    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Don_OMAR
а можешь видео снять как работает твой стенд? очень актуально для меня ::wow::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
VIA
чего там снимать? подает питание с батарейки на форсу, чтобы она открылась и продувает промывкой карба...
шприц там вколхожен как переходник-уплотнитель, ничего другого под рукой видимо не было...
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
Fedya316 :
Pifon07 :
2cf8
2cfa
2d00
2d03
2cf0
2cef
2cfa Лямбда сосет воздух либо неисправен потенциометр дроссельной заслонки.
2d00 Предкатовая Лямбда коротит где-то или какая-то пружина в дроссельной заслонке не правильно работает.
2d03 Тоже какой-то глюк в предкатовой лямбде либо в заслонке.
2cf0 Накрылся обогрев лямбды. Либо диапазон регулировки дроссельной заслонки за пределами.
2cef Это ошибка чисто по дросселю.
Вобщем если дроссель впорядке, надо смотреть лямбды предкатовые.
началось после неудачной замены фишки на дросельнйо заслонке. с лямдами вопрос, у меня калининградка, ни катов ничего с завода нет
просто дросельная заслонка не желает открываатся и вообще не реагирует на педаль газа
А ну тог
Pifon07 :
Ну тогда проверяй то что ковыряли до этого. Может при замене фишки контакты на место не встали либо вообще перепутали местами их.
    • Сообщений 328
Fedya316 :
А ну тог
Pifon07 :
дело в том что контакты 100% на дрос заслонку есть, вроде не перепутал, хотя допускаю такое..
мне бы фотку как там провода должны стоять чтоб сравнить..сколько пытался найти, ничего в инете нет
по цветам по парно..
в интернете есть WDS там все расписано какой коннектор и какой цвет.
    • Сообщений 328
Fedya316 :
можешь помочь с ссылкой?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
http://f.b-m-w.ru/wds/
Только запускать надо через enternet explorer и версию Java установить 6.0
    • Сообщений 775
Pifon07
съездий на разбор и попроси отрезать фишку вместе с проводами - сростишь по цветам и всё.
продам каты на н42
    • Сообщений 328
Fedya316 :
не хочет она у меня работать..замучался
    • Сообщений 328
Fe1ix :
Pifon07
ты в курсе что эта деталь отдельно продается как блок проводов и ниодин адекватный человек этого делать не станет
мне проще чтобы кто нибудьоткрыл это у себя и сфоткал или написал как оно у них там по цветам..оно намного проще и портить ничего не надо
Ты хотьвообще понимаешь от чего ты фишку отрезать предлогаешь?
Кто нибудь сфотайте или напишите как провода по цветам стоят?
    • Сообщений 775
Pifon07
на большинстве разборов косы и патрубки режут для быстрого демонтажа.
продам каты на н42
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Pifon07 :
Fedya316 :
enternet explorer должен быть 6 ой версии не выше
Дима 80 :
Нет, у меня на 8.0 работает и даже сегодня получилось на 8-ой яве запустить.
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Доброго вечера, очередной подход сделан и очередные вопросы:
1. Отключили датчик Вальвотроника, отключили клемму с сервопривода - запустили двигатель.
Итог: мотор не реагирует на педаль газа, вообще никак - обороты хаотично плавают, при попытке увеличения оборотов дроссельная заслонка не открывается. Стук в моторе остается.
2. Отключили клемму с сервопривода, датчик Вальвотроника включен - запустили двигатель.
Итог: мотор начал реагировать на педаль газа, обороты поднимаются, стук усиливается, и открывается дроссельная заслонка
3. Клемма на сервоприводе одета, датчик Вальвотроника включен - запустили двигатель.
Вывод: не исправна система Вальвотроника, ибо дроссельная заслонка при корректно работающей системе не должна открываться :( все идет через открытие клапанов. Ещё момент, при заведенном моторе тестером меряем напряжение на клемме идущей на сервопривод и на ней постоянное напряжение 8,2 В, при повышении оборотов напряжение сохраняется.
Какое напряжение должно идти?
И должно ли оно меняться при увеличение нагрузки?
Как проверить работу системы Вальвотроника?
Как протестироваться датчик системы, как прозвонить его?
Где можно найти адекватную эл. схему всей системы, всяко можно протестить её, главное знать что тестировать и где найти реле?
Вопросов масса, прошу помочь! :( :(
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
не знаю как протестить всю систему, но по отдельности: мотор валветроника можно на прямую подключить к АКБ-должен крутить, меняешь полярность- соответственно вращение в противоположную сторону..датчик эксцентрикового вала даже не представляю как проверить вручную, наверно не реально..если только как-нибудь через комп(INPA или DIS), кстати датчик у меня есть если что..я летом свой менял,а зря..дело оказалось не в нем, а в ДМРВ.
И кстати, с чего ты взял что всё регулируется только поднятием клапанов??это не совсем так!!холостой ход на наших моторах регулируется как заслонкой так и высотой поднятия клапанов..а уж на педаль акселератора сам Бог велел заслонке реагировать!!
на счёт "путной" элюсхемы то тогда прямой путь в bmw-шный каталог эл.схем WDS
на счет напряжения на разъеме у сервопривода могу завтра или если не получится то послезавтра у себя померить и отписаться..
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
собрали значит что-то не так, раз стучит мотор. А дроссель будет открываться,тем более на холодном моторе.
    • Сообщений 502
Кстати, вот еще нашел как проверить мотор сервопривода: Проверьте сопротивление сервопривода (должно быть 0.1..0.5 Ом), прозвоните его контакты на его же корпус (>30 МОм).
    • Сообщений 502
Fedya316
Согласен, если стук усиливается с увеличением оборотов значит надо смотреть то что разбирали последний раз.. Распред валы при замене мск или цепь и все что крутится.. ::39::
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Sergey33RUS :
Fedya316
валы меняли не мы, всё собирали до нас... что в этом случае сделать? разобрать всё по новой и опять собрать? :( :( :(
VIA :
Я так понял вы же голову снимали? Значит и валы снимали?
Короче я бы посоветовал снять клапанную крышку и проверить фазы подручным инструментом, как советует a-tweaker и заодно разобрать ваносы, по его же отчету.
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
На холостых двигло сильно колбасит... Может ли быть причина в КРКГ и подушках? При дизелящих ваносах может быть тряска на ХХ??? После 1000 работает ровнее, но дрожь все равно есть.
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
Последний раз редактировалось Samir84 19 02 2015, 12:47, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Парни, гляньте мой пост в теме "Диагностика в графиках", поделитесь мыслями. Было бы круто, если бы кто-нибудь сделал лог со своей машины.
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
Fedya316 :
VIA :
Не нашел его совета, и соответственно отчета про разборку ваносов - ткни.
Голову снимали, но валы не трогали... ::23::
VIA
VIA :
После снятии головы, валы надо выставлять(проверять) обязательно либо по спец приспособам либо так, как делал a-tweaker [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=128606[/url]
viewtopic.php?f=17&t=128757
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 152
