    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Мужики, всем доброго времени суток! Такой вопрос: тачку прошили на евро2 а по диагностике в DIS показывает все 4 лямбды.. Как проверить прошилась она на евро 2 и должны ли показываться все 4 датчика? Вроде на сколько мне известно два датчика за катами должны отключаться после прошивки..
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Sergey33RUS :
По-моему лямбды отключаются отдельно
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
народ приветствую) Кто нибудь вылечил дубовую педаль тормоза???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
///Anatolio
Поменяй вакуумный насос.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 1555
-=JokeR=- :
///Anatolio
а если штуцер вакуумного замазать? Может через него подсасывает воздух?( Он уменя прокручивался при разборке его)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 3086
Ну замаж , я на старом насосе замазывал , несказал что бы педаль дубовая была ( ну если на холостых раза три нажть то дубела).
Your bunny wrote.
    • Сообщений 1555
-=JokeR=- :
то есть тебе помогла замазка???
www.artvizlab.com
    • Сообщений 5068
Мужики, а при замене вакуумника масло стекает? я имею ввиду доливать надо после замены?
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
man!fest :
Ну немного по задней стенке потечет, но незначительно. Грамм 100 может, и из насоса немного вытечет.
    • Сообщений 3086
///Anatolio :
-=JokeR=- :
Да в принцыпе и до этого так же было . Но я бы на твоём месте замазал , хуже точно не будет.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
Enriv
Как делы ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 502
man!fest :
Sergey33RUS :
а в чем тогда смысл прошивки на евро 2 ? ::hm::
    • Сообщений 5068
Sergey33RUS :
man!fest :
Sergey33RUS :
Дело в том что прошивки разные, есть те, в которых уже програмно лямбды выбиваются, а есть те, на которых ты физически лямбды обрубаешь и у тебя просто не будет по ним ошибок.
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
///Anatolio :
-=JokeR=- :
///Anatolio
что значит "прокручивался" ?
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • Сообщений 1555
VIA :
///Anatolio :
-=JokeR=- :
///Anatolio
вокруг своей оси вращался)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 3086
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=-
Пока всё хорошо! Ездил уже и по автобану... всё вроде в норме, ошибок нет. Тьфу-тьфу-тьфу.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 3086
Enriv :
-=JokeR=-
Так же шумит?
Your bunny wrote.
Залить вращающаяся щель герметиком LOCTITE 574, им также товарищи баварцы промазывают коромысло которое держит этот вакуумный насос
    • На форуме с 27 03 2015, 15:44
    • Сообщений 28
    • Авто: е46 318i N42B20
Подскажите, при работающем двигателе если открутить крышку масляной горловины, что должно происходить??
у меня ее сильно всасывает и чуть ли не глохнет...
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv :
-=JokeR=-
Так же шумит?
Нет, всё образумилось! Сейчас нареканий практически нету... Катаюсь, прицениваюсь к 523 Е60.
В общем по прошетствию времени, с мотором всё ок. Тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо всем кто участвовал в решениях моих проблем! Вы мне очень помогли советами! ::22::
Будете у нас в деревне, угощу вкусным пивом ::22::
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 502
Enriv
::rulezz::
    • Сообщений 502
man!fest :
Sergey33RUS :
man!fest :
Sergey33RUS :
Теперь понял. Спасибо!! ::good:: буду разбираться :) ::22::
    • Сообщений 1555
Andrey_152 :
Это нормально! Значит КРКГ работает!
www.artvizlab.com
    • Сообщений 1555
Ребят, а как проверить датчик угла поворота руля??? На диагностике показало ошибку по нему!
www.artvizlab.com
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
