№8751
20 02 2015, 03:12
Друзья, как меняются опоры двигателя? В тисе написано и впускной коллектор даже снимать для данной операции [url]http://tis.bmwcats.com/doc1071037/[/url]. Так ли это?
№8752
20 02 2015, 03:34
Don_OMAR писал(а): Друзья, как меняются опоры двигателя? В тисе написано и впускной коллектор даже снимать для данной операции [url]http://tis.bmwcats.com/doc1071037/[/url]. Так ли это? Менял опоры в сервисе. Коллектор не снимали, двигатель вывешивали. |
№8753
20 02 2015, 10:58
Можно ли ездить на авто со скинутыми контактами с датчиков распредвалов или с соленоидов? Расход на много при этом возрастет? Сейчас 17 литров по городу... Звук дизеля достал...
№8754
21 02 2015, 22:11
Расход может немного подснизиться даже.
У меня после замены ваносов расход около 12-12.5л по городу, с прогревами, я не люблю на холодном моторе и в холоде кататься, считаю нормальным расход. У меня автомат ещё кстати. |
№8755
22 02 2015, 11:42
друзья, необходима замена ваккумного насоса на ГБЦ, есть альтернативы? или только замена на оригинал, или возможно есть рем комплекты (крайне маловероятно) ... раскрошился шкиф в роторе.
№8756
22 02 2015, 14:23
По каталогу, ремкомплект есть только в виде прокладок. Из заменителей, думаю, Pierburg можно взять.
№8757
24 02 2015, 19:39
Парни подскажите по Эл. Магнитным клапанам. Менял уплотнительные колечки и допустил небольшую царапину- канцелярским ножом, на фото в красном круге:
Поставил, завёл - движок начало трясти, обороты плавать. Заглушил переподключил фишки, завел, стало все ок. Заглушил и домой пошел. Вопрос стоит ли париться? Сначала подумал на новый клапан попал. Что у них за золотистой напыление снаружи и можно ли его затрагивать? |
№8758
24 02 2015, 19:51
vadim6851
думаю волноваться нет причин, мотор трясло из-за того что фишки перепутал изначально, у меня было такое. аккуратней с канцелярским ножом, порезаться можно
№8759
24 02 2015, 20:13
Цитата: Что у них за золотистой напыление снаружи и можно ли его затрагивать? золотистый оттенок внутренностей двс от присадок масла. выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№8760
24 02 2015, 20:22
VIA писал(а): vadim6851 думаю волноваться нет причин, мотор трясло из-за того что фишки перепутал изначально, у меня было такое. аккуратней с канцелярским ножом, порезаться можно ![]() Не, фишки не путал там длина проводов разная внутри нагар небольшой скорее всего контакт плохой был. Спасибо. Приму к сведению ![]() |
№8761
24 02 2015, 20:25
Fe1ix писал(а): Цитата: Что у них за золотистой напыление снаружи и можно ли его затрагивать? золотистый оттенок внутренностей двс от присадок масла. Т.е магнитный слой внутри ? Снаружи просто металл? ![]() |
№8762
24 02 2015, 22:39
Цитата: Что у них за золотистой напыление снаружи и можно ли его затрагивать? да, если помыть их в бензине - то золотой налет быстро сойдет... выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№8763
25 02 2015, 02:47
Ясно. Спасибо
№8764
01 03 2015, 11:45
народ ктонить ставил себе насос гур фирмы MSG ? нашел его в интернетах стоит 7к
б/у на разборе в среднем 6к, у джема 5к но в его сторону вечно пробки какието) выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№8765
03 03 2015, 10:07
Вопрос знатокам... Кто-нибудь знает, за счет чего происходит падение частоты вращения коленвала на ХХ при запуске двигателя? Связано ли это падение (оборотов ХХ) с работой системы VANOS? Идея проста до безобразия, заклинить ванусы, убрав из поршня установленного в теле вануса пружину и поставить туда что-нибудь жесткое. Вчера обращался к фрезеровщику с просьбой расточки посадочных мест под установку пластин и изготовления пластин большей толщины, так он сказал что на мерендосовких моторах эти шестерни внутри просто клинят и ездят так дальше (перепрошивают мозги). Говорит потеря в мощности не более 10 %. У кого какие мысли на этот счет.
