№8801
16 03 2015, 21:22
Советую вместе с прокладкой крышки приобрести новые болты, которые прижимают крышку.
Часто протекают резинки в свечных колодцах (если в двух средних колодцах протекает, то тогда покупают МСК, кольца на концах распредвалов, не забывают прощищать дырки к клапанам VANOS ), резинка моторчика валветроника, уплотнитель разъёма датчика валветроника, трубка КРКГ-крышка. САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ ВСЁ ПРОДУТЬ ПРОМЫТЬ ОТ ГРЯЗИ РАБОТАТЬ В ЧИСТОТЕ БЕЗ ПЕСКА В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ |
№8802
16 03 2015, 21:37
Sergey33RUS писал(а): я свою на 200 заменил, но она еще поездила бы...вся проблема была в развалившемся успокоителе цепи.просто раз уж разобрал, сразу всё заменил что бы потом туда не заглядывать Какие симптомы были разваливающегося успокоителя? |
№8803
17 03 2015, 17:55
Glyuk писал(а): Sergey33RUS писал(а): я свою на 200 заменил, но она еще поездила бы...вся проблема была в развалившемся успокоителе цепи.просто раз уж разобрал, сразу всё заменил что бы потом туда не заглядывать Какие симптомы были разваливающегося успокоителя? Симптомы!? Цепь перепрыгивает в один прекрасный момент и машина не заводится! Вот тебе симптом! |
№8804
18 03 2015, 09:33
dimasik343 писал(а): Glyuk писал(а): Sergey33RUS писал(а): я свою на 200 заменил, но она еще поездила бы...вся проблема была в развалившемся успокоителе цепи.просто раз уж разобрал, сразу всё заменил что бы потом туда не заглядывать Какие симптомы были разваливающегося успокоителя? Симптомы!? Цепь перепрыгивает в один прекрасный момент и машина не заводится! Вот тебе симптом! При этом ничего кроме цепи не пострадает? |
№8805
18 03 2015, 13:17
man!fest писал(а): dimasik343 писал(а): Glyuk писал(а): Sergey33RUS писал(а): я свою на 200 заменил, но она еще поездила бы...вся проблема была в развалившемся успокоителе цепи.просто раз уж разобрал, сразу всё заменил что бы потом туда не заглядывать Какие симптомы были разваливающегося успокоителя? Симптомы!? Цепь перепрыгивает в один прекрасный момент и машина не заводится! Вот тебе симптом! При этом ничего кроме цепи не пострадает? Да и с цепью особо ни чего не произойдёт. Возможен конечно какой нибудь частный случай где цепь например разорвет или что то подобное... |
№8806
18 03 2015, 16:58
течет антифриз с обратного патрубка на термостат -он новый, старый тёк и был дутенький - поэтому махнул, но новый с*ка тоже течет... че делать то? термостат менять? у меня что-то мыслей никаких нет по этому поводу - вроде все просто 2 фланца папа-мама и резинка О-ринг х*ли ему течь?
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№8807
18 03 2015, 17:29
Fe1ix писал(а): течет антифриз с обратного патрубка на термостат -он новый, старый тёк и был дутенький - поэтому махнул, но новый с*ка тоже течет... че делать то? термостат менять? у меня что-то мыслей никаких нет по этому поводу - вроде все просто 2 фланца папа-мама и резинка О-ринг х*ли ему течь? ![]() Течет по тому что царапинка маленькая есть по направления разнимания. Сложно поправить в пазу внутри шланга просто поправить если на самом термостате берут что нибудь круглого сечения с очень ровной и гладкой поверхностью и аккурат разравнивают место царапины. В основном можно поцарапать когда снимаешь по колхозному засовывая отвертку в створ. Все фотки по замени резинок у большинства колхозников происходят с помощью какихта иголок самодельных ножей показитель триумфально поддевает резинку своим лоховским ножом и тем самым продирает задир под резинкой отправляя в отстой какой-нибудь шланг за 5000 р . Самый косяк поцарапано внутри блока где крепится переходник для водяного насоса (можно сказать - убил блок цилиндров) |
№8808
18 03 2015, 18:41
да я ничего не ковырял...
