№8926
15 04 2015, 22:29
Очень отважно разобрал под открытым небом
№8927
15 04 2015, 22:46
Enriv писал(а): Где дырка знаю. Да и нашел её с трудом пропихнул... Где то сантиметр-пол сантиметра до стенки осталось... Хз, заблокировал ли, дальше не идет. Как можно проверить заблокировано ли оно? Проверить-просто трещеткой за гайку на шкиву коленвала крутишь.. Должно мертво стоять ни куда не крутиться и первый цилиндр в верхней мертвой точке.. |
№8928
15 04 2015, 22:51
SLIZEN писал(а): Очень отважно разобрал под открытым небом Я свою тоже "на природе" разбирал
№8929
15 04 2015, 22:54
ompcar
Будешь когда обратно собирать низ (звезду коленвала, шкиф.. ) не забуть балансировочные валы зафиксировать друг относительно друга.. |
№8930
16 04 2015, 10:27
ompcar писал(а): -=JokeR=- писал(а): ompcar еще в работе по вылавливанию сняли цепьВыловили всё ? Удачно всё собрать обратно! Смотрю цепь снял, что, демпфер откручивал? |
№8931
16 04 2015, 12:08
Samir84 писал(а): ompcar писал(а): -=JokeR=- писал(а): ompcar еще в работе по вылавливанию сняли цепьВыловили всё ? Удачно всё собрать обратно! Смотрю цепь снял, что, демпфер откручивал? |
№8932
16 04 2015, 17:04
Подскажите, если после выключения зажигания открыть крышку масло-заливной горловины,то какое то время оттуда выходит пар или скорее маслянный дым,у всех такая ситуация на N42?
№8933
16 04 2015, 17:08
за какую цену можно продать головку блока цилиндров в очень хорошем состоянии???
и сам блок?
№8934
16 04 2015, 17:10
Andrey_152
есть раздел для таких вопросов viewforum.php?f=4 |
№8935
16 04 2015, 17:13
АндрейSpb писал(а): Andrey_152 есть раздел для таких вопросов viewforum.php?f=4 я в курсе...просто от вас хотел узнать примерную цену |
№8936
16 04 2015, 17:19
АндрейSpb писал(а): Подскажите, если после выключения зажигания открыть крышку масло-заливной горловины,то какое то время оттуда выходит пар или скорее маслянный дым,у всех такая ситуация на N42? Масляный дым с остатками продуктов горения. У меня выходит. Должен выходить или нет ХЗ. Масло же горячее, даже очень
№8937
16 04 2015, 17:24
Samir84
а как с расходом масла у тебя? |
№8938
16 04 2015, 17:47
Думаю машины к которым подходит эта головка у людей которые дали бы за неё разумную цену максимально 15000 рублей, напоминаю что этот двигатель не выпускают уже 10 лет, кузов к которому он подходи уже процентов на 80% взял тлен и мне кажется не честно наживаться на тех людях которые используют такой двигатель. Я вот недавно купил ванос модули ...
№8939
16 04 2015, 22:30
Enriv
Как успехи? |
№8940
17 04 2015, 10:32
АндрейSpb писал(а): Samir84 а как с расходом масла у тебя? Да вообще почти не жрет. Я после замены масла проехал 4 т. км. ни разу не доливал, изменения уровня не замечаю. Малость (по кропалю) подтекает из под клапанной крышки... |
№8941
17 04 2015, 18:51
Samir84
Это здорово! Я почему спросил,мне в одном сервисе сказали " плохо,что дым идет из горловины, не должно такого быть",да не скрываю расход по маслу есть,но если в твоем случае аналогичная ситуация,значит не стоит обращать на это внимание. Колпачки уже поменял,буду копать дальше.
№8942
18 04 2015, 00:22
-=JokeR=- писал(а): Enriv Как успехи? Купил детали, завтра (в субботу) буду продолжать делать... в принципе всё разобрал, осталось теперь собрать обратно, и ничего не забыть! После того как соберу, если всё ок будет, буду продавать... а что в замен пока хз. Хочется BMW 5 (E60), но хз, дорого... Скорее всего 3ку (Е90) рассматривать буду. |
№8943
18 04 2015, 07:31
Enriv писал(а): -=JokeR=- писал(а): Enriv Как успехи? Купил детали, завтра (в субботу) буду продолжать делать... в принципе всё разобрал, осталось теперь собрать обратно, и ничего не забыть! После того как соберу, если всё ок будет, буду продавать... а что в замен пока хз. Хочется BMW 5 (E60), но хз, дорого... Скорее всего Бери 3ку (Е90) рассматривать буду. Бери 320i с n46 Филь шпас байм цузамен бауен. |
№8944
18 04 2015, 08:27
SLIZEN писал(а): Enriv писал(а): Всё, заблокировал! ![]() При установке не забывайте проверять стоит ли модуль ванос в начальном положении, и как проверить?какое изначальное положение у него? |
№8945
18 04 2015, 20:00
Штакет 40 писал(а): SLIZEN писал(а): Enriv писал(а): Всё, заблокировал! ![]() При установке не забывайте проверять стоит ли модуль ванос в начальном положении, и как проверить?какое изначальное положение у него? http://tis.bmwcats.com/doc1070990/ |
№8946
18 04 2015, 21:01
Добрый вечер! Подскажите номер свечи зажигания 4х контактной?
