/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
Его же тоже можно разобрать и шлифануть как ваносы.
Я так делал.
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
SSL
dimasik343
VIA
Спасибо парни :???:
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Сколько денег стоит ::39:: ?
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • Сообщений 143
Fedya316 :
Samir84 :
Маховик обязательно штифтом фиксировать? Приподняв машину домкратом смогу добраться до маховика, как там обзор? Сорри за
фиксировать - обязательно. Это все остальные манипуляции можно сделать при помощи транспортира и угольника, а вот маховик надо фиксировать.
Смотря каким домкратом и как приподнять, опасно все это. Я на яме довольно долго мучался, чтоб штифт вставить куда надо, а с подомкраченной машиной еще сложнее будет.
:D Спасибо, буду знать.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
-=JokeR=- :
Рустэм :
-=JokeR=-
Отпишись потом как ощущения
ok ::good::
В общем по ощущениям педаль тормоза стала более чувствительной , что бы педаль задубела (на холостых) нужно её чаще нажимать , пропало постукивание в районе бардачка . На старом насосе один болт был не закручен , может по этому капало масло , судя по подтёкам масло капало между насосом и мотором (насос я уже ремонтировал полтора года назад , герметиком) . Также обнаружил запотевания из под клапанной крышки и масляного стакана , может быть накрылся КРКГ (кстати как его проверить?).
P.S.
Вот этот простовигительный герметик которому я даже не дал нормально высохнуть .
::23::
Your bunny wrote.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
-=JokeR=-
Вытащи щуп при работающем двигателе,он должен затроить,или
открой маслозаливную горловину он должен заглохнуть
    • Сообщений 3086
Рустэм :
-=JokeR=-
::34:: Проверим .
Your bunny wrote.
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Рустэм :
-=JokeR=-
а если при открывании горловины не глохнет,но троит то что?
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Рустэм :
-=JokeR=-
Заглохнуть не должно!! Если все исправно то скакнут обороты(обычно понижаются) а потом должно все уравновеситься, а вот как раз когда машина глохнет это не здоровые признаки(т.е. сам клапан не работает)
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Sergey33RUS :
Рустэм :
-=JokeR=-
Не вводи в заблуждение человека,у меня с новым КРКГ машина глохла при открытии маслозаливной горловины
и троила при вынимании щупа.Расход масла был нулевой.В 6-цилиндровых двигателях как раз так как ты пишешь.
N42 очень не любит любого расхода воздуха и вообще это очень странный двигатель
    • Сообщений 502
Двигатель действительно замудреный!!))но я буквально недавно менял КРКГ и все трубки.ставил оригинал. И после установки все проверял. При открытии крышки заливной горловины сначала падают обороты, а потом выравниваются. Расхода масла нет. У меня так.. ::39::
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Sergey33RUS :
А как было до,КРКГ было забито?
    • Сообщений 3086
Your bunny wrote.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
-=JokeR=-
::xa:: :cool:
    • Сообщений 502
Рустэм :
Sergey33RUS :
Причина замены-очень сильно плавали обороты ХХ. Обороты начали плавать из-за лопнувшей трубки которая идет из клапанной крышки в КРКГ. что бы сто раз не лазить заменил все сразу, но до этого при открытии крышки заливной горловины мотор не глох, а лишь на несколько секунд падали обороты а после всу выравнивалось
    • Сообщений 502
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=87733[/url]
тут говорится что при открытии крышки заливной горловины обороты либо падают или машина глохнет..и то и то имеет место быть при полностью исправном КРКГ. правда в этой теме рассматривали на 6-и цилиндровом моторе..но принцип работы что на 6-и что на 4-х цилиндрах одинаковый..
а так спорить можно до бесконечности "Должен мотор глохнуть или нет.."
Если хотите тестировать обороты вне зависимости от подсоса воздуха через КРКГ просто заглушите дырку во впускном коллекторе любыми подручными средствами
    • Сообщений 143
А у меня такая темка имеется в данный момент. Завел машину, обороты 1100, открыл маслозаливную горловину, а из нее газы прямо в лицо шпарют ::p:: . Не засасывает, а наоборот высасывает!!! К чему это может быть? При ХХ при открытии провал, плавание в районе 400-550, и заглох...
    • На форуме с 23 04 2011, 08:56
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Samir84 :
Видимо у тебя КРКГ на глушняк забит вот поэтому и давит в заливную крышку .
Страна не пуганых идиотов. К/ф "Гений".
    • На форуме с 27 03 2015, 15:44
    • Сообщений 28
    • Авто: е46 318i N42B20
У меня такая хрень, начал дымить, когда заводишь дыма нет на холостых и когда газуешь, мин 5 пройдет начинает, на холостых не сильно заметно, но вот когда газнёшь прилично...
Что это может быть?
расход масла еще не замерил... ::hp::
    • Сообщений 3086
Andrey_152 :
Что это может быть?
Ничего страшного просто мотору пицдец .
Your bunny wrote.
Andrey_152 :
Что это может быть?
вангую: колпачки.
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Andrey_152 :
Что это может быть?
Дым какого цвета?! Если сизый, то масло, значит пипец...МСК это клуб сизого дыма при заводе на холодную, а это скорей всего кольца или что-то в этом роде. Если дым белый и его очень много - такое у меня было, после замены МСК и многих прокладок прошло, грешил на то что антифриз попадал в мотор
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Подскажите пожалуйста, в какой теме можно найти как снять и поставить впускной коллектор? Сегодня буду выставлять фазы ГРМ, нужно впуск снимать! :(
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 10 03 2009, 02:34
    • Сообщений 1343
    • Авто: e46 '02 N42B20 GM 5L40E
    • Изображения: 106
Зачем? Он вродь не мешает : )
Чем круче джЫп - тем дальше песдовать за трактором!. : )