P.S. Не все мастера берутся расточить пазы в основном цилиндре вануса, объясняя это тем, что может быть отклонение от оси... |
№8766
03 03 2015, 10:48
Samir84 писал(а): Идея проста до безобразия, заклинить ванусы, убрав из поршня установленного в теле вануса пружину и поставить туда что-нибудь жесткое. Вчера обращался к фрезеровщику с просьбой расточки посадочных мест под установку пластин и изготовления пластин большей толщины, так он сказал что на мерендосовких моторах эти шестерни внутри просто клинят и ездят так дальше (перепрошивают мозги). Говорит потеря в мощности не более 10 %. У кого какие мысли на этот счет. P.S. Не все мастера берутся расточить пазы в основном цилиндре вануса, объясняя это тем, что может быть отклонение от оси... Ваносы и так находятся в заклинутом состоянии при запуске двигателя и температуре ож до 60 градусов. Чтобы их оставить в таком положении достаточно снять фишки с клапанов ваноса. Основной цилиндр это центральный? или тот который внешний (с шестерней грм)? Хотя тут конечно дело в станочном парке, который есть в распоряжении токаря. ![]() |
№8767
03 03 2015, 11:20
Fedya316 писал(а): Samir84 писал(а): Идея проста до безобразия, заклинить ванусы, убрав из поршня установленного в теле вануса пружину и поставить туда что-нибудь жесткое. Вчера обращался к фрезеровщику с просьбой расточки посадочных мест под установку пластин и изготовления пластин большей толщины, так он сказал что на мерендосовких моторах эти шестерни внутри просто клинят и ездят так дальше (перепрошивают мозги). Говорит потеря в мощности не более 10 %. У кого какие мысли на этот счет. P.S. Не все мастера берутся расточить пазы в основном цилиндре вануса, объясняя это тем, что может быть отклонение от оси... Ваносы и так находятся в заклинутом состоянии при запуске двигателя и температуре ож до 60 градусов. Чтобы их оставить в таком положении достаточно снять фишки с клапанов ваноса. Основной цилиндр это центральный? или тот который внешний (с шестерней грм)? Хотя тут конечно дело в станочном парке, который есть в распоряжении токаря. Основной цилиндр это центральный, с пазами куда вставляются 4 пластины. Он собственно и крепится болтом к распредвалу. Фишки с клапанов снимать перед запуском двигателя??? Смазка распредвалов будет осуществляться? |
№8768
03 03 2015, 11:21
Чек загорится на панели при снятии клем с соленойдов?
№8769
03 03 2015, 16:08
Кто знает, как в наших моторах осуществляется смазка распредвалов? Масляная магистраль проходит в центре распредвала?
№8770
04 03 2015, 12:38
Цитата: Кто знает, как в наших моторах осуществляется смазка распредвалов? Масляная магистраль проходит в центре распредвала? каналы в голове, смазываются валы через постели, кулачки валов смазываются через "писалки" (хз как правильно называются) магистраль в виде трбуки проложена над каждым валом и с нее ссыт через отверстия на кулаки. выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№8771
04 03 2015, 20:36
[/quote] Не это не так... По WDS:При пуске двигателя распределительный вал впускных клапанов находится в конечном положении, то есть он стоит сначала в положении позднего впуска. В то же время распределительный вал выпускных клапанов удерживается пружиной в положении раннего впуска. После пуска заглушки сразу нажимаются Выпускной там где и был остаётся, а впускной почти шкалит () |
№8772
05 03 2015, 03:45
Доброго времени суток.
Вот и я стал обладателем этого чудо мотора. В целом доволен, но для самоуспокоения хотелось бы некоторые вещи проверить. Обзавёлся инпой, убедился, что ошибок нет. Но не ясно какие из показателей в норме, а какие за пределами. Никто не сталкивался с описание того, в каких пределах должны быть какие параметры? Спасибо)) |
№8773
05 03 2015, 10:06
Fe1ix писал(а): Цитата: Кто знает, как в наших моторах осуществляется смазка распредвалов? Масляная магистраль проходит в центре распредвала? каналы в голове, смазываются валы через постели, кулачки валов смазываются через "писалки" (хз как правильно называются) магистраль в виде трбуки проложена над каждым валом и с нее ссыт через отверстия на кулаки.
№8774
05 03 2015, 11:43
И что в итоге происходит при снятии клейм с соленойдов? Как ведут себя ванусы? Шестерни превращаются как у обычного мотора? Без регулировки, и все?
№8775
05 03 2015, 18:34
Samir84 писал(а): И что в итоге происходит при снятии клейм с соленойдов? Как ведут себя ванусы? Шестерни превращаются как у обычного мотора? Без регулировки, и все? При снятии клем судя по всему виснет в положении "минимальной" мощности, т.е. масло давит через центральные каналы: у выпускного будет давить против силы внутренней пружины (против часовой стрелки поворачивать стремится ). у впускного по часовой стрелки Возможные проблемы перегрев клапанового седла тарелки и внутренностей головы всё покроется коксом под шляпой, если сбросить клемы то нельзя жать газ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