Еще такой вопрос, у меня адаптивная акпп, возможно у многих она же, так вот нормально ли что когда ставлю на драйв, машина сразу не едет, ставлю на ручной режим, достаточно проехать 100 метров, переключиться на драйв, и все в порядке. |
№8947
18 04 2015, 21:09
fanat87 писал(а): Добрый вечер! Подскажите номер свечи зажигания 4х контактной? Еще такой вопрос, у меня адаптивная акпп, возможно у многих она же, так вот нормально ли что когда ставлю на драйв, машина сразу не едет, ставлю на ручной режим, достаточно проехать 100 метров, переключиться на драйв, и все в порядке. странно у меня такого не было, ставишь D и она едит что bmw да и мазда также |
№8948
18 04 2015, 21:16
fanat87 писал(а): Добрый вечер! Подскажите номер свечи зажигания 4х контактной? Еще такой вопрос, у меня адаптивная акпп, возможно у многих она же, так вот нормально ли что когда ставлю на драйв, машина сразу не едет, ставлю на ручной режим, достаточно проехать 100 метров, переключиться на драйв, и все в порядке. BKR6EQUP 3199 |
№8949
19 04 2015, 00:56
-=JokeR=- писал(а): Enriv писал(а): -=JokeR=- писал(а): Enriv Как успехи? Купил детали, завтра (в субботу) буду продолжать делать... в принципе всё разобрал, осталось теперь собрать обратно, и ничего не забыть! После того как соберу, если всё ок будет, буду продавать... а что в замен пока хз. Хочется BMW 5 (E60), но хз, дорого... Скорее всего Бери 3ку (Е90) рассматривать буду. Бери 320i с n46 Филь шпас байм цузамен бауен. Блииин! Точно... там же в 320 N46 стоит! чтот я после 3х дней по 7 часов ковыряния в этом моторе, как-то подустал! А сильная разница между N42 и N46? Какие болячки в N46? Тут кстати смотрю по ценам, 520 проще найти в нормальной комплектации в отличии от 320... хотя за те же деньги и год +- одинаков! Почему так? Вроде 520 Е60 не такой уж и хлам!? ![]() |
№8950
19 04 2015, 10:32
Enriv писал(а): -=JokeR=- писал(а): Enriv писал(а): -=JokeR=- писал(а): Enriv Как успехи? Купил детали, завтра (в субботу) буду продолжать делать... в принципе всё разобрал, осталось теперь собрать обратно, и ничего не забыть! После того как соберу, если всё ок будет, буду продавать... а что в замен пока хз. Хочется BMW 5 (E60), но хз, дорого... Скорее всего Бери 3ку (Е90) рассматривать буду. Бери 320i с n46 Филь шпас байм цузамен бауен. Блииин! Точно... там же в 320 N46 стоит! чтот я после 3х дней по 7 часов ковыряния в этом моторе, как-то подустал! А сильная разница между N42 и N46? Какие болячки в N46? Тут кстати смотрю по ценам, 520 проще найти в нормальной комплектации в отличии от 320... хотя за те же деньги и год +- одинаков! Почему так? Вроде 520 Е60 не такой уж и хлам!? Вот различия , в общем них не поменялось . Цитата: Hier die Antwort der Bmw-kundenbetreuung: bei der Uberarbeitung des N42 Motors lag der Schwerpunkt in der Feinabstimmung des Triebwerks. Der ab 03/04 eingesetzte N46 Motor weisst an folgenden Bauteilen Anderungen gegenuber den Motoren N42 auf: – Ausgleichswellen – Pleuel – Zundkerzen – Vakuumpumpe – Rollenschlepphebel – Zylinderkopfhaube – Einsatz der DME Bosch MEV 9.2 mit integriertem Valvetronic-Steuergerat Насчет цен я хз по началу тоже искал е60 посмотрел пару штук - шрот , желание отпало , да и е90 с таким движком я не хотел покупать просто подвернулся вариант взять у знакомого знакомого его знакомого с пробегом 60 т . А с другой стороны про этот движок ты уже всё знаешь , поедешь смотреть можешь нехило цену сбросить (вакуумный насос , прокладка кл кр , кркг .... ) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
