№8901
15 04 2015, 09:15
Enriv,
В есть немного по снятию коллектора. |
№8902
15 04 2015, 11:01
d-m писал(а): Enriv, В есть немного по снятию коллектора. То, что надо! Спасибо!!! |
№8903
15 04 2015, 11:50
Нижний передний болт впускного коллектора можно открутить спереди, подобравшись аккуратно, задний, открутив колесо. В любом случае длина ключа TORX 30 должна быть не более 5 см - длинная сторона, 2 см - короткая, которую вставляем в шлиц. Советую к ключу прикрутить веревку, возможно падение, чтобы удобнее было достать. Лучше использовать насадку TORX с закругленной головкой. После желательно заменить болты TORX, на 10 головку. Для удобства последующей разборки
Данный совет по теме я получил от a-tweaker, за что выражаю ему искреннюю блогодарность |
№8904
15 04 2015, 11:54
Мне что бы открутить этот болт
,пришлось руку ломать в нескольких местах . Но цель была достигнута,я его больше не ставил
№8905
15 04 2015, 12:13
А нижние болты находятся справой части? Или ближе к мотору? И как снять топливную рамку эту? Просто вверх тянуть?
№8906
15 04 2015, 12:35
Так... топливную рамку снял. Остались болты. Один болт, что ближний, отсутствует, задний, что xеp достанешь на месте... Эх... лучше бы на оборот было!
№8907
15 04 2015, 12:38
Enriv писал(а): задний, что xеp достанешь это да
№8908
15 04 2015, 12:39
SSL писал(а): Enriv писал(а): задний, что xеp достанешь это да ![]() Буду домкратить и через колесо лезть... Иначе нет другой возможности! ![]() |
№8909
15 04 2015, 12:46
нуу.. я домкратил и лез с низу, так оказалось удобней
№8910
15 04 2015, 12:49
SSL писал(а): нуу.. я домкратил и лез с низу, так оказалось удобней ![]() А у меня нет другого варианта, во дворе сам делаю. Ещё что,,,, снимал дросельную заслонку, короче внутри неё со стороны впуска, был масляный налет. Я так понимаю что она не было плотно прикручена и с генератора накидывало грязь плюс всасывал он лишний воздух. Верно я предполагаю? ![]() |
№8911
15 04 2015, 16:39
Дима 80 писал(а): Мне что бы открутить этот болт ,пришлось руку ломать в нескольких местах . Но цель была достигнута,я его больше не ставилКоллектор после этого нормально держался, не дергался? |
№8912
15 04 2015, 16:41
Enriv писал(а): SSL писал(а): Enriv писал(а): задний, что xеp достанешь это да ![]() Буду домкратить и через колесо лезть... Иначе нет другой возможности! Удачи |
№8913
15 04 2015, 17:18
Всё открутил. Теперь где эта дырка чтоб маховик застопорить? Уже час ковыряюсь!!!!!!
№8914
15 04 2015, 17:31
Enriv писал(а): Всё открутил. Теперь где эта дырка чтоб маховик застопорить? Уже час ковыряюсь!!!!!! ![]() Иди по ссылке - viewtopic.php?f=17&t=128606 Под стартером, под датчиком коленвала. Параллельно оси мотора. Двигать в сторону водительского сиденья. Час мало еще... |
№8915
15 04 2015, 17:44
Где дырка знаю. Да и нашел её с трудом пропихнул... Где то сантиметр-пол сантиметра до стенки осталось... Хз, заблокировал ли, дальше не идет. Как можно проверить заблокировано ли оно?
№8916
15 04 2015, 17:51
Всё, заблокировал!
№8917
15 04 2015, 18:11
Короче открыл я пробку на рабочем двигле , двигло не заглохло , работа вообще не поменялась , но пробку присасывает
№8918
15 04 2015, 18:13
Enriv
Ты чего , движок перебираеш? |
№8919
15 04 2015, 19:06
Enriv писал(а): Всё, заблокировал! ![]() При установке не забывайте проверять стоит ли модуль ванос в начальном положении, |
№8920
15 04 2015, 19:09
-=JokeR=- писал(а): Enriv Ты чего , движок перебираеш? ![]() ![]() ![]() ![]() |
№8921
15 04 2015, 19:33
ompcar
Выловили всё ? Удачно всё собрать обратно! |
№8922
15 04 2015, 19:43
-=JokeR=- писал(а): ompcar еще в работе по вылавливанию Выловили всё ? Удачно всё собрать обратно! ![]() |
№8923
15 04 2015, 21:14
Завтра за запчастями поеду.
№8924
15 04 2015, 21:27
Enriv писал(а): Завтра за запчастями поеду. Что сломал ? |
№8925
15 04 2015, 21:49
-=JokeR=- писал(а): Enriv писал(а): Завтра за запчастями поеду. Что сломал ? Успокоитель и натяжитель, пластиковые части что цепь держат. ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