№8809
18 03 2015, 18:48
Fe1ix писал(а): да я ничего не ковырял... Эти сочленения боятся только царапин и времени Я на EXSIST купил насос водяной сразу не увидел да и чё-там какие царапины причём вообще почти ничто, а он так и не притянулся к термостату из за этой царапины... |
№8810
19 03 2015, 13:25
кароче съездил на дальняк - вроде не течет - прикипело))) я раньше думал что самопочинка только на тазах есть )
№8811
20 03 2015, 11:17
товарищи!Весна неумолимо приближается, и наступает время снятия мотора N42 (viewtopic.php?p=4030118#p4030118) снимать будем вместе с коробкой. В связи с этим прошу дать дельные советы и предостеречь от трудностей, связанных со снятием мотора. В чем секреты, тонкости, нюансы. Думаю, что стоит поменять подушки двигателя, подушки коробки. Раз уж такое дело) Поехали..
№8812
23 03 2015, 12:56
приехали...
№8813
24 03 2015, 13:30
VIA писал(а): приехали... ![]() Куда приехали!? |
№8814
24 03 2015, 13:32
dimasik343 писал(а): VIA писал(а): приехали... ![]() Куда приехали!? В том-то и печаль что никуда не приехали, снег выпал у нас как в декабре. По теме никто ничего не отписывает, в стране кризис, в носу сопли...
№8815
26 03 2015, 07:01
Yhou$e писал(а): batmanbli писал(а): был сегодня на диагностике,сказали что это из-за датчика эксцентрикового вала Бред полнейший. ЗЫ Снять-поставить этот датчик не так-то просто, вряд-ли кто захочет дербанить ГРМ, трогать ваносы и соответственно фазы потом выставлять. : ) про ваносы и фазы тут ничего не сказано http://tis.bmwcats.com/doc1070999/ |
№8816
27 03 2015, 20:03
Люди добрые
застучал двигатель...сказали что вкладыши провернуло... снял масляный фильтр он весь в стружке. что посоветуете? как более бюджетно поступить??? |
№8817
27 03 2015, 22:06
Andrey_152 писал(а): как более бюджетно поступить??? свап. Andrey_152 писал(а): застучал двигатель...сказали что вкладыши провернуло... Кто сказал-то? Баба Ванга или чумак по фотографии мотора? |
№8818
28 03 2015, 11:26
Andrey_152
я бы менял двигатель, а этот в разбор на продажу выставил - ибо стружка в масл каналах это
№8819
28 03 2015, 16:57
Все двигатели разбора примерно в таком состоянии как описал Andrey_152 стружки в масле дымят стучат, нужно разобрать подсчитать затраты на новые детали что сломано что исправно потом на разбор на EXIST или ещё куда... или на auto.ru
№8820
28 03 2015, 23:38
Повангуйте, что издает такие звуки=)
/// 330ci angel |
№8821
29 03 2015, 00:09
цепь возможно
№8822
29 03 2015, 09:45
У меня это считается нормально работает после узнавания всех элементов конструкции
№8823
31 03 2015, 11:25
на гидрики похоже
№8824
31 03 2015, 19:09
Fedya316 писал(а): Andrey_152 писал(а): как более бюджетно поступить??? свап. Andrey_152 писал(а): застучал двигатель...сказали что вкладыши провернуло... Кто сказал-то? Баба Ванга или чумак по фотографии мотора? Сняли двигатель, открутил поддон... там как и думали..на 3 цилиндре провернуло вкладыш, шатун весь синий.. вот и вся причина
№8825
31 03 2015, 20:37
Andrey_152 писал(а): Сняли двигатель, открутил поддон... Вот это лучшая диагностика. Теперь можно искать колено от 2-ух литрового и делать тюнинх. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91 |
товарищи!
