№8951
19 04 2015, 12:26
-=JokeR=-
Да, отчасти ты прав... но что-то тут в округе за ~7-8 т. евро ничего путного нет. Просто мотор N42 как я понял очень капризный... то ему это не так, то то не так, постоянно проблемы с КРКГ, вакуумный насос и т.д. Как то даже не знаю... наверное у всех моторов свои косяки есть? |
№8952
19 04 2015, 12:59
Enriv писал(а): -=JokeR=- Да, отчасти ты прав... но что-то тут в округе за ~7-8 т. евро ничего путного нет. Просто мотор N42 как я понял очень капризный... то ему это не так, то то не так, постоянно проблемы с КРКГ, вакуумный насос и т.д. Как то даже не знаю... наверное у всех моторов свои косяки есть? Мотор капризный , но если за ним следить то я недумаю что он будет сильно мозки долбить , мы же покупаем их с рук и хз как он обслуживался до нас (скорее всего хуего ,если в бк стоит замена масла каждые 30к то немец и будет менять его каждые 30к менять). |
№8953
19 04 2015, 13:40
Короче завелась... Поехал прокатился, вылезло 2 ошибки.
27В8 и 2731. Первое вроде датчик разности давления... Второе опять ванос впуск! Посоветовали сбросить адаптацию, как это сделать? ![]() ![]() ![]() |
№8954
19 04 2015, 14:04
Через INPA
№8955
19 04 2015, 14:06
Enriv
[url]http://www.motor-talk.de/forum/bmw-316-n42-motor-leerlauf-unrund-t4631120.html[/url] |
№8956
19 04 2015, 14:21
-=JokeR=- писал(а): Enriv [url]http://www.motor-talk.de/forum/bmw-316-n42-motor-leerlauf-unrund-t4631120.html[/url] Да, именно оно! Блин, найти бы теперь в проге где эта адаптация! ![]() |
№8957
19 04 2015, 14:23
Клему скидывал?
№8958
19 04 2015, 14:32
-=JokeR=- писал(а): Клему скидывал? Да, всё это время был + скинут. Не могу в моей проге найти где адаптация скидывать! ![]() |
№8959
19 04 2015, 14:34
inpa?
№8960
19 04 2015, 14:40
-=JokeR=- писал(а): inpa? Всю сбрасывать? Или что-то конкретное? ![]() ![]() |
№8961
19 04 2015, 14:45
Попробуй Ф4 для начала
№8962
19 04 2015, 14:46
Всё сбросил.
На ноуте батарейка кончается! ![]() |
№8963
19 04 2015, 14:47
№8964
19 04 2015, 15:02
Не заводится и новая ошибка
№8965
19 04 2015, 15:04
Сбросил EWS, завелась.
№8966
19 04 2015, 15:07
№8967
19 04 2015, 15:31
По ходу пока я её разбирал и собирал, нечаянно двигатель от дизеля поставил... по крайней мере после того как всё сбросил, гудит как дизель... Ща обед... после буду дальше разбираться. Может новые какие ошибки уже появились!
№8968
19 04 2015, 17:12
Enriv писал(а): По ходу пока я её разбирал и собирал, нечаянно двигатель от дизеля поставил... по крайней мере после того как всё сбросил, гудит как дизель... Ща обед... после буду дальше разбираться. Может новые какие ошибки уже появились! ![]() Может из за того что ты адаптацию сбросил он так работать стал и пока адаптацию не наберёт будет тарахтеть . |
№8969
19 04 2015, 17:27
-=JokeR=- писал(а): Enriv писал(а): По ходу пока я её разбирал и собирал, нечаянно двигатель от дизеля поставил... по крайней мере после того как всё сбросил, гудит как дизель... Ща обед... после буду дальше разбираться. Может новые какие ошибки уже появились! ![]() Может из за того что ты адаптацию сбросил он так работать стал и пока адаптацию не наберёт будет тарахтеть . Я сам в это хочу свято верить! Но сейчас такое чувство что мотор задушен. Думаю что это из-за того что я всю адаптацию сделал и по другом датчика ... Ну ладно, пока так поезжу а там будет видно! Если будет ошибка, то всяк должен показать! ![]() |
№8970
19 04 2015, 22:49
Мужики, всем доброго времени суток! Такой вопрос: тачку прошили на евро2 а по диагностике в DIS показывает все 4 лямбды.. Как проверить прошилась она на евро 2 и должны ли показываться все 4 датчика? Вроде на сколько мне известно два датчика за катами должны отключаться после прошивки..
№8971
20 04 2015, 09:42
Sergey33RUS писал(а): Мужики, всем доброго времени суток! Такой вопрос: тачку прошили на евро2 а по диагностике в DIS показывает все 4 лямбды.. Как проверить прошилась она на евро 2 и должны ли показываться все 4 датчика? Вроде на сколько мне известно два датчика за катами должны отключаться после прошивки.. По-моему лямбды отключаются отдельно |
№8972
20 04 2015, 10:01
народ приветствую) Кто нибудь вылечил дубовую педаль тормоза???
№8973
20 04 2015, 10:04
///Anatolio
Поменяй вакуумный насос. |
№8974
20 04 2015, 10:09
-=JokeR=- писал(а): ///Anatolio Поменяй вакуумный насос. а если штуцер вакуумного замазать? Может через него подсасывает воздух?( Он уменя прокручивался при разборке его) |
№8975
20 04 2015, 10:24
Ну замаж , я на старом насосе замазывал , несказал что бы педаль дубовая была ( ну если на холостых раза три нажть то дубела).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88 |
