Enriv писал(а):
Да, не по адресу ты обратился! Согласен!
Я собственно никуда не обращался, ты помойму при цитировании не по адресу обратился.
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Fedya316 писал(а):
forbarder писал(а):
Fedya316 писал(а):
Sergey33RUS писал(а):
Ну если прям совсем так туго.. На разворку можно сгонять, живые ваносы выбрать
C разборкой не получится, как правило разборщики мотороы редко дербанят. Да и как проверить нормальный ли ванос не разбирая его?
Все таки, для тех у кого с деньгами проблема лучше обратится к токарям с оборонки, уж за 20тыс я думаю они и новые пружинки сделают и лопасти. А если износ присутствует в пазах ротора, то они наверное и ротор фрезернут и новые лопасти под размер сделают.
вы чооо совсе епанутые......
читайте темы.....
За речью следим.
Те кто возит машины из европы без пробега, те как правило не продают по частям. А брать с машины, которая уже по России побегала смысла нет, ваносы там уже на подходе будут.
по твоим высказываниям луче вытачить...где то как то...
я в [censored]...
я в [censored]...
Тем у кого с деньгами беда лучше выточить, чем заваривать. Фраза "тем у кого с деньгами беда" не эквивалента утверждению, что у меня с деньгами беда. Как то так...
Меняете кольца на распредвалах при замене VANOS ?
1.jpg 1.jpg [ 29.81 KIB | Просмотров: 7760 ]
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Ну что надумал с ваносами.
Если я правильно тебя понял то у тебя пружины на ваносах лопнули?
Завтра человеку позвоню, у него ваносы оставались старые пружины вроде живые в них были, может отдаст на опыты. Ну и как вариант отшлифовать плоскости и попробовать установить..
Не спасибо большое цена ремонта это в основном потраченное время а сам я всегда ставлю новые детали.
Последний раз редактировалось SLIZEN 08 02 2015, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Как думаете будут ли проблемы при прошивке N42B20 в блок N42B18.
1) Позволит лиWINKFP прошить
2) Если позволит будет ли дружить ключ машины EWS и Блок двигателя
Очень рассматриваю момент замены N42B18 и на N42B20 там 143 силы и еще DISA
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 12 08 2013, 22:41
    • Сообщений 261
    • Авто: bmw x5 2002 (американец)
подскажите про балансирные валы. При установке и регулировке кулачки должны смотреть вниз или вверх?
____________________________
+79312403075
http://tis.bmwcats.com/doc1070384/
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
подскажите пожалуйста, от чего могут быть:
• пропуски зажигания
• как проверить работоспособность топливной форсунки
::16:: ::23:: ::23::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
пропуски:херовые свечи, мертвые катушки, что-то с проводкой которая подходит к катушкам..
по форсункам думаю можно снять всю рампу с форсами и к штуцеру на который топливный шланг сажается подключить компрессор и поглядеть как форсунки распылять будут, либо на сервисе на спец стенде..и еще в DIS можно по очереди для проверки каждую форсунку отключить по очереди и поглядеть как мотор себя чувствовать будет
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
Берёшь рампу с фарсунками укрепляешь на на каждой по бутылке и крутиш зажигание должно нормально пшикать косяк и сам поймёшь
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
нормально пшикать или нормально лить?
так-то топливо поступает, но вот вопрос в давлении - при нажатии на нипель топливной рампы эффекта "сброс давления" не наблюдается...
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Сам на днях форсы промывал. Видно распыл очень хорошо. По времени занимает операция с разбором-сбором около 3-4 часов
Гениально шеф (с).
Отлично придумано, тоже думал замутить колхозный стенд для промывки из старого бензанососа, четырех бутылок и блока питания от компа.
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Fedya316 писал(а):
Гениально шеф (с).
Слышал что питание нужно меньше чем 12 вольт. Изучи обязательно перед постройкой стенда.
Ок, спасибо.
Может кто еще по теме питания форсунок подскажет?
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
заливайте бенз покашерней типо ультимейта и не надо будет париться с промывкой форс.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
Я думаю что промывка форсунок это рвачество. В итоге форсунка начнёт капить и у вас будет масло с бензином+вонючий двигатель + возможность случайного гидроудара когда бензин зальёт камеру сгорания. Новые форсунки стоят 20000. это фигня по сравнению с 50000 за исполнительные модули ВАНОС+10000 за соленойды+1000 за болты новые. Чтоб не портилась форсунка при снятии рампы затыкайте чистыми вещами бензопровод и саму рампу если форсунка капит плохо распыляет её на выброс. Если на форсунке налёт мешающий распылению налёт надо убрать аккуратно и попробовать если нормально распыляет и не льёт то можно ставить назад все работы надо делать в чистоте не валять деталей в песке не трусить пепел не лить пот не делать перерывов.
    • На форуме с 26 01 2015, 11:21
    • Сообщений 4
Народ подскажите, есть ли вариант установить альтернативный датчик положения коленчатого вала на Н42Б20 ? заказывать долго, может от других авто подходит ?
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
::p:: ::p:: ::p::
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 03 01 2015, 12:49
    • Сообщений 64
    • Авто: E46 N42B20
Всем привет. Принимайте в клуп любителей N42, я уже думаю полноправным стал, победил мёртвый N42 , снимал голову, менял МСК, ваносы пару раз перекидывал, ну и остальные любимые вещи. В итоге работаем тихо, обороты ровные, едем бодро.
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
N46b20
горит eml на приборке, по диагностике следующие ошибки
2cf8
2cfa
2d00
2d03
2cf0
2cef
контакт на дрос.заслонку есть 100%, ошибки не удаляются, диагностил инпой..
повангуйте?
Pifon07 писал(а):
повангуйте?
Вангую трындец вальвтронику)
А расшифровку ошибок инпа не дает?Коды дешифровать ванга не может.
Скинь с него клемму и померь сопротивление, между контактами (на сервоприводе)
Pifon07 писал(а):
2cf8
2cfa
2d00
2d03
2cf0
2cef
2cfa Лямбда сосет воздух либо неисправен потенциометр дроссельной заслонки.
2d00 Предкатовая Лямбда коротит где-то или какая-то пружина в дроссельной заслонке не правильно работает.
2d03 Тоже какой-то глюк в предкатовой лямбде либо в заслонке.
2cf0 Накрылся обогрев лямбды. Либо диапазон регулировки дроссельной заслонки за пределами.
2cef Это ошибка чисто по дросселю.
Вобщем если дроссель впорядке, надо смотреть лямбды предкатовые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
