SLIZEN писал(а):
Samir84 писал(а):
И что в итоге происходит при снятии клейм с соленойдов? Как ведут себя ванусы? Шестерни превращаются как у обычного мотора? Без регулировки, и все?
При снятии клем судя по всему виснет в положении "минимальной" мощности, т.е. масло давит через центральные каналы:
у выпускного будет давить против силы внутренней пружины (против часовой стрелки поворачивать стремится ).
у впускного по часовой стрелки
Возможные проблемы перегрев клапанового седла тарелки и внутренностей головы всё покроется коксом под шляпой, если сбросить клемы то нельзя жать газ
::p:: ::p:: ::p::
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Те, у кого любимый n42 сильно вибрирует и это ощущается в салоне, прошу ознакомиться с моим сообщением [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=30399&p=4028624#p4028624[/url] №76. Проблема была в опорах двигателя, если вкратце.
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
Don_OMAR
год ездил с вибрациями и не смотрел опоры ::p:: красавчик ::stol::
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Fe1ix писал(а):
Don_OMAR
А что на них смотреть? Визуально они были целые, сухие. При снятии только оказалось что она не рабочая. Москва не сразу строилась друзья.
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
::p:: ::p:: ::p::
::p:: ::p:: ::p:: - поподробнее можно объяснтить? Что, где не так?
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
Don_OMAR писал(а):
Fe1ix писал(а):
Don_OMAR
При чем тут вытекание ? у двигателя и коробки резинометалические опоры
Fe1ix писал(а):
Don_OMAR
НЕ забывай N42 держится за 2 опоры и опирается через коробку скоростей на днище авто по этом если менять опоры двигателя надо менять еще опоры которые на коробке скоростей
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
SLIZEN писал(а):
Don_OMAR писал(а):
Fe1ix писал(а):
Don_OMAR
Оригинальные опоры являются маслонаполненными, т.е. внутри в них масло. Поэтому живость опор двигателя оценивают также по наличию масляных следов на них. Опоры коробки заменил перед опорами двигателя. Так что all good.
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
::34:: доброй ночи, обновился пост viewtopic.php?p=4030118#p4030118 в длительной истории воскрещения очередного N42, всех не равнодушных прощу дать комментарии по теме... ::34::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • На форуме с 13 08 2011, 19:48
    • Сообщений 111
    • Авто: BMW 318i N42B20 2002 г.
Помогите кто знает
viewtopic.php?f=17&t=131896&p=4030566#p4030566
gtti писал(а):
Помогите кто знает
Тут a-tweaker, не пожалев времени из своей жизни, починил и ещё и настраивал датчик по разном чтоб всем показать как меняется угол в INPA viewtopic.php?f=17&t=128606, а по этой ссылке viewtopic.php?f=47&t=128757 a-tweaker разобрал впускной ванос модуль.
кто рассчитывает на какой пробег может продержаться цепь ГРМ. В интернете разная информация: есть и обсурдная 20000 есть и приятная не меньше 500000
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
я свою на 200 заменил, но она еще поездила бы...вся проблема была в развалившемся успокоителе цепи.просто раз уж разобрал, сразу всё заменил что бы потом туда не заглядывать
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Мужики, я вот тут на драйве видал чуваку приговорили цепь, я спросил а как это сделали, не разбирая двиг? А он ответил что они просто делали диагностику, сравнили углы чего-то там и увидели отставание на 2 зуба. Кто-нибудь подскажет как это сделать? Меня беспокоит что цепь возможно подрастянута
В в цепи двигатея N42 142 ролика соединяют звенья цепь (кругленькие маленькие штырьки)
20 роликов между звёздочками не как 1.5 см лишней длинны не получить
10 обнимают 90 градусный сектор звёздочки ванос врядли тут можно найти лишний 1.5см
примерно 40 между натягом звезды каленвала и выпускным ванос модулем 1.5 см на эот участок тоже слишком, но в принципе каждые 100 тысяч лучше перевыставить модули ванос изза этого участка, чтоб пределы регулировки ванос модулей были как с завода
остальное лажится на сторону с гидронатяжителя с планкой и натягиваются благополучно
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
на два зуба в этом моторе....бред.. ::tyktyk:: ...дрыгатель будет ли вообще работать....
    • Сообщений 5068
Я как бы сам не особо в этом шарю, но написал так...суть даже не особо в этом, мне бы кто подсказал как померить эти углы или че там чтобы проверить цепь на растяжение и какие допустимые цифры
    • Сообщений 1535
так углы фаз мерятся ..спец приспособой....
а цепь если растянута так её слышно как рокочит....особенно когда газанул и при сбросе оборотов характерный рокоток....
    • Сообщений 5068
Я хз, ну просто работает шумнее двиг, а так вроди нет такого.
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
пробег какой вообще ?
Your bunny wrote.
    • Сообщений 5068
130 000 км
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Всем привет! Долго и муторно ли менять прокладку клапанной крышки? Есть какие нибудь тонкости в этом? А то течет зараза!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Не долго и не муторно.
Снимаешь крышку, меняешь прокладку, ставишь обратно.
Час-полтора на всё про всё, главное герметиком промаж в важных местах (читай TIS) :D
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Enriv,
Вот была тема
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
VIA
d-m
Спасибо! ::22:: ::22:: ::22::
Моя машинка!
Diablo III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
