    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Друзья, как меняются опоры двигателя? В тисе написано и впускной коллектор даже снимать для данной операции [url]http://tis.bmwcats.com/doc1071037/[/url]. Так ли это?
    • Сообщений 637
Don_OMAR :
Менял опоры в сервисе. Коллектор не снимали, двигатель вывешивали.
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Можно ли ездить на авто со скинутыми контактами с датчиков распредвалов или с соленоидов? Расход на много при этом возрастет? Сейчас 17 литров по городу... Звук дизеля достал...
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
    • На форуме с 03 01 2015, 12:49
    • Сообщений 64
    • Авто: E46 N42B20
Расход может немного подснизиться даже.
У меня после замены ваносов расход около 12-12.5л по городу, с прогревами, я не люблю на холодном моторе и в холоде кататься, считаю нормальным расход. У меня автомат ещё кстати.
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
друзья, необходима замена ваккумного насоса на ГБЦ, есть альтернативы? или только замена на оригинал, или возможно есть рем комплекты (крайне маловероятно) ... раскрошился шкиф в роторе. ::p::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
По каталогу, ремкомплект есть только в виде прокладок. Из заменителей, думаю, Pierburg можно взять.
    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Парни подскажите по Эл. Магнитным клапанам. Менял уплотнительные колечки и допустил небольшую царапину- канцелярским ножом, на фото в красном круге:
Поставил, завёл - движок начало трясти, обороты плавать. Заглушил переподключил фишки, завел, стало все ок. Заглушил и домой пошел.
Вопрос стоит ли париться? Сначала подумал на новый клапан попал. Что у них за золотистой напыление снаружи и можно ли его затрагивать?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
vadim6851
думаю волноваться нет причин, мотор трясло из-за того что фишки перепутал изначально, у меня было такое.
аккуратней с канцелярским ножом, порезаться можно :mrgreen: ::pom::
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
золотистый оттенок внутренностей двс от присадок масла.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
VIA :
vadim6851
Не, фишки не путал там длина проводов разная внутри нагар небольшой скорее всего контакт плохой был. Спасибо. Приму к сведению ::xa::
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Fe1ix :
Т.е магнитный слой внутри ? Снаружи просто металл?
    • Сообщений 775
да, если помыть их в бензине - то золотой налет быстро сойдет...
продам каты на н42
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
Ясно. Спасибо
    • Сообщений 775
народ ктонить ставил себе насос гур фирмы MSG ? нашел его в интернетах стоит 7к
б/у на разборе в среднем 6к, у джема 5к но в его сторону вечно пробки какието)
продам каты на н42
    • Сообщений 143
Вопрос знатокам... Кто-нибудь знает, за счет чего происходит падение частоты вращения коленвала на ХХ при запуске двигателя? Связано ли это падение (оборотов ХХ) с работой системы VANOS? Идея проста до безобразия, заклинить ванусы, убрав из поршня установленного в теле вануса пружину и поставить туда что-нибудь жесткое. Вчера обращался к фрезеровщику с просьбой расточки посадочных мест под установку пластин и изготовления пластин большей толщины, так он сказал что на мерендосовких моторах эти шестерни внутри просто клинят и ездят так дальше (перепрошивают мозги). Говорит потеря в мощности не более 10 %. У кого какие мысли на этот счет.
P.S. Не все мастера берутся расточить пазы в основном цилиндре вануса, объясняя это тем, что может быть отклонение от оси...
Samir84 :
Ваносы и так находятся в заклинутом состоянии при запуске двигателя и температуре ож до 60 градусов. Чтобы их оставить в таком положении достаточно снять фишки с клапанов ваноса.
Основной цилиндр это центральный? или тот который внешний (с шестерней грм)?
Хотя тут конечно дело в станочном парке, который есть в распоряжении токаря.
    • Сообщений 143
Fedya316 :
Samir84 :
Основной цилиндр это центральный, с пазами куда вставляются 4 пластины. Он собственно и крепится болтом к распредвалу. Фишки с клапанов снимать перед запуском двигателя??? Смазка распредвалов будет осуществляться?
Последний раз редактировалось Samir84 03 03 2015, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 143
Чек загорится на панели при снятии клем с соленойдов?
    • Сообщений 143
Кто знает, как в наших моторах осуществляется смазка распредвалов? Масляная магистраль проходит в центре распредвала?
    • Сообщений 775
каналы в голове, смазываются валы через постели, кулачки валов смазываются через "писалки" (хз как правильно называются) магистраль в виде трбуки проложена над каждым валом и с нее ссыт через отверстия на кулаки.
продам каты на н42
[/quote]
Не это не так... По WDS:При пуске двигателя распределительный вал впускных клапанов находится в конечном положении, то есть он стоит сначала в положении позднего впуска. В то же время распределительный вал выпускных клапанов удерживается пружиной в положении раннего впуска. После пуска заглушки сразу нажимаются Выпускной там где и был остаётся, а впускной почти шкалит ()
    • На форуме с 14 02 2015, 02:18
    • Сообщений 3
Доброго времени суток.
Вот и я стал обладателем этого чудо мотора.
В целом доволен, но для самоуспокоения хотелось бы некоторые вещи проверить. Обзавёлся инпой, убедился, что ошибок нет. Но не ясно какие из показателей в норме, а какие за пределами. Никто не сталкивался с описание того, в каких пределах должны быть какие параметры?
Спасибо))
    • Сообщений 143
Fe1ix :
:cool: ::34::
    • Сообщений 143
И что в итоге происходит при снятии клейм с соленойдов? Как ведут себя ванусы? Шестерни превращаются как у обычного мотора? Без регулировки, и все?
Samir84 :
При снятии клем судя по всему виснет в положении "минимальной" мощности, т.е. масло давит через центральные каналы:
у выпускного будет давить против силы внутренней пружины (против часовой стрелки поворачивать стремится ).
у впускного по часовой стрелки
Возможные проблемы перегрев клапанового седла тарелки и внутренностей головы всё покроется коксом под шляпой, если сбросить клемы то нельзя жать газ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
