Советую вместе с прокладкой крышки приобрести новые болты, которые прижимают крышку.
Часто протекают резинки в свечных колодцах (если в двух средних колодцах протекает, то тогда покупают МСК, кольца на концах распредвалов, не забывают прощищать дырки к клапанам VANOS ), резинка моторчика валветроника, уплотнитель разъёма датчика валветроника, трубка КРКГ-крышка.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ ВСЁ ПРОДУТЬ ПРОМЫТЬ ОТ ГРЯЗИ РАБОТАТЬ В ЧИСТОТЕ БЕЗ ПЕСКА В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Sergey33RUS писал(а):
я свою на 200 заменил, но она еще поездила бы...вся проблема была в развалившемся успокоителе цепи.просто раз уж разобрал, сразу всё заменил что бы потом туда не заглядывать
Какие симптомы были разваливающегося успокоителя?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
Симптомы!? Цепь перепрыгивает в один прекрасный момент и машина не заводится! Вот тебе симптом!
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
При этом ничего кроме цепи не пострадает?
    • Сообщений 257
Да и с цепью особо ни чего не произойдёт. Возможен конечно какой нибудь частный случай где цепь например разорвет или что то подобное...
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
течет антифриз с обратного патрубка на термостат -он новый, старый тёк и был дутенький - поэтому махнул, но новый с*ка тоже течет... че делать то? термостат менять? у меня что-то мыслей никаких нет по этому поводу - вроде все просто 2 фланца папа-мама и резинка О-ринг х*ли ему течь? ::angry:: ::p::
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
Течет по тому что царапинка маленькая есть по направления разнимания. Сложно поправить в пазу внутри шланга просто поправить если на самом термостате берут что нибудь круглого сечения с очень ровной и гладкой поверхностью и аккурат разравнивают место царапины. В основном можно поцарапать когда снимаешь по колхозному засовывая отвертку в створ. Все фотки по замени резинок у большинства колхозников происходят с помощью какихта иголок самодельных ножей показитель триумфально поддевает резинку своим лоховским ножом и тем самым продирает задир под резинкой отправляя в отстой какой-нибудь шланг за 5000 р .
Самый косяк поцарапано внутри блока где крепится переходник для водяного насоса (можно сказать - убил блок цилиндров)
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 775
да я ничего не ковырял...
продам каты на н42
Эти сочленения боятся только царапин и времени
Я на EXSIST купил насос водяной сразу не увидел да и чё-там какие царапины причём вообще почти ничто, а он так и не притянулся к термостату из за этой царапины...
    • Сообщений 775
кароче съездил на дальняк - вроде не течет - прикипело))) я раньше думал что самопочинка только на тазах есть )
продам каты на н42
    • На форуме с 10 10 2007, 18:08
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
::19:: товарищи!
Весна неумолимо приближается, и наступает время снятия мотора N42 (viewtopic.php?p=4030118#p4030118) снимать будем вместе с коробкой. В связи с этим прошу дать дельные советы и предостеречь от трудностей, связанных со снятием мотора. В чем секреты, тонкости, нюансы.
Думаю, что стоит поменять подушки двигателя, подушки коробки.
Раз уж такое дело)
Поехали.. ::14::
Ремонт сервопривода системы Valvetronic: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=132045[/url]
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
приехали... ::at::
    • Сообщений 257
VIA писал(а):
приехали... ::at::
Куда приехали!?
    • Сообщений 684
    • Авто: n42b20
VIA писал(а):
приехали... ::at::
Куда приехали!?
В том-то и печаль что никуда не приехали, снег выпал у нас как в декабре.
По теме никто ничего не отписывает, в стране кризис, в носу сопли... ::banned::
    • На форуме с 14 10 2014, 05:40
    • Сообщений 17
Yhou$e писал(а):
batmanbli писал(а):
был сегодня на диагностике,сказали что это из-за датчика эксцентрикового вала
Бред полнейший.
ЗЫ
Снять-поставить этот датчик не так-то просто, вряд-ли кто захочет
дербанить ГРМ, трогать ваносы и соответственно фазы потом выставлять. : )
про ваносы и фазы тут ничего не сказано http://tis.bmwcats.com/doc1070999/
    • На форуме с 27 03 2015, 15:44
    • Сообщений 28
    • Авто: е46 318i N42B20
Люди добрые :???: нужна помощь...
застучал двигатель...сказали что вкладыши провернуло...
снял масляный фильтр он весь в стружке.
что посоветуете?
как более бюджетно поступить??? ::hp::
свап.
Кто сказал-то? Баба Ванга или чумак по фотографии мотора?
    • Сообщений 775
Andrey_152
я бы менял двигатель, а этот в разбор на продажу выставил - ибо стружка в масл каналах это ::13::
продам каты на н42
Все двигатели разбора примерно в таком состоянии как описал Andrey_152 стружки в масле дымят стучат, нужно разобрать подсчитать затраты на новые детали что сломано что исправно потом на разбор на EXIST или ещё куда... или на auto.ru
    • На форуме с 17 02 2014, 10:17
    • Сообщений 113
Повангуйте, что издает такие звуки=)
e46 316 2001 668 /// свап на 318 => 328 => 328 tun 3.0 crash \\\
/// 330ci angel
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
цепь возможно
Мой овощ на Drive2
У меня это считается нормально работает после узнавания всех элементов конструкции
    • Сообщений 775
на гидрики похоже
продам каты на н42
    • Сообщений 28
свап.
Сняли двигатель, открутил поддон...
там как и думали..на 3 цилиндре провернуло вкладыш, шатун весь синий..
вот и вся причина ::p::
Вот это лучшая диагностика.
Теперь можно искать колено от 2-ух литрового и делать тюнинх.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
