мигала. Ща домой доехал затормозил, подождал, посмотрел, не загорелась на D и тормозе, остынет, проверю уровень, мин через 10
    • Сообщений 1160
1 раз было в пути : заметил, что мигает миллисекунд но нар в пол минуты гдет, потом прошло, щас прям горела и как больная мигала. А уровень у меня всегда четко желтая показывала и с давлением проблем небыло((
    • Сообщений 1160
Уровень норм максимальный, 1000 назад тока масло поменял)
Рекомендуем почитать на тему Мигает лампочка масла красным!!! Хелп
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
Так красная лампа это давление масла. Это совсем не хорошо, яб вообще не продолжал движение.
    • Сообщений 22047
Разные цвета-разные вещи...Проверено диагностикой.. ::daa::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Можно еще на заведенной открыть крышку маслозаливную и посмотреть
есть там движуха какая или ...
OnSide182
обороты на хх у тебя не упали случайно?
какое масло залил? приоткрути пробку поддона и посмотри как льётся,если как вода-меняй масло на другое.
и проверь давление манометром
Цитата:
OnSide182
судя по твоим темам неудачный мотор ты себе свапнул
    • Сообщений 1160
короче, насчет разных ламп я вкурсе) отписывал потому что сказали что мол проверь уровень, да и мстер мой на всякий сказал глянь, звонил ему тока.
Так как я считаю его с золотыми руками и шаристым то ему верю, он сказал по поводу того, что щас масло на норм уровне и лампа перестала мигать так: ты залил новое масло(тоесть сменнил с качтрола на шел, новое это - из природного газа), и у тебя скорее вего оно поднимает всякий старый шлак и забивает клапана, а так как им хз скока лет то вот и эфект, сказал к нему ехать если что, а так сказал завтра покатай посмотри, если что приезжай. Но скорее всего это масленный фильтр(корпус) - его клапана и тд. так как насос который давление создает обычно сразу мрет - его клинит и все, назад он не отходит. Корпус фильтра щас наверно в районе 5ка стоит новый с клапанами и тд(((
    • Сообщений 1160
Гитарист
20к с мотором проблем небыло, свапал предыдущий хозяин еще , он 10к наверно на нем откатал
все было нормуль, я паникую просто сразу, если с машиной что не так)))). она какаято странная
походу клапана и правда, надо менять будет фильтр, а масло норм должно быть Shell helix ultra 5w40, по темам вроде довольны люди, допуски на бутылке есть как раз bmw LL01, вроде все норм
хотя кто его знает мб паленое...
    • Сообщений 1160
Гитарист
а вообще, это не мотор я неудачный свапнул, просто я по жизни такой какой-то невезучий, что пздц, все больше в этом убеждаюсь :cry:
    • Сообщений 1160
В воскресенья вернулся с Твери, больше тысячи проехал на этом масле туда-обратно, летел по новой трассе и под 200, не 1го нарекания на работу авто небыло, тут в пробке начала выбражать ::p::
    • Сообщений 1160
Искренне надеюсь, что это не серьезно пока и больше она мне такого не выдаст в ближайшие пару месяцев иначе влезу в долги и девушка моя меня кинет со словами ты все деньги на нее тратишь и тд ::xa::
    • Сообщений 1160
Есть ли варианты какнить прочистить эти клапана, чтоб хоть пару месяцев не парили мозг???
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Было тоже самое, на хх давление при включенном D было 0.6 бар на горячую, моргала масленка при остановке на D на горячую, поменял датчик на 0.3 бар фирма FAE + холодный термостат. Родной датчик давления от 0.2 до 0.5 бар.
какие [censored] клапана?
Последний раз редактировалось Reiden 28 05 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1160
Reiden
Поясни плиз, то есть у тебя и термостат холодный был? И ты сменил родной датчик на с тем что давление меньше контролит?
    • Сообщений 1160
Я думал датчик снимает давление, а не регулирует?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
OnSide182
снимает))), от 0,2 до 0,5 рабочий диапазон, ничего датчик не регулирует, упало давление ниже положенного, лампа тут же загорелась
    • Сообщений 1160
Дак, может просто датчик накрыться и более ничего?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
viewtopic.php?p=4028871#p4028871
лампа не мигала, но сами датчики с завода нередко были косячные.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
OnSide182 писал(а):
Reiden
Термос позже поставил, датчик заменил на 12410
FAE.
До этого менял вкладыши вместе с кольцами, старые вкладыши были хорошие. Замена вкладышей ни как не повлияла на моргание лампы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
