№8826
31 03 2015, 21:19
у него и так двух литровый каленвал новый на exist c вкладышами 75000 шатун лучше с разбора найти комплект колец по мере надобности 10000 болты новые 5000 фирменный герметик гель для сборки каленвальной пастели около 5000 и состояние двигателя как новый а не с разбора кот в мешке за 100000 ему не купить сейчас контрактный нормальный двигатель с ресурсом даже 50000 тысясч их не делали уже целых 10 лет
№8827
01 04 2015, 15:48
Други по мотору. Нужен совет. Не знаю какой ванус поменять. На оба денеГ нетУ. Симптомы обычные - дизельный звон и повышенный расход. При этом, с динамикой все ОК, а на холостых беда, глохнет порой. Какой из ванусов отвечает за ХХ, а какой за разгон?
№8828
01 04 2015, 17:08
Я поменял все два вообще как работало так и работает я тока в этой схеме не менял обратные клапана которые между блоком и головкой все равно тарахтит думаю он и новый тарахтел
№8829
01 04 2015, 18:08
Нужно мне свой движок записать и сравнить.
№8830
02 04 2015, 14:13
Приветствую всех. Подскажите кто в курсе..проверил недавно тестером всеми любимый сервопривод Вальветроник (как в видеоинструкции), показывает не бесконечное сопротивление на обеих ножках..никаких ошибок по сервоприводу нет, при снятии фишки с него (мотор теплый) двигатель на педаль газа практически не реагирует..исходя из этого вопрос, нужно ли менять Вальветроник?
№8831
02 04 2015, 15:40
SLIZEN писал(а): Я поменял все два вообще как работало так и работает я тока в этой схеме не менял обратные клапана которые между блоком и головкой все равно тарахтит думаю он и новый тарахтел Эти обратные клапаны тарахтеть никак не могут... |
№8832
02 04 2015, 23:52
Axa_09 писал(а): Приветствую всех. Подскажите кто в курсе..проверил недавно тестером всеми любимый сервопривод Вальветроник (как в видеоинструкции), показывает не бесконечное сопротивление на обеих ножках..никаких ошибок по сервоприводу нет, при снятии фишки с него (мотор теплый) двигатель на педаль газа практически не реагирует..исходя из этого вопрос, нужно ли менять Вальветроник? При неисправном vvt или просто снятой фишке, мотор должен перейти в аварийный режим и обороты будут регулироваться дросселем, загорится чек. Следовательно копай в сторону дроссельной заслонки . ИМХО.
№8833
04 04 2015, 02:00
SSL писал(а): Axa_09 писал(а): Приветствую всех. Подскажите кто в курсе..проверил недавно тестером всеми любимый сервопривод Вальветроник (как в видеоинструкции), показывает не бесконечное сопротивление на обеих ножках..никаких ошибок по сервоприводу нет, при снятии фишки с него (мотор теплый) двигатель на педаль газа практически не реагирует..исходя из этого вопрос, нужно ли менять Вальветроник? При неисправном vvt или просто снятой фишке, мотор должен перейти в аварийный режим и обороты будут регулироваться дросселем, загорится чек. Следовательно копай в сторону дроссельной заслонки . ИМХО. ![]() Не давай тупых советов! Дроссель здесь не при чем! Чек может и не загореться, если евро-0 прошивка! "при снятии фишки с него двигатель на педаль газа практически не реагирует" - это нормальное явление и с дросселем все в порядке! |
№8834
04 04 2015, 03:36
dimasik343
Выдыхай
№8835
04 04 2015, 19:04
Axa_09 писал(а): Приветствую всех. Подскажите кто в курсе..проверил недавно тестером всеми любимый сервопривод Вальветроник (как в видеоинструкции), показывает не бесконечное сопротивление на обеих ножках..никаких ошибок по сервоприводу нет, при снятии фишки с него (мотор теплый) двигатель на педаль газа практически не реагирует..исходя из этого вопрос, нужно ли менять Вальветроник? можешь не менять viewtopic.php?f=17&t=132045 |
№8836
04 04 2015, 21:09
у кого какой расход топлива на n46b20?
№8837
05 04 2015, 00:26
Pifon07 писал(а): у кого какой расход топлива на n46b20? Посчитал расход по чекам за последний год, получилось 12.5 Мотор n42b18 АКПП. Эксплуатация процентов на 60 городская с короткими поездками на не прогретом толком моторе. Остальное трасса длинные пробеги. |
№8838
05 04 2015, 01:15
Все то же самое и расход 12.5-12.8 сейчас. Средняя скорость около 25 км.ч
№8839
05 04 2015, 08:42
9.2 л , 35 км/ч
№8840
05 04 2015, 09:32
Эт у вас хорошо работает
№8841
06 04 2015, 17:38
Привет. Прошу подсказки... В каком положении рукоятки переключения АКПП вращать коленвал двигателя? Буду искать ВМТ первого цилиндра конца такта сжатия...
№8842
06 04 2015, 18:50
можешь в P или N.
Разницы нет. Рекомендую выкрутить свечи и вствив свечное отверстие какую-нибудь палочку, поймать поршень в ВМТ и потом уже фиксировать маховик штифтом. Только не забудь что на машинах с АКПП два отверстия в маховике одно побольше другое поменьше. Пару страниц назад про это говорили. |
№8843
06 04 2015, 20:44
Очень хочу узнать что входит в комплект мелких деталей 64110030231, хочу купить два моторчика и этот комплект для переделки кондиционера в климат контроль, но берут меня сомнения по этому комплекту
№8844
07 04 2015, 13:42
Fedya316 писал(а): можешь в P или N. Разницы нет. Рекомендую выкрутить свечи и вствив свечное отверстие какую-нибудь палочку, поймать поршень в ВМТ и потом уже фиксировать маховик штифтом. Только не забудь что на машинах с АКПП два отверстия в маховике одно побольше другое поменьше. Пару страниц назад про это говорили. Маховик обязательно штифтом фиксировать? Приподняв машину домкратом смогу добраться до маховика, как там обзор? Сорри за
№8845
07 04 2015, 14:07
Samir84 писал(а): Маховик обязательно штифтом фиксировать? Приподняв машину домкратом смогу добраться до маховика, как там обзор? Сорри за фиксировать - обязательно. Это все остальные манипуляции можно сделать при помощи транспортира и угольника, а вот маховик надо фиксировать. Смотря каким домкратом и как приподнять, опасно все это. Я на яме довольно долго мучался, чтоб штифт вставить куда надо, а с подомкраченной машиной еще сложнее будет. |
№8846
07 04 2015, 17:50
Пришёл вакуумный насос пинбург , сосок у него отличается от ори насоса , на выходных наверно буду ставить .
№8847
07 04 2015, 17:52
-=JokeR=-
Отпишись потом как ощущения |
№8848
07 04 2015, 18:08
Рустэм писал(а): -=JokeR=- Отпишись потом как ощущения ok
№8849
07 04 2015, 19:00
самое главное в этом насосе его звук работы
№8850
07 04 2015, 19:42
А как он должен звучать ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
